Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.03.2014 в 21:05:33
Ledogor Фигня.Если с кожухом использовать-вылет 20мм-только порезать сможет,в крайнем случае.
alzp
alzp
16.03.2014 в 21:09:17
Ledogor написал : Будем ждать новых веселых историй в теме "Смерть от болгарки":)
хоть одна есть ? они продаются уже лет 5. что мешает использовать в закрытом кожухе ....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2014 в 21:21:47
alzp написал : что мешает использовать в закрытом кожухе ....
То же, что и диск от циркулярки. Инстинкт самосохранения.:)
alzp
alzp
16.03.2014 в 21:34:27
Vadim63 диск от циркулярки не предназначен для испоьлзования в УШМ. этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
16.03.2014 в 22:02:37
Вячеслав И. написал : Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
Солидарен. Добавил бы еще рубанок, не айс поперек волокна, но сойдет. Десяток досок рядом, циркуляркой 5-6 резов, стамеска, рубанок, стамеска, возможно шлифмашина ленточная с 40м зерном, и так 40 раз, а если нужно супер точно, то в домашних условия, вероятно, фрезер.
bkvel
bkvel
Миасс
16.03.2014 в 22:11:45
Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что однозначного инструмента для такой работы нет.
Vadim63 написал : Дешевая торцовка вам в помощь.
А как ей выбирать паз? Просто водить диском из стороны в сторону?
z9h написал : http://www.makitapro.ru/Frezery-c44/...0%29-i558.html
Цена малость того...не отвечает вводным. Работа разовая, не окупится. Продать будет проблемой.
ADM05 написал : Точность пропилов важна?
Более-менее.
ADM05 написал : Саблей точные пропилы сделать проблематично.
Более-менее можно?
alzp написал : можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого
Какое-то есть у меня внутреннее предубеждение, насчёт этого:).
alzp написал : этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.
Почему тогда нет таких дисков у нормальных производителей?
Вячеслав И. написал : Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).
Врезка не глухая, 400 пазов 120х120х20 выбирать стамеской как-то не очень хочется.
Senor_Renard написал : Ищите ленточную пилу
alzp написал : чем фрезер то не канает ? нормально будет
Тоже варианты. Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
16.03.2014 в 22:21:48
плюс ленты что можно пилить пакетом (3-4 доски за раз) без потери точности.да и дешевле выйдет найти лесопилку с такой пилой.
bkvel
bkvel
Миасс
16.03.2014 в 22:31:09
Senor_Renard Я Вас недопонял. Подумал, что речь о ленточнопильном станке, а не о пилорамной ленте. Как на ней можно выбрать такой паз, да ещё у 3-4х досок за раз?
Klausss
Klausss
16.03.2014 в 23:13:37
Я бы делал какую-то самоделку по принципу плотницкого фрезера на какой-нибудь каретке. Что-то вроде циркулярки с протягом только вместо диска насадная фрезерная головка.
chico63
chico63
Щелково
16.03.2014 в 23:13:55
bkvel, Сделайте направляющее приспособление для своего фрезера и фиксатор для досок . Вводные - глубина фрезеровки за один проход не более 5 мм, ширина ( диаметр фрезы ) миллимов 20-25. Соответственно, нужно делать оснастку таким образом, чтобы за один продольный проход фрезера фрезеровать сразу несколько досок, положенных рядом друг с другом. Подобным методом можно относительно быстро профрезеровать ваши 400 пазов. Само направляющее устройство можно сделать как в виде подвижной каретки с закреплённым фрезером, так и в виде длинного шаблона для фрезера с копировальной втулкой.
alzp
alzp
16.03.2014 в 23:45:59
bkvel написал : Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
что мешает попробовать фрезер ? если от 2квт то купить фрезу типа http://www.udt.ru/catalog/element/51451/ и попробовать : две направляющих как ограничитель сверху и снизу и вперед ....
