Добрый день. Подскажите можно ли найти такой шуруповёрт, чтобы работал как аккумуляторный, но был сетевой?
Я имею в виду следующее. У большинства аккумуляторных шуруповёртов есть две необходимых мне функции: тормоз шпинделя - то есть останавливается сразу, как отпустил кнопку; вторая - если чуть-чуть нажать кнопку, то также чуть-чуть начинает крутиться, или даже не начинает крутиться, но уже начинает пищать и светиться, если в конструкции предусмотрена лампочка.
(кстати, как эти функции правильно называются?)
Хочу найти такой же шуруповёрт, но сетевой. В магазине мне сказали, что такого не бывает. Смотрел у них ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10, но у него нет описанного плавного пуска. Хоть и есть регулировка оборотов в зависимости от силы нажатия, но начинает работать довольно резко. И после отпускания кнопки продложает по инерции крутиться.
И ещё желательны две скорости.
Хочу использовать для 1.сверления. 2.закручивания кровельных саморезов, причём самостоятельно и очень тонко контролируя скорость закручивания, так как работаю с сотовым поликарбонатом, а его нежелательно сминать.
radosten написал :
Куда ж на кровлю с проводом, напрашивается с акком, намного удобнее, да поёмче акк, чтоб пореже бегать к зарядке.
Из представленных только один 2-х скоростной Калибр. Который один в один с каличным Зенитом, при моще 550Вт, обороты аж 350\900, патрон сидит на 3\8", не 1\2":( тормоза выбега нет как и подсветки.
О Энкоре. Им хорошо крупняк крутить. Если нужно работать в ограниченном пространстве (например работа в углах), то мешает эргономика шурика. Там кнопки реверса и перекл.режима- всегда куда нибудь упираются. Плавности нет-факт. Короче сей аппарат для работ типа брус или доски крепить, с гипсокартоном лучше им не работать.
radosten написал :
Лампочку подсветки добавить в сетевой шуруповерт недолго, тормоз......это сложнее, но скоро и его сделают в таких шуруповертах, но только в слабых
В шуруповерт типа ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10 электрический тормоз не поставишь по причине огромной инерции якоря двигателя (это вам не маленький якорек от шуруповерта)
Ahfyrtyintqy у меня ,как писал ,тоже ровно щётки стоят,обороты дозируются кнопкой очень даже плавно , но вылезла другая проблемма- при сверлении спиральным сверлом вылетает первая скорость, в принципе и брал его за первую скорость.надо было сразу это исправить,а я проигнорировал и придерживал переключатель другой рукой .дальше-больше. в результате слизало зацепы-выступы внутри капронового корпуса редуктора .если у кого с новья возникает такой косяк ,то надо сразу подрезать корпус шура для большего продольного передвижения переключателя скоростей.даже может и в новом лучше сразу это сделать.я кое-как выставил при помощи подрезок и подгибания переключатель,теперь первую держит нормально,а вторую выкидывает ,приходится придерживать рукой переключатель.но я второй на нём редко пользую. а тс спрошу :разве нельзя при работе с карбонатом использовать ограничительную муфту- трещётку.
