radosten
radosten
15.04.2014 в 06:48:27
Ограничитель глубины - это что? Палка сбоку инструмента, которая упирается в материал? Как-то не впечатляет. Других не знаю.
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2014 в 07:36:34
radosten написал : так мне что, специально отверстие сверлить в поликарбонате под эту самую ножку?
да на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы :)
radosten написал : Ограничитель глубины - это что? Палка сбоку инструмента, которая упирается в материал?
нет, https://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&rls=ru Насадка на спец шуруповерт, которая позволяет закручивать шурупы на заданную глубину
Volk53
Volk53
15.04.2014 в 10:53:39
Anat78 написал : этот тип тормоза уже обсуждали в другой теме, это просто огромное трение во всех деталях, поэтому именно 2140 очень сильно греется при работе, сильно бытовой
1,5 метра целых
Не-а. Целых четыре метра.
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2014 в 11:02:50
Anat78 написал : да на 2-3 мм больше диаметра ножки
А почему не точно в диаметр? Для свободного хода при температурных линейных ходах п.к. ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2014 в 11:20:45
Volk53 написал : Не-а. Целых четыре метра.
летом 2013 купленый имел 1,5 метра :), а ваш?
dokar написал : Для свободного хода при температурных линейных ходах п.к. ?
да для компенсации
omgFiRE
omgFiRE
15.04.2014 в 11:32:31
radosten написал : Ограничитель глубины - это что? Палка сбоку инструмента, которая упирается в материал? Как-то не впечатляет. Других не знаю.
http://www.youtube.com/watch?v=TUA4XZfydu0#t=67
Разница между гипсокартонными шуруповертами и картинкой в этом сообщении: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206592&p=4477422&viewfull=1#post4477422 (а) возможность установки шестигранных головок (оснастки "E" и "F" на картинке), (б) ограничители разных внутренних диаметров (до 34мм), (в) больший крутящий момент (18 Nm, 40 Nm), (г) в дополнение к ограничению глубины есть регулировка ограничения момента.
Volk53
Volk53
16.04.2014 в 22:47:46
Anat78 написал : летом 2013 купленый имел 1,5 метра , а ваш?
А специально померил. 4 метра как с куста. Покупал в конце марта за 1200р.
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2014 в 23:25:59
Volk53 написал : Покупал в конце марта за
молодцы штурм услышали мольбы народа и сделали шнур 4 метра :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.05.2014 в 09:46:03
Anat78 написал : молодцы штурм услышали мольбы народа и сделали шнур 4 метра :)
Года два назад, когда сдох очередной аккум на шуруповерте, плюнул и купил самый дешевый сетевой BalMaster ID-2130x, по акции за 699 руб. 300вт, очень легкий, односкоростной, 12 позиционная трещетка, плавный пуск, регулировка оборотов нажатием курка. Провод 2м, но у всего инструмента после покупки отрезаю вилку и ставлю папу от компъютерного шнура, шнуры папа-мама выпускаются длиной от 1.8м до 10м. У меня все электрооборудование и инструмент, на этих разъемах. Мама - тковедущая, папа - вилка. Конкретно о шуруповерте, вгонял им 150мм шурупы без проблем, хорошо работает и как маломощная дрель. Вообщем когда требуется перекрутить или закрутить один - два шурупа и неохота доставать из чемоданчика с лобзиком и шуруповертом, то беру аккумуляторный, если больше - сетевой. С точки зрения удобства, а не один год поработал и тем и другим - одинаково. Сетевой легче и проблем меньше, аккумуляторный автономней, все же на крышу лезть удобней без шнура. При работе по краям доски, лучше готовить предворительно отверстия и зенковать под головку шурупа, искал и нашел простенький зенкер со сменным 2мм сверлом, за 30р, т.е. сверлишь и сразу разворачиваешь под головку.
