Бублик28
Бублик28
Казань
20.03.2023 в 20:53:59
И ещё,на будущее. Реально ли купить на пылесос мотор сейчас.
slak34
slak34
Фролово
20.03.2023 в 20:58:52
В связи с... недружественным поведением недружественных нам "партнеров" все, что касается Стармикса и всяких допов к ним, можно обозначить одним емким словом... и слово это оюозначает то место, на котором мы, обычно, сидим.... Вот...
sereza
sereza
Натуралист
20.03.2023 в 22:59:53
Бублик28 написал: продавали металлизированный шланг на 1635
Нужен просто антистатический шланг - их сейчас купить не проблема.
Бублик28 написал: не очень хорошие от Фильтеро
Я беру от фильтерро для фестула и они очень неплохи - чуть-чуть хуже оригинала.
Бублик28 написал: Реально ли купить на пылесос мотор сейчас.
Даже проще чем раньше. На том же озоне.
Бублик28
Бублик28
Казань
20.03.2023 в 23:32:12
sereza, тыкните ссылкой на мешки.... интересно, а многоразовые есть сейчас? Мне пришлось один оригинальный в начале пользования отдать,думал нормально прошьют и пришьют молнию,чтобы расстегнуть и вытрусить мусор,но проработало всё это не долго...прошили погано,мешок выкинул.
Про него и писал,антистатический,внутри у него типо спирали вставлено и она соединяется,должна по идее с заземлённым пином в самом пылесосе,который реально к земле не подсоединён и нужно разбирать пылик и самостоятельно прокидывать провод от пина на провод заземления в шнуре (колодке).
slak34,
мы из неё и не вылезали если честно и виноваты не недружественные страны,а свои же...но об этом не будем,тут про пылик тема )
Бублик28
Бублик28
Казань
20.03.2023 в 23:35:39
А кто напомнит,фильтры тонкой очистки можно мыть ведь или как?Вроде писали что можно.
sereza
sereza
Натуралист
20.03.2023 в 23:53:13
Бублик28 написал: тыкните ссылкой на мешки.
https://www.ozon.ru/product/meshki-dlya-pylesosa-festool-cth-l-m-26-36-48-5-sht-sinteticheskie-ne-boyatsya-mokroy-pyli-mxt-310-5-311460965/?oos_search=false&sh=YLbNCyxq9g
Бублик28 написал: Про него и писал,антистатический,внутри у него типо спирали вставлено и она соединяется,должна по идее с заземлённым пином в самом
У меня есть такой шланг, но заземление и статика - это не одно и тоже.
Бублик28 написал: а многоразовые есть сейчас?
у того же фильтерро видел, но они только для стружки или опилок - другой мусор в них собирать нельзя.
sereza
sereza
Натуралист
21.03.2023 в 00:01:20
ссылка
mvtc
mvtc
Иркутск
10.05.2023 в 16:27:19
Коллеги привет всем! Все достал Айпульс и хочу для малярки купить другой какой -нибудь. Смотрю Karcher 30 Takt Te и Nilfisk Attix 33 ( он же Flex 33, он же Makita 4210, он же Mirka 1230 AFK и другие). У Karcher многие жалуются на статику . У Flex 33 плюс что антистатический шлак продается в комплекте. Читал тут что для вакуума лучше брать бак побольше, но мне 33 литровый подойдет, 44 литра уже много и громоздкий он. Подскажите что купить?
BoBeR!
BoBeR!
Брест
08.02.2024 в 15:38:33
Всем привет. Пылик Стармикс i-pulse 1435(2014 г.в) подвывает немного при работе. Хочу турбину почистить. Для этого нужно просто сверху открутить саморезы и пластиковый блок с двигателем располовинится? Хитрых защёлок никаких нет, чтобы не сломать? Для чистки турбины нужно обязательно разбирать двигатель или гайку на роторе можно не откручивать?
Pawell
Pawell
Волгодонск
09.02.2024 в 10:46:44
BoBeR! написал: обязательно разбирать двигатель или гайку на роторе можно не откручивать?
Привет! Я на своём 1635 не разбирал и этого было достаточно для продувки и нормальной работы пылесоса. У меня разборка корпуса прошла без трудностей, только будьте осторожны с двигателем, может выпасть. Четыре раза уже разбирал.
krserv
krserv
05.04.2024 в 21:59:08
Подскажите пожалуйста пылесос Starmix L-1425 не помню, но мне кажется, что раньше защелки верхней части корпуса к нижней закрывались у меня легко обычным нажимом. Вчера открыл корпус, высыпал из нижнего отсека мусор после штробления (штрабления). Стал присоединять обратно верхнюю часть корпуса, а защелки свободно не входят в пазы, только сильным хлопком ладонью. Не помню раньше тоже так было или где-то возникла проблема и защелки должны легко защелкиваться без усилия? Внешний осмотр частей корпуса ничего подозрительного не выявил.
