17.02.2014 в 10:20:24
Мастера, здравствуйте. Имею вышеозначенный перф. Возрастом ~года. Поначалу работал мало, шкаф купе поставил, гарнитур повесил. Потом сменили жилье - панельная трешка, и тогда ему стало доставаться больше: сдолбил бетонный поддон в санузле, порядка 40 подрозетников коронкой, ну и куча дырок в бетоне D от 5-6 мм до 18 мм (внешнюю стену сверлил насквозь, но это пару раз). Самая тяжелая участь - это конечно подрозетники. В патроне сейчас смазка черного цвета, в редуктор не заглядывал, не разбирал я редуктор. Хочу разобрать, промыть и по новой смазать патрон. Вопрос чем смазывать? Смазка для буров, я так понимаю не поедет здесь. Надо ли лезть в редуктор пока он явно не сбоИт? Мыслю, что надо бы его все таки вскрыть, тоже промыть и заложить свежую смазку. Если так, то какую и сколько? Может еще заменить какие-либо части для профилактики? Если да, то какие? На что следует обратить внимание. Щетки ни разу не менял, по виду еще не совсем стерлись. Или может быть вообще не париться, и ждать пока сам умрет?
17.02.2014 в 13:11:39
Posix86749 написал : Или может быть вообще не париться, и ждать пока сам умрет?
Обслуживание проводят, обычно, при смене щеток. Меняют резиновые колечки, ну, и смотрят износ. Смазка для редукторов есть у Макиты, в тюбиках по 30 гр, ее можете смело применять.
17.02.2014 в 18:15:39
Хотелось бы добавить...........ну не мучайте Вы свой перф.работай бурильными коронками по бетону!Купите хотя бы алмазную..............
17.02.2014 в 18:25:15
PILOT 70 написал : ну не мучайте Вы свой перф.работай бурильными коронками по бетону!Купите хотя бы алмазную..............
Ну да, а че, больше то человеку деньги ну некуда деть...:)
17.02.2014 в 20:01:17
slak34 написал : Ну да, а че, больше то человеку деньги ну некуда деть...
Купить алмазную коронку за 1700р ,по моему это разумно.
17.02.2014 в 20:42:30
PILOT 70 написал : Купить алмазную коронку за 1700р ,по моему это разумно.
тут вопрос в том, куды ее вставлять. То бишь, чем крутить, на фоне этого, стоимость коронки как то теряется...;)
17.02.2014 в 21:30:27
slak34 написал : тут вопрос в том, куды ее вставлять. То бишь, чем крутить, на фоне этого, стоимость коронки как то теряется...;)
Как чем ......алмазной дрелью.У меня вот такая .На один подразетник уходит примерно одна минута(если не попалась арматура).Но Вам я разрешаю сверлить перф.Макитка :),результат будет по скромнее ,но задача будет решена.
18.02.2014 в 02:57:08
slak34 написал : Обслуживание проводят, обычно, при смене щеток. Меняют резиновые колечки, ну, и смотрят износ. Смазка для редукторов есть у Макиты, в тюбиках по 30 гр, ее можете смело применять.
Т.е. если щетки менять не пора, то и в редуктор лезть нет особого смысла? при смене смазки - сколько закладывать? Я так понимаю, что правило "кашу маслом не испортишь" здесь не совсем подходит.
18.02.2014 в 02:59:12
PILOT 70 написал : Хотелось бы добавить...........ну не мучайте Вы свой перф.работай бурильными коронками по бетону!Купите хотя бы алмазную..............
Да уже поздно :) мне осталось 3-4 подрозетника делать, а ради этого брать алмазную коронку - жаба давит. Вот если подвернется еще одна хата с электрикой, вот тады возьму:). Кстати, я читал наш форум, и понял что покупкой коронки дело не ограничиться, нужен ли еще держатель, для нее, а ведь он тоже стоит не копейки.
18.02.2014 в 03:02:48
PILOT 70 написал : Но Вам я разрешаю сверлить перф.Макитка :)
Вот спасибо, мой белый господин ;)
18.02.2014 в 03:03:20
Мастера, а что делать с патроном? Чем смазать его?
18.02.2014 в 08:14:06
Posix86749 написал : Я так понимаю, что правило "кашу маслом не испортишь" здесь не совсем подходит.
Вот этого не знаю. В инструкции к моему HR3000c четко было сказано, сколько ложить в редуктор смазки. Попробуйте здесь спросить
Posix86749 написал : Мастера, а что делать с патроном? Чем смазать его?
Да не надо его мазать, лучше промойте хорошенько, там теперь грязи накопилось, а смазывайте хвостовик остнастки.
18.02.2014 в 20:10:50
Posix86749 написал : Да уже поздно :) мне осталось 3-4 подрозетника делать, а ради этого брать алмазную коронку - жаба давит. Вот если подвернется еще одна хата с электрикой, вот тады возьму:). Кстати, я читал наш форум, и понял что покупкой коронки дело не ограничиться, нужен ли еще держатель, для нее, а ведь он тоже стоит не копейки.
А если так
19.02.2014 в 21:26:00
Ув.автор темы. Подскажите,насколько легко данный перфоратор справляется со сверлением отверстий для подрозетников?И какой коронкой пользовались,если не секрет? C Ув.Сергей.
19.02.2014 в 21:32:50
PILOT 70 написал : А если так
А для бетона пойдет, она ж всухую на первой арматурине - кирдык ?
