vorg79 написал :
Вернемся к нашим баранам!
Выбор между:
1.Makita DF030
2.Bosch GSR-10.8-Li
3.Metabo PowerMaxx 12
Сфера применения - установка м/к дверей, сборка и установка мебели... Оснастка - сверла п/шестигранник по дереву, биты... Чё брать то?
У меня Макита под всё выше перечисленное , больше года уже, пока нет нареканий.
Барута написал :
Кстати, мужи, у нашего соконфетника - Марата - День варенья, и как бы чуть не юбилей. Поздравим его и пожелаем здоровья, успехов и сбычи мечт!
Марат ! Рыба ?!!! Всего ему много , что бы в джип не влезло и пришлось ещё на басике везти!
и бош И это наверняка не полный список. Фраза про превосходство 12 над 10,8 на Вашей картинке - очковтирательство, это один и тот же акк, записанный по разному
А что сейчас из никель кадмия делают качественно? А то метабовские начали немного ослабивать и думая может что на замену взять или банки поменять ? Литий не подходит по причине хранения зимой в холоде , в машине. Таскать домой не хочу.
Serdjio написал :
Ежели сильнее 20 градусов морозить не будете, то литий вполне нормально будет ходить.
Кадмий тоже не в восторге от постоянных заморозок.
alex_k написал :
Для интереса замерил на аккумуляторе заряженном две недели назад 12,2 В
А на втором , которым пробурил 8 отверстий 8 мм буром 11,3 В
Под нагрузкой 10,8В. А если заглянуть внутрь, то на каждой банке будет циферками написано "3,6V", а баночек там три штуки последовательно.
Людям надо верить - говорят помогает.
-номинал 3,8 вольта , вот они после нагрузки и показали 11,3 В
Если у Вас такие банки, то могу только посочувствовать, подбирайте замену.
То, что Моли написали 3,8В, целиком на их совести, на их же разрядном графике никакими 3,8В не пахнет, даже при токе разряда 5А.
думаю не критично, если сразу в работу (а это как правило) а ежели зарядить до упора и на полку положит на хранение, то так делать крайне нежелательно.
(тут еще дело в погрешности вольтметров мультиметров)
Думаю похожие вопросы задавались и не раз, и не два, и не три.
Захотелось в очередной раз купить шуруповерт. Пользоваться буду раз в неделю на выходных, в основном для мелкого ремонта. Сейчас выбираю между компактными моделями metabo и bosch (10.8).
Вот собственно бош
плюсы для себя вижу
+система хранения (L-BOXX)
+много интересного инструмента под тот же акк (GOP, GSA и пр.)
м.б. сразу такой вариант буду брать
и вот Metabo
(BS-pro)
(просто BS)
в плюсах вижу
+лучшая гарантия (у боша как я понял аккумуляторы и зарядник не подпадают под страховку)
+из прочитанного сделал вывод, что лучшее качество изготовления
+чуть более интересная сабельная пила (чем бошевская).
