13.01.2014 в 18:21:36
Как и обещал в своих предыдущих сообщениях, выкладываю Вам,уважаемые форумчане описание топовой модели УШМ от Feinс диском 230 мм. Но, помня достаточно предвзятое отношение некоторых людей к данной марке, видимо из- за высокой стоимости и нераспространенности данных УШМ, или же просто отсутствию возможности их приобрести, решил немного разбавить обзор другой маркой, имеющейся у меня в пользовании, а именно - УШМ DeWalt D28423 такого же, или почти такого же класса и мощности.
13.01.2014 в 18:30:02
Дальше – больше. Казалось бы, множество отверстий в редукторе у Девольта позволяют удобнее им работать, но на деле работать удобней Файном. Почему так-ответ простой: баланс инструмента. Именно точно выверенный баланс делает его удобнее в работе. И прошу не верить заверениям производителей инструмента о его массе. Те взвешивают его так хитро, без кожухов, ручек, кабелей и гаек что он после подобных взвешиваний становится аж на 15-20 % легче, чем есть на самом деле. Но, к сожалению, мы носим инструмент полностью укомплектованный, работаем с кожухом, рукоятью и диском, поэтому привожу настоящую полную массу снаряженного инструмента: Девольт-7,28 кг, Файн-7,3 кг.(подтверждение- на вложенных фото).
13.01.2014 в 18:42:34
С якорями тоже любопытно: У Девольта он потоньше и подлиней,у Файна- более толстый, что обеспечивает более высокий крутящий момент.
Пылезащита у обоих имеется, у одного в виде зеленого покрытия, у другого- в виде толстогопрозрачного лака или компаунда.
Опять же, на фото видна разница в организации охлаждения мотора. Так же у Файна было видно, что ламели большей высоты, что обеспечит более длительную работу коллектора.Имеется разница и в подшипниках: Девольт устанавливает на свои УШМ китайские подшипники, причем, на фото видно, что задний 608 подшипник почти не имеет смазки. Пришлось идти в гараж за специальной смазкой и добавлять.(см фото)
Файн- же ставит английские NSK, причем большего размера и как следствие- большей долговечности.
К заднему 627 подшипнику Файна претензий не было..
Пылезащитные шайбы подшипников на якорях у обоих машин имеются, что позволяет работать ими в запыленной среде.
13.01.2014 в 18:56:23
Статоры.
Оба в пылезащитном исполнении, разница в способе. Так же на фото хорошо видно что у УШМ Файн в корпусе заднего подшипника установлено металлическое усиляющее кольцо, так же повышает надежность.
Девольт таким кольцом не обладает.
Так же, видна разница в укладке обмоток: Девольт укладывает их на проставки из пластика, Файн-на стеклотекстолитовые пластины.
Опять же- гораздо выше надежность, стойкость к нагрузкам, перегреву и пробою.
Задние рукояти у обоих машин поворотные, но Файн опять выигрывает удобством использования кнопки фиксации угла поворота рукояти и кнопкой включения понятной казалось бы,на интуитивном уровне.
К кнопке включения Девольта до сих пор каждый раз приходится приноравливаться, хотя внешне исполнение обоих кнопок одинаковое.
Если искать различия дальше, то они тоже будут, причем весьма существенные. Девольт не обладает продвинутой электроникой, разве что плавным пуском. Пуск быстрый, но возникает высокий реактивный момент,выворачивающий руку. У Файна все подругому. Пуск плавный, всего на секунду медленней Девольта, при этом руку не выкручивает. Так же имеется, как указано в инструкции «специальное предохранительное устройство», по сути, являющееся защитой от повторного включения, заклинивания диска и перегрузки. (см вложение PDF) Проверять работу этого устройства на практике мне бы не хотелось, поскольку при такой мощности- это как дергать крокодила захвост: повезет или нет. Поэтому описывать, каконо работает не буду. Очень порадовал электродинамический тормоз: отличная вещь! Результаты замеров остановки УШМ с отрезным диском после выключения: D28423 – 11,7секунд WSB25-230 –2,1 секунда «все для безопасности и надежности».
И это – 1999 год, когда ни о каких о КБС ни кто не имел ни малейшего понятия!
13.01.2014 в 19:01:24
...где-то это уже мелькало... про безщеточные движки...
13.01.2014 в 19:23:41
13.01.2014 в 19:26:48
2 тяжелые хреновины. И одна из них явно не стоит траты денег при испольовании - эпизодическом. Да и 2-ая тоже. Тем более есть более легкая модель у той же макиты с плавным пуском.
Если исходить перфекционизмом - ну может и вау. А так - недешевый металлолом в перемешку с пластиком.
13.01.2014 в 19:32:42
в0в0в0 написал : есть более легкая модель у той же макиты с плавным пуском.
А эти тоже заявлены как легкие:
Например Девольт- 6,6 кг,
Файн- 5,8.
А а по факту- 7,28 и 7,3 кг
13.01.2014 в 19:34:43
Пряморучко, Какая диаграмма направленности микрофона у Вашего шумометра ?Неодинаковость расположения к болгаркам могла привести к значительной разнице в показаниях.
13.01.2014 в 19:42:21
dokar написал : неодинаковость расположения к болгаркам могла привести к значительной разнице в показаниях.
Разница расположения была выбрана сознательно: Желтая сильнее вибрировала при работе даже без оснастки, погромыхивала редуктором и корпусом стучала о микрофон. Оранжевая лежала как вкопаная, но поток воздуха выходящий сбоку задувал в микрофон и искажал показания
13.01.2014 в 19:50:37
А эти тоже заявлены как легкие: Например Девольт- 6,6 кг, Файн- 5,8. А а по факту- 7,28 и 7,3 кг
Makita ga9010c в снаряженном состоянии на 2-2,25 кг легче этих. 2квт ей вполне хватает.
