Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.04.2024 в 14:05:04
Подскажите ребята, вопрос не по теме немного - пылесос не строительный , регулировка режима работы на шланге ползунком. Какой там резистор или как его там.., какой мощности ставить? Не разбираюсь я в этом.
Подскажите , что за резистор? Заранее благодарю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.04.2024 в 20:47:59
{{post:7232250,Подскажите , что за резистор?}}
На фото диод 1n4007
Грубый, но справедливый
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.04.2024 в 15:38:17
Vadim 161, спасибо. Его с большими цифрами в конце заменит? Типа 11,15?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.04.2024 в 16:54:44
Вячеслав И. написал: Vadim 161, спасибо. Его с большими цифрами в конце заменит? Типа 11,15?
Хотел заменить тем,что под рукой. А под рукой оказались только 005 ,они слабые наверное. Буду заказывать на озон 007-й.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2024 в 19:42:50
Последняя цифра это максимальное напряжение, у 07- 1000В, у 05 - 600В, так что, тоже вполне подойдет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.05.2024 в 15:50:41
Vadim 161, рисковать с заменой не стал, попалось видео вдобавок - нужно посмотреть нормально все. Пылесос не мой и рядом его нет.
Музыкант
Музыкант
15.02.2025 в 10:08:49
Приветствую всех. Есть тут пользователи starmix 1635 top? проблема следующая; помыл фильтра, просушил дня три четыре на батарее. После их установки на место, не срабатывает автоматическая очистка, при включении AR га старте стряхивает, потом молчит. пробовал прикрывать отверстие, убавлять прибавлять обороты, прр перекрытиии срабатывает индикатор заполнения, но сам вибротряс не срабатывает. куда копать?
slak34
slak34
Фролово
19.02.2025 в 11:10:10
Музыкант написал 15.02.2025 в 10:08
Приветствую всех. Есть тут пользователи starmix 1635 top? проблема следующая; помыл фильтра, просушил .....
Так зачем очистке срабатывать, если фильтры чистые? Вот если при забитых срабатывать не будет, то...
Бублик28
Бублик28
Казань
04.11.2026 в 19:23:52
Подниму покойничка..... У кого в наличии имеется Starmix Ipulse ARDL 1635. Как в нём правильно одеваются мешки,есть ли фиксатор какой внутри корыта? у меня недавно слетел внутри мешок,не заметил сразу....короче всё корыто в пыли,грязное...благо фильтры спасли. посмотрел ролики короткие и не обнаружил у себя фиксирующего рычажка....не было изначально видимо.Вот фото внутрянки.
У меня одного нет рычажка этого или так и должно быть?
Ссылку на видео заправки мешка,от официалов, не даёт вставить. Там этот рычажок с надписали open/close имеется.
20261104_190940
master.msk
master.msk
04.11.2026 в 21:14:33
Бублик28,  есть у меня и такой. Но я вам, к сожалению ничем не смогу помочь, т.к с момента покупки мешками не пользуюсь. Зачем они?
Бублик28
Бублик28
Казань
05.11.2026 в 15:24:51
master.msk,  Да этот пылесос у меня и для ремонта (брал для ремонта в квартире) и как обычный пылесос (сейчас всё больше как обычный). Вот интересно стало,должно там что-то быть или нет.Брал вроде как новый,запечатанный и если не доложили этот держатель или перепаковали уже немного б/у пылесос (брал в инет магазине,с доставкой в 15 вроде году,хотя пришол чистенький).
А сам фиксатор на этом месте у вас стоит или нет?Или так же пусто как и у меня?
