Anat78
Anat78
Серов
14.04.2014 в 11:33:41
ОЛ71, Нет ни тормоза, ни подсветки, ни сверхплавного пуска, еще и щетки криво стоят не на коллекторе :)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
14.04.2014 в 12:37:15
Anat78 Неправда Ваша! я себе взял-все ровно стоит, щетки на месте и тормоз есть-можно шурупы дотягивать шурупером как отверткой
Всегда!!
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 13:47:09
Ahfyrtyintqy у меня ,как писал ,тоже ровно щётки стоят,обороты дозируются кнопкой очень даже плавно , но вылезла другая проблемма- при сверлении спиральным сверлом вылетает первая скорость, в принципе и брал его за первую скорость.надо было сразу это исправить,а я проигнорировал и придерживал переключатель другой рукой .дальше-больше. в результате слизало зацепы-выступы внутри капронового корпуса редуктора .если у кого с новья возникает такой косяк ,то надо сразу подрезать корпус шура для большего продольного передвижения переключателя скоростей.даже может и в новом лучше сразу это сделать.я кое-как выставил при помощи подрезок и подгибания переключатель,теперь первую держит нормально,а вторую выкидывает ,приходится придерживать рукой переключатель.но я второй на нём редко пользую. а тс спрошу :разве нельзя при работе с карбонатом использовать ограничительную муфту- трещётку.
radosten
radosten
14.04.2014 в 14:23:01
Alex___dr написал : http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=956454&hid=91650
не понятно есть ли тормоз выбега, и ищу в пределах 1500-2000р. за дороже можно таки аккумуляторный взять
ОЛ71 написал : http://www.vseinstrumenti.ru/shurupoverti_setevie-r178.html/show_cat.php?formType=param&cat_id=178&submit.x=1&height=&search_type=param&clearFilter=0&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=774&price%5Bto%5D=17000&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=774&price%5Bmax%5D=17000&bdc%5B210454%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B210454%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B210454%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B204328%5D%5Bids%5D%5B22100%5D=on&bdc%5B204328%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B204328%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B204328%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1632%5D%5Bfrom%5D=110&bdc%5B1632%5D%5Bto%5D=810&bdc%5B1632%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1632%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B1632%5D%5Bmin%5D=110&bdc%5B1632%5D%5Bmax%5D=810&bdc%5B205634%5D%5Bids%5D%5B23378%5D=on&bdc%5B205634%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205634%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205634%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200282%5D%5Bfrom%5D=5&bdc%5B200282%5D%5Bto%5D=8&bdc%5B200282%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200282%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B200282%5D%5Bmin%5D=5&bdc%5B200282%5D%5Bmax%5D=8&bdc%5B205640%5D%5Bfrom%5D=6&bdc%5B205640%5D%5Bto%5D=100&bdc%5B205640%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205640%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B205640%5D%5Bmin%5D=6&bdc%5B205640%5D%5Bmax%5D=100&bdc%5B205633%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B205633%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205633%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200085%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B200085%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200085%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1002%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B1002%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1002%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B1592%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B1592%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B1592%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B188%5D%5Bfrom%5D=1&bdc%5B188%5D%5Bto%5D=2.1&bdc%5B188%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B188%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B188%5D%5Bmin%5D=1&bdc%5B188%5D%5Bmax%5D=2%2C1&guid=#searchRes
опять непонятно есть ли хоть у одного тормоз выбега и насколько плавный пуск.
пяпа написал : Куда ж на кровлю с проводом, напрашивается с акком, намного удобнее, да поёмче акк, чтоб пореже бегать к зарядке.
мне на кровлю не нужно - я теплицы ставлю
ОЛ71 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193050
ТС ответил что тоже тормоза выбега нет
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2014 в 14:24:54
Ahfyrtyintqy написал : щетки на месте
повезло значит вам :)
Ahfyrtyintqy написал : тормоз есть-можно шурупы дотягивать шурупером как отверткой
это не тормоз это автолок, не путайте
radosten написал : опять непонятно есть ли хоть у одного тормоз выбега и насколько плавный пуск.
тормоза пока ни у кого нет
volodrez написал : то надо сразу подрезать корпус шура для большего продольного передвижения переключателя скоростей.даже может и в новом лучше сразу это сделать
проблемы с редуктором, сырая разработка, у Энкор с редуктором быстро разобрались :)
radosten написал : я теплицы ставлю
купите макиту 0101
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 14:43:13
Anat78 написал : проблемы с редуктором, сырая разработка,
не, редуктор ,имхо ,не причём,в нём обычные китайские шестерёнки.просто слабо зафиксировано крайнее положение из-за малого хода переключателя ограниченного окном в корпусе шура.передача вроде включена ,но как бы зацепление краями и при вибрации ,нагрузке это зацепление слабое и его просто слизывает,дальше -больше.
Anat78 написал : это не тормоз это автолок, не путайте
да он это и имел ввиду ,наверно.
radosten
radosten
14.04.2014 в 14:49:12
volodrez написал : а тс спрошу :разве нельзя при работе с карбонатом использовать ограничительную муфту- трещётку.
В моём случае - лист СПК (сотового поликарбоната) 4мм прикручивается к каркасу - стали толщиной 1,5мм кровельными саморезами диам.5,5 мм со сверлом (на 4,5мм). Причём я обычно предварительно засверливаю просто сверлом на 4,5мм. При этом СПК нельзя сминать, то есть саморез должен быть закручен до касания с СПК. А сминается он очень легко, то есть сопротивление листа СПК меньше, чем сопротивление вкручиванию самореза в сталь, даже засверленную. Получается, что я выставляю на трещотке момент, чтобы можно было закрутить саморез, и когда дохожу до СПК, он этим моментом легко сминается. Помимо прочего примерно в то же время, как саморез коснулся СПК, резьба уже прорезана и сопротивление от вкручивания уменьшается.
Вот и получается, что нужно следить самому, вовремя быстро (без докручивания инерцией шпинделя) останавливаться и возможно докручивать чуть-чуть, на четверть или пол оборота.
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 14:53:14
Anat78 написал : купите макиту 0101
тоже поддержу.особенно если крутите в профильную трубу саморезы с буром.
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 14:59:11
radosten написал : .5,5 мм со сверлом (на 4,5мм). Причём я обычно предварительно засверливаю просто сверлом на 4,5мм.
а зачем сверло ,ведь саморез сам себе отверстие готовит. кровельные у Вас с шестигранной головкой,с шайбой с резиновой прокладкой?
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 15:01:18
Kvost написал : С проводами в полях мучаться
может он в садоводствах их собирает дачникам:)
volodrez
volodrez
14.04.2014 в 15:02:37
Kvost написал : Аккумуляторный надо брать и да, именно ударный.
в две тыщи не уложится:)
