Вводные: нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм. Под такой объём имеет смысл взять наиболее подходящий инструмент (за вменяемые деньги конечно). Варианты с циркуляркой и фрезером не канают - долго и муторно (а надо бысто и легко). Цепные пилы тоже - неаккуратно и маслом брызгаются. Лобзиком замучаешься (да ещё и пилку при такой глубине уводить будет). Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно. Подойдёт ли она для этой цели? На что надо обратить внимание при выборе сабли для этой цели? Или есть что-то более подходящее? Спасибо.
bkvel написал :
Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
чем фрезер то не канает ? нормально будет .... я в торце бревен делал 50*50*2000мм пазы а тут 20мм глубина .... выложил несктолько докок и по направляющей ...
или дисковй фрезер в аренду искать
Вячеслав И. написал :
Солидарен. Добавил бы еще рубанок, не айс поперек волокна, но сойдет. Десяток досок рядом, циркуляркой 5-6 резов, стамеска, рубанок, стамеска, возможно шлифмашина ленточная с 40м зерном, и так 40 раз, а если нужно супер точно, то в домашних условия, вероятно, фрезер.
alzp написал :
Тоже варианты.
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
Senor_Renard Я Вас недопонял. Подумал, что речь о ленточнопильном станке, а не о пилорамной ленте. Как на ней можно выбрать такой паз, да ещё у 3-4х досок за раз?
bkvel, Сделайте направляющее приспособление для своего фрезера и фиксатор для досок .
Вводные - глубина фрезеровки за один проход не более 5 мм, ширина ( диаметр фрезы ) миллимов 20-25.
Соответственно, нужно делать оснастку таким образом, чтобы за один продольный проход фрезера фрезеровать сразу несколько досок, положенных рядом друг с другом.
Подобным методом можно относительно быстро профрезеровать ваши 400 пазов.
Само направляющее устройство можно сделать как в виде подвижной каретки с закреплённым фрезером, так и в виде длинного шаблона для фрезера с копировальной втулкой.
bkvel написал :
что мешает попробовать фрезер ? если от 2квт то купить фрезу типа и попробовать : две направляющих как ограничитель сверху и снизу и вперед ....
bkvel написал :
Из реальных кандидатов могут быть только: циркулярка(резы через сантиметр и выкрашивание пикселей), торцовка, фрезер. Только на фрезер надо брать не простые пазовые фрезы - ими очень долго, а фрезы попроизводительнее со сменными лезвиями - они гораздо злее.
Я бы выполнил означенную задачу так:
1) сначала поработал бы циркуляркой чуть в меньшем размере(минус 1-2мм на сторону и в глубину);
2) выкрашиваем пиксели - всё очень легко можно орудовать хоть лопатой, можно вставить в прорезь кусок уголка 0,5м и несколькими ударами молотка вычистить сразу полметра паза, если где на сучках не выкрошится с ходу - потом фрезером срежется;
3) после подчистил бы фрезером с простой пазовой фрезой, в итоге одновременно получим и скорость и качество обработки.
Фрезу брать среднего диаметра(12-20мм), чтобы ей было куда стружку выбрасывать.
Работать надо сериями по 10-20 заготовок. При использовании моего способа, вполне реально выполнить описанный объём работ за день, максимум - два дня это вместе с обмозговыванием, подготовкой, и уборкой. Главное - купить пару-тройку хорошых малозубых дисков на пилу, чтобы быстро резать, потому как именно пиление займёт большую часть времени.
Я так полагаю, что Роман собирается делать какое-то ограждение или забор с перекрестиями, отсюда и портебность.
Да, проходил через подобное, причём всё было из лиственницы и исполнялось в очень высоком качестве.
Без рейсмуса ни о какой точности речи быть не может, поэтому он подразумевается.
Ssshaman я к тому что если бы тс сразу сказал что это будет за изделие.к примеру какова длинна доски,сколько пазов в ней.может проще отвезти 50 досок 3-х метровых в столярку и там на станках нарежут необходимые пазы.
volodrez написал :
Надо сделать 50 с лишним рамок под плакаты. Такой конфигурации:
Длина досок - 2100 и 1900 мм. Калиброванные рейсмусом. Потом будет выбрана четверть по внутреннему периметру под сам плакат. Фрезер 3612с. Решили сделать так: выкладывать доски партиями по сколько-то штук, с обоих сторон от будущего паза с отступом от него крепить доски-дюймовки поперечно в кач-ве направляющих, чтобы в них упиралась база фрезера. Выбирать широкой пазовой фрезой, просто водя фрезером из стороны в сторону. Небольшая заминка будет в конце выборки каждого паза, когда не будет хватать ширины базы фрезера, и он одной стороной будет висеть, но, я думаю, что справимся. Надеюсь, что написал понятно. Ещё раз всем спасибо за советы.
