#4319837
Андраник написал :
ИМХО, недопылелос
ничего подобного. он почти вдвое дешевле чем оригинальный стармикс. я вообще не вижу никакого смысла платить за этот сатрмикс 25 литров 20500р если за 26000 можно купить айпульс в 35ть.
собственно владею фелисатти 25м и (за 13тр) доволен ..... что, впрочем, не мешает планировать купить айпульс к сезону ....
alzp написал :
а может удалить заглушку и присабачить второй фильтр с соленоидом?*) ну да не 300 Дж как в айпульсе будет конечно*) Кто нибудь о такой идее задумывался?*)
AkeJIJIa написал :
хотя вопрос о втором фильтре уже задавался, надо еще с электроникой мудрить. не стоит того ... мне проще продать фелисатти добавить и купить айпульс.
AkeJIJIa написал :
Это , скажем так, не очень умная затея. Проще купить 1425, с учетом трат денег на еще один фильтр, разница, не такая уж большая. Зато это заводское изделие, с гарантией и т.д. Я, вот, например, сразу приобрел Перманент, чем сэкономил кучу нервов и времени, ибо производительность однофильтровых меня бы, однозначно, не устроила, а также, я плохо представляю, как это, прерывать работу для очистки фильтра. К хорошему быстро привыкаешь
alzp написал :
Не ну мало ли у кого возникнет такое желание *)))) Электронщики есть - помогут *))))) ну да Фели -13 т.р. айпульс -26, всего то полцены добавить *))))
slak34 написал :
хорошему
Ха вот купите Фестул тогда и привыкайте к хорошему..............Юрасик Вам поскажет модельку
PILOT 70 написал :
Спасибо, конечно, за совет, но, на данный момент, мои пылесосы, вполне, справляются с возложенными на них задачами. Тем более, как Вы знаете, на примере с Макитой, действительно "поцанский" инструмент, я не приобретаю. Видимо, не дорос А это значит, что и Фестул я еще не заслужил... Поэтому, буду дальше мучиться со своим недоинструментом и завидовать Вам
AkeJIJIa написал :
ну да в два раза дороже , так и фильтров там вдвое больше просто психологически доплата в13тр сейчас это не 40 за "цтл36ац сразу".
ну небыло у меня никогда строй пылесоса, надо было попробовать. с протулом сам себя наказал, не купил на распродаже, пришлось купить фел. если бы не косяк с автоочисткой, т.е. ее отсутствием, вопреки мануалу, то вообще радовался бы и дальше.... поработал шлифовалкой, болгаркой с кожухом, пилой по дсп, фрезером по сухой сосне. а так теперь есть примерное понимание что такое пылесос с для чего он нужен.
alzp написал :
Ну как сказать косяк, получается он заточен только под работу с инструментом*)а там автоочистка уж есть)))
AkeJIJIa написал :
косяк в том что в мануале написано что такой режим есть а по факту его нет. я на это не обращал внимания пока не столкнулся. надо было пылесосить пол под заливку, пылесос стоял в корридоре, отгороженый полиэтиленом от комнаты. бегать отодвигая бережно полиэтилен чтобы включить очистку даже пару раз было неудобно.
другие косяки с несоответствием мануала реальности уже обсуждались.
это не нытье типа "смотрите каког Г я купил" ... на самом деле в остальном доволен фелом процентов на 90.
alzp написал :
Ну если на цену ориентироваться - да, он не недопылесос, он даже лучше гас25. Только фильтр 1. У меня был гас25 и стармикс 1425, поэтому есть с чем сравнивать. Посмторел, да, подорожали, в 13 году 1425 ews можно было взять за 16900, при этом фел. стоил 13200...
Следующий, как появится у нас, будет см.фото:
PILOT 70 написал :
Всё остальное - *****, конечно и ни на что не годно? Не надо нам сектанства здесь, его у наших рукастых соседей хватает!
PILOT 70 написал :
У Вас же тоже стармикс, только не айпульс*).
AkeJIJIa И я говорю, понаберут кучу перфораторов со штроборезами, а на нормальный пылик денег то не остается Вот и мучаются...
Котопёс написал :
Хотел немножко подзадорить владельца 2 супер пылесосов
Потянет стармикс 1425, штроборез на 2200w.???
Endi Да
slak34 Добре. Проверим.
Котопёс написал :
Сверху указана затычка за 303 руб - её надо к этому шлангу. Иначе в пылик не вставить.
У sereza спросите, где антистатики разные есть дешевле.
У меня прежняя версия шланга (с открывающейся заглушкой и муфтой попривычнее), но не думаю, что диаметры изменились. Муфта шланга Бош на 35 и 19 мм у меня имеет одинаковый внешний и внутренний диаметр. Обе муфты идентичны муфте Фе по размерам, значит, налезут. Бошевский шланг надевается на инструмент от Фе снаружи, а те не отличаются различием диаметров под каждый девайс
наконец то пришел шланг от Бош 5м*19мм . на ротекс не налезо, т.е. наоборот болтается +2 мм примерно
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Endi написал :
Да.
продолжаются попытки подружить стармикс с фестулом.
на данный момент шланг бош 5м*19мм подружили с фестулом .
собственно шланг и адаптер по отдельности.
адаптер позволяет свободно вращаться шлангу.
а тут уже подружены. рядом лежит родной
погоняю, напишу насколько удобно в рельной жизни ...
alzp Где ты только откапываешь всё
Мне б для Керхера адаптер.Чтоб он,собака,током не лупил..
Z
alzp написал :
И в чем проблемы?
Serg написал :
И в чем проблемы?
что на фото ?
alzp Шланг от Фестула - на одном конце присоединение на Фестул, на другом - на Стармикс.
Serg шланг от фестула стоит как чугунный мост
шланг от мирки (28мм) стоит 2000р .....
другое дело что я искал легкий и тонкий, т.е. 19мм. поэтому мирковский не купил....
а так можно и простым адаптером за 50р подключить родной 5м шланг к чему угодно (собственно так и жил жо этого со спарки )
поэтому пока там ....
чем тоньше шланг, тем больше надрывается пылесос, и меньше воздуха качает... я как раз купил мирковский шланг заужающийся к концу, сосет лучше, чем шланг от кресса, который по все длине такой, как мирковский на заужении. ручной шлифок с отсосом вообще зверски прилипает.
seaam7 можно пылесос на "максимум" не включать .....
alzp написал :
Я и пишу, что можно взять наш.
seaam7 написал :
Это физика.
alzp написал :
Можно вообще не включать
alzp написал :
Какой стороной? Муфтой или пластмасской?
alzp написал :
Ничего не понял в конструкции... С обоих сторон шланга теперь муфта что ли? Я имел ввиду так:
шланг Бош 19 мм с одной стороны имеет резиновую муфту а с другой пластмасску (на фото вынута). Чтобы вставить шланг в пылик, нужен упоминавшейся ранее адаптер за 300 руб. Так вот в него мой шланг вставляется обоими концами - или муфтой и тогда пластмасска идеально подключается к шлифовалкам Бош. Или пластмасской и тогда к инструменту подключается Муфта (Бош, Фестул, Мирка...). Вот так
