slak34
slak34
Фролово
18.02.2014 в 08:14:06
Posix86749 написал : Я так понимаю, что правило "кашу маслом не испортишь" здесь не совсем подходит.
Вот этого не знаю. В инструкции к моему HR3000c четко было сказано, сколько ложить в редуктор смазки. Попробуйте здесь спросить http://www.makita.com.ru/forum/index.php
Posix86749 написал : Мастера, а что делать с патроном? Чем смазать его?
Да не надо его мазать, лучше промойте хорошенько, там теперь грязи накопилось, а смазывайте хвостовик остнастки.
PILOT 70
PILOT 70
18.02.2014 в 20:10:50
Posix86749 написал : Да уже поздно :) мне осталось 3-4 подрозетника делать, а ради этого брать алмазную коронку - жаба давит. Вот если подвернется еще одна хата с электрикой, вот тады возьму:). Кстати, я читал наш форум, и понял что покупкой коронки дело не ограничиться, нужен ли еще держатель, для нее, а ведь он тоже стоит не копейки.
А если так
Франтишек
Франтишек
Мариуполь
19.02.2014 в 21:26:00
Ув.автор темы. Подскажите,насколько легко данный перфоратор справляется со сверлением отверстий для подрозетников?И какой коронкой пользовались,если не секрет? C Ув.Сергей.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2014 в 21:32:50
PILOT 70 написал : А если так
А для бетона пойдет, она ж всухую на первой арматурине - кирдык ?
Да, ни фига.
PILOT 70
PILOT 70
19.02.2014 в 23:08:44
dokar написал : А для бетона пойдет, она ж всухую на первой арматурине - кирдык ?
Ну это сильно преувеличено.......хотя сам если попадаю на арматуру то не пытаюсь ее проходить.В принципе это можно сделать(иногда делаю)но это долго порядка 4-5 минут и соответственно уменьшаеться ресурс коронки.Правда коронку при этом переодически охлождал в ведерке с водичкой..........:)
Slonobas
Slonobas
Тверь
19.02.2014 в 23:47:02
Франтишек, коронка - убийца sds+ перфоратора у меня такая же макита, я делаю так: размечаю коронкой окружность, рассверливаю 10-й по окружности, в режиме удара выбиваю получившиеся перемычки от сверления, окультуриваю коронкой в режиме сверления
Posix86749
Posix86749
20.02.2014 в 07:25:09
Франтишек написал : Ув.автор темы. Подскажите,насколько легко данный перфоратор справляется со сверлением отверстий для подрозетников?И какой коронкой пользовались,если не секрет? C Ув.Сергей.
Ну что сказать... скажу что справляется, но чувствуется, что для него это тяжело. Где-то на форуме и на других ресурсах рекомендуют делать так:
  1. размечаем центр подрозетника. 2.Засверливаем этот центр буром на 8
  2. начинаем сверилть коронкой с центрирующим сверлом, но не много, что бы только наметить окружность подрозетника.
  3. Бурим дырки по получившейся окружности буром, например на 8мм на глубину не меньше глубины подразетника.
  4. Дальше уже сверлим коронкой до победного. Говорят что предварительное обуривание подрозеника делает процесс сверления короной более легким и быстрым. Плюс к этому, спецы говорят что такое предварительное обуриванние расслабляет бетон в месте подрозетника, что бы он не так сильно разрушался при сверлении коронкой. Как-то так. Из моего опыта: если предварительно насверлить дырок по окружности, то зубы коронки за них цепляют, коронку чаще подклинивает - перф-то слабенький. Пользовался такой коронкой. первую купил в комплекте с державкой и центр.сверлом. Но на своей хате убил 3 (кажеться) коронки + четвертая пока живая полностью. Поэтому в последствии покупал только саму коронку, державка-то уже была. Чаще всего коронки теряли зубы при встрече с арматурой. Т.е. с арматурой эти коронки вообще не дружат. К тому же, как мне кажеться, дополнительную нагрузку на зубы создавали именно отверстия которые мы предварительно засверливали. Ну и грохот конечно стоит - мама-не-горюй... Еще один момент. На форуме встречал инфу о том, что сверление подрозетников SDS-max перфами в бетонных домах запрещенно, так как это очень сильно разрушает бетон. Но это в москве такие истории были вроде. А вообще, если бы мне предложили начать делать ремонт с нуля, то я бы подрозтники резал бы болгаркой на 230. Особенное если речь идет о блоках розеток больше 2. Собственно я так и делал:) только у меня болкарка на 125мм. то что можно вырезать болкаргой - вырезал, а дальше коронкой. P.S. имейте ввиду, что все выше сказанное - это слова не профессионала, а человека, который просто делает ремонт в своей хате сам:)
Posix86749
Posix86749
20.02.2014 в 07:32:30
Один хрен, жаба давит:) да и поздно уже)) я уже почти с электрикой закончил))
slak34
slak34
Фролово
20.02.2014 в 08:28:35
Posix86749 написал : Говорят что предварительное обуривание подрозеника делает процесс сверления короной более легким и быстрым. Плюс к этому, спецы говорят что такое предварительное обуриванние расслабляет бетон в месте подрозетника, что бы он не так сильно разрушался при сверлении коронкой. Как-то так. Из моего опыта: если предварительно насверлить дырок по окружности, то зубы коронки за них цепляют, коронку чаще подклинивает - перф-то слабенький. Пользовался такой коронкой. первую купил в комплекте с державкой и центр.сверлом. Но на своей хате убил 3 (кажеться) коронки + четвертая пока живая полностью. Поэтому в последствии покупал только саму коронку, державка-то уже была.
:eek: Вообще, Ваш экземпляр должен был давным давно крякнуть на таких нагрузках... А он жив... Странно...
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.02.2014 в 09:08:58
Posix86749, болгарка конечно очень удобно, но ПЫЛИ...
Posix86749
Posix86749
20.02.2014 в 10:50:03
Slonobas Это да, но зато получается гораздо быстрее и тише. Мало того, я еще и штробил болгаркой:) пыли столько, что через два метра не видно нихрена.
slak34 Пока жив, но работает не так бодро...субъективно. И муфта стала слабее как мне кажется. Хотя бур на 18 крутит вроде без проблем.
Кстати, насчет патрона все таки уточню. Как с ним быть? Просто разобрать, хорошо промыть (в керосине? или чем?) а потом, например WD-40 сбрызнуть, что бы совсем сухой не был?
