radosten
13.04.2014 в 12:55:02
#4475002
Добрый день. Подскажите можно ли найти такой шуруповёрт, чтобы работал как аккумуляторный, но был сетевой? Я имею в виду следующее. У большинства аккумуляторных шуруповёртов есть две необходимых мне функции: тормоз шпинделя - то есть останавливается сразу, как отпустил кнопку; вторая - если чуть-чуть нажать кнопку, то также чуть-чуть начинает крутиться, или даже не начинает крутиться, но уже начинает пищать и светиться, если в конструкции предусмотрена лампочка. (кстати, как эти функции правильно называются?)
Хочу найти такой же шуруповёрт, но сетевой. В магазине мне сказали, что такого не бывает. Смотрел у них ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10, но у него нет описанного плавного пуска. Хоть и есть регулировка оборотов в зависимости от силы нажатия, но начинает работать довольно резко. И после отпускания кнопки продложает по инерции крутиться.
И ещё желательны две скорости. Хочу использовать для 1.сверления. 2.закручивания кровельных саморезов, причём самостоятельно и очень тонко контролируя скорость закручивания, так как работаю с сотовым поликарбонатом, а его нежелательно сминать.
Как найти такой сетевой инструмент?
Mutru4
Тамбов
13.04.2014 в 13:05:31
#4475019
сетевых таких нет купите приличный акковый
kvost
13.04.2014 в 13:09:18
#4475024
radosten написал : В магазине мне сказали, что такого не бывает.
Такое бывает, но стоит 20 тыс. https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=768934&name=QUADRILL-DR-18-4-E-FFP-Plus
in my humble opinion
Alex___dr
13.04.2014 в 13:17:29
#4475034
radosten написал : Как найти такой сетевой инструмент?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=956454&hid=91650
Andreikir
Саров
13.04.2014 в 16:56:42
#4475352
Плюсуюсь за quadirill :)
ОЛ71
14.04.2014 в 01:28:09
#4476220
http://www.vseinstrumenti.ru/shurupoverti_setevie-r178.html/show_cat.php?formType=param&cat_id=178&submit.x=1&height=&search_type=param&clearFilter=0&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=774&price%5Bto%5D=17000&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=774&price%5Bmax%5D=17000&bdc%5B210454%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B210454%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B210454%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B204328%5D%5Bids%5D%5B22100%5D=on&bdc%5B204328%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B204328%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B204328%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1632%5D%5Bfrom%5D=110&bdc%5B1632%5D%5Bto%5D=810&bdc%5B1632%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1632%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B1632%5D%5Bmin%5D=110&bdc%5B1632%5D%5Bmax%5D=810&bdc%5B205634%5D%5Bids%5D%5B23378%5D=on&bdc%5B205634%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205634%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205634%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200282%5D%5Bfrom%5D=5&bdc%5B200282%5D%5Bto%5D=8&bdc%5B200282%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200282%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B200282%5D%5Bmin%5D=5&bdc%5B200282%5D%5Bmax%5D=8&bdc%5B205640%5D%5Bfrom%5D=6&bdc%5B205640%5D%5Bto%5D=100&bdc%5B205640%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205640%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B205640%5D%5Bmin%5D=6&bdc%5B205640%5D%5Bmax%5D=100&bdc%5B205633%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205633%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205633%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200085%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B200085%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200085%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1002%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B1002%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1002%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1592%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B1592%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1592%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B188%5D%5Bfrom%5D=1&bdc%5B188%5D%5Bto%5D=2.1&bdc%5B188%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B188%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B188%5D%5Bmin%5D=1&bdc%5B188%5D%5Bmax%5D=2%2C1&guid=#searchRes
пяпа
14.04.2014 в 01:59:51
#4476233
radosten написал : И ещё желательны две скорости. Хочу использовать для 1.сверления. 2.закручивания кровельных саморезов, причём самостоятельно и очень тонко контролируя скорость закручивания, так как работаю с сотовым поликарбонатом, а его нежелательно сминать.
Куда ж на кровлю с проводом, напрашивается с акком, намного удобнее, да поёмче акк, чтоб пореже бегать к зарядке.
ОЛ71 написал : http://www.vseinstrumenti.ru/shurupo...uid=#searchRes
Из представленных только один 2-х скоростной Калибр. Который один в один с каличным Зенитом, при моще 550Вт, обороты аж 350\900, патрон сидит на 3\8", не 1\2":( тормоза выбега нет как и подсветки.
big777
14.04.2014 в 02:30:11
#4476255
О Энкоре. Им хорошо крупняк крутить. Если нужно работать в ограниченном пространстве (например работа в углах), то мешает эргономика шурика. Там кнопки реверса и перекл.режима- всегда куда нибудь упираются. Плавности нет-факт. Короче сей аппарат для работ типа брус или доски крепить, с гипсокартоном лучше им не работать.
пяпа
14.04.2014 в 02:35:42
#4476259
radosten написал : Смотрел у них ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10, но у него нет описанного плавного пуска. Хоть и есть регулировка оборотов в зависимости от силы нажатия, но начинает работать довольно резко. И после отпускания кнопки продложает по инерции крутиться.
А вот про Энкор http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156136 Вот еще такой есть "товарисЧ" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193050
Anat78
Серов
14.04.2014 в 07:33:14
#4476358
Лампочку подсветки добавить в сетевой шуруповерт недолго, тормоз......это сложнее, но скоро и его сделают в таких шуруповертах, но только в слабых В шуруповерт типа ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10 электрический тормоз не поставишь по причине огромной инерции якоря двигателя (это вам не маленький якорек от шуруповерта)
ОЛ71
14.04.2014 в 11:24:20
#4476652
Anat78
Серов
14.04.2014 в 11:33:41
#4476679
ОЛ71, Нет ни тормоза, ни подсветки, ни сверхплавного пуска, еще и щетки криво стоят не на коллекторе :)
Ahfyrtyintqy
Клевань
14.04.2014 в 12:37:15
#4476808
Anat78 Неправда Ваша! я себе взял-все ровно стоит, щетки на месте и тормоз есть-можно шурупы дотягивать шурупером как отверткой
volodrez
14.04.2014 в 13:47:09
#4476963
Ahfyrtyintqy у меня ,как писал ,тоже ровно щётки стоят,обороты дозируются кнопкой очень даже плавно , но вылезла другая проблемма- при сверлении спиральным сверлом вылетает первая скорость, в принципе и брал его за первую скорость.надо было сразу это исправить,а я проигнорировал и придерживал переключатель другой рукой .дальше-больше. в результате слизало зацепы-выступы внутри капронового корпуса редуктора .если у кого с новья возникает такой косяк ,то надо сразу подрезать корпус шура для большего продольного передвижения переключателя скоростей.даже может и в новом лучше сразу это сделать.я кое-как выставил при помощи подрезок и подгибания переключатель,теперь первую держит нормально,а вторую выкидывает ,приходится придерживать рукой переключатель.но я второй на нём редко пользую. а тс спрошу :разве нельзя при работе с карбонатом использовать ограничительную муфту- трещётку.
radosten
14.04.2014 в 14:23:01
#4477034
Alex___dr написал : http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=956454&hid=91650
не понятно есть ли тормоз выбега, и ищу в пределах 1500-2000р. за дороже можно таки аккумуляторный взять
ОЛ71 написал : http://www.vseinstrumenti.ru/shurupoverti_setevie-r178.html/show_cat.php?formType=param&cat_id=178&submit.x=1&height=&search_type=param&clearFilter=0&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=774&price%5Bto%5D=17000&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=774&price%5Bmax%5D=17000&bdc%5B210454%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B210454%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B210454%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B204328%5D%5Bids%5D%5B22100%5D=on&bdc%5B204328%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B204328%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B204328%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1632%5D%5Bfrom%5D=110&bdc%5B1632%5D%5Bto%5D=810&bdc%5B1632%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1632%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B1632%5D%5Bmin%5D=110&bdc%5B1632%5D%5Bmax%5D=810&bdc%5B205634%5D%5Bids%5D%5B23378%5D=on&bdc%5B205634%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205634%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205634%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200282%5D%5Bfrom%5D=5&bdc%5B200282%5D%5Bto%5D=8&bdc%5B200282%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200282%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B200282%5D%5Bmin%5D=5&bdc%5B200282%5D%5Bmax%5D=8&bdc%5B205640%5D%5Bfrom%5D=6&bdc%5B205640%5D%5Bto%5D=100&bdc%5B205640%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205640%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B205640%5D%5Bmin%5D=6&bdc%5B205640%5D%5Bmax%5D=100&bdc%5B205633%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205633%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205633%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200085%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B200085%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200085%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1002%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B1002%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1002%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1592%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B1592%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1592%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B188%5D%5Bfrom%5D=1&bdc%5B188%5D%5Bto%5D=2.1&bdc%5B188%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B188%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B188%5D%5Bmin%5D=1&bdc%5B188%5D%5Bmax%5D=2%2C1&guid=#searchRes
опять непонятно есть ли хоть у одного тормоз выбега и насколько плавный пуск.
пяпа написал : Куда ж на кровлю с проводом, напрашивается с акком, намного удобнее, да поёмче акк, чтоб пореже бегать к зарядке.
мне на кровлю не нужно - я теплицы ставлю
ОЛ71 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193050
ТС ответил что тоже тормоза выбега нет
