bkvel
bkvel
Миасс
16.03.2014 в 17:28:04
Вводные: нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм. Под такой объём имеет смысл взять наиболее подходящий инструмент (за вменяемые деньги конечно). Варианты с циркуляркой и фрезером не канают - долго и муторно (а надо бысто и легко;)). Цепные пилы тоже - неаккуратно и маслом брызгаются. Лобзиком замучаешься (да ещё и пилку при такой глубине уводить будет). Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно. Подойдёт ли она для этой цели? На что надо обратить внимание при выборе сабли для этой цели? Или есть что-то более подходящее? Спасибо.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
16.03.2014 в 17:33:28
быстро и легко зачастую означает криво и неточно) саблю будет колбасить чуть меньше лобзика. Ищите ленточную пилу, станок.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2014 в 18:06:41
bkvel написал : Или есть что-то более подходящее?
Дешевая торцовка вам в помощь.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.03.2014 в 18:16:36
bkvel написал : нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм.
Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.03.2014 в 18:18:32
Vadim63 написал : Дешевая торцовка вам в помощь.
оптимально...Лучше если есть регулировка глубины погружения...
alzp
alzp
16.03.2014 в 19:18:22
чем фрезер то не канает ? нормально будет .... я в торце бревен делал 50*50*2000мм пазы а тут 20мм глубина .... выложил несктолько докок и по направляющей ... или дисковй фрезер в аренду искать
z9h
z9h
16.03.2014 в 19:27:00
http://www.makitapro.ru/Frezery-c44/Cepnoj-pazorez-Makita-KC-100-%28KC100%29-i558.html
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.03.2014 в 19:28:42
bkvel написал : долго и муторно (а надо быстРо и легко;))
Точность пропилов важна?
bkvel написал : Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно.
Саблей точные пропилы сделать проблематично.
ИМХО (IMHO)
alzp
alzp
16.03.2014 в 19:49:08
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого
а болгарку в кожух с регулировкой глубины ...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2014 в 19:59:02
alzp написал : можно попробовать цепной диск на болгарку
Я бы не рискнул.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
16.03.2014 в 20:41:18
alzp написал : можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого
Будем ждать новых веселых историй в теме "Смерть от болгарки":)
