#4493939
Братцы подскажите к кому обратиться по ремонту зарядного устройства Деволт
на 20V
модель такая на фото DCB-101
Предъ-история
включил в сеть с установленным аккумулятором на 4 а/ч 20 вольтовый.
после 10 мин зарядки слышу отключился предохранитель-автомат в домовом щите.
я выглянул в котельную и вижу дымок из зарядного устройства.
ну и собственно все
больше не включается и ничего не заряжается.
кто-то может помочь?
Вот что мне посоветовали сделать с этой сгоревшей зарядкой
кто-то может это сделать или посмотреть как отремонтировать
В крайнем случае куплю новое зарядное устройство
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Igor2772 написал :
Так зарядник наверное из штатов был на 110в а вы его в 220в воткнули?
Igor2772,
вы свое зарядное разбирали смотрели?
Anat78; Я его фото-своего выше выложил в теме
Igor2772; и что там дымило?
Anat78; Ну честно сказать я так и не заметил сильного оплавления деталей.
но снизу зарядка была серьезно горячей- в месте примерно микросхемы большой на фото 2
хотя потом СПЕЦЫ написали что это низковольтная часть схемы и там проблем не может быть
Vadim63
ну Конечно зарядник под Американские вольты-
но когда брал то он переделан вроде как уже должен был быть продавцом.
на 1-м фото видно перепаян конденсатор--
может не доделали просто по схеме что-то и потому сгорел.
включайте в сеть и измеряйте напряжения после предохранителя и после выпрямителя
Anat78; Еще бы понять тут на контактах где это-после предохранителя и после выпрямителя
нарисовал, здесь измерить
тут утверждают, что в этой зарядке, с 110 на 220в., достаточно заменить кондер.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал :
да только работать будет не надежно, и может сгореть от перегрева, поэтому полная переделка подразумевает замену деталей:
  1. перемотка трансформатора.
    1. транзистор должен быть на 800-900 вольт.
    2. замена резистора токовой ос
    3. коррекция цепочки,ограничивающей выброс на первичной обмотке транса.
    4. замена электролита на напряжение 400-450 вольт.
    5. замена предохранителя
Хорошо хоть lnk603Dg с питанием универсальная попалась
Igor2772, вероятнее всего у вас сгорел предохранитель и транзистор
Anat78 написал :
Т.е есть вариант сменить предохранитель и транзистор и может заработать.
да вроде уже договорился новую купить--там тоже говорят только конденсатор поменяли-но гарантию дают пол.года
Igor2772 написал :
вряд ли,там ещё микра 3845 следом за транзистором вылетает - у неё выходной каскад не выдерживает коротыша пробитого силового транзистора,которым она управляет.
volodrez написал :
Ну с такими проблемами надо точно уже новую брать
короче, вчера перепаял кондёр, добавил радиаторов, дополнительно прикрутил мост к радиатору с пастой....вставил 2а/ч акк в зарядник (причем рабочая такая же зарядка, переделанная Шаманом, лежала перед мордой), подключаю в розетку.. бах-бабах, взорвался предохранитель и около ног моста почернело....
Mutru4, а транзистор?
С такими проблемами проще трансформатор купить на 110 вольт
Anat78 написал :
да хз, пол первого ночи, я в растроенных чувствах бросил все и баиньки
Володя говорит, что я мост винтиком перетянул чересчур...
как понимаю, минимум впаять пред, и заменить мост?
Mutru4 написал :
а фото у Вас нет случайно -что там Вы перепаиваете и куда радиаторов там на плате??
на мое фото похоже??
Mutru4 написал :
чтобы он лопнул это трудно сделать ,начать надо с замены моста и преда
Anat78 написал :
Лопнул/не лопнул, но на физические воздействия эта сборка очень слабенькая.
А, зная, что Серёжа закрутил от души, других вариантов нет. Если только он коротышей не наделал.
Anat78 написал :
  2. транзистор должен быть на 800-900 вольт.
  3. замена резистора токовой ос
  4. коррекция цепочки,ограничивающей выброс на первичной обмотке транса.
  5. замена электролита на напряжение 400-450 вольт.
  6. замена предохранителя
Чуть не решился! Но, подвох чувствовал!!! Было стыдно, но сделал через транс. Сейчас - рад! А, то б такой же геморрой был бы!
Ssshaman написал :
но не до дури ....
Ssshaman написал :
где, в каком месте?
Falkon58 написал :
нормальное решение, тем более транс влазит в тот же чемодан деволта
Mutru4 написал :
где, в каком месте?
а где паяли?
Закралась мысль-а не могли америкосы за последнее время что-то изменить на плате?
Я напарнику только кондёр перепаял,заряжает и двойки,и четвёрки без проблем..
Z
Anat78 написал :
а где паяли?
кондер всего лишь перепаял.
Mutru4 написал :
...подключаю в розетку.. бах-бабах, взорвался предохранитель и около ног моста почернело....
И подпись:
"хочешь сделать хорошо- сделай сам"
Mutru4, по-доброму...
Mutru4 написал :
где, в каком месте?
Вдруг стружка при сверлении радиатора попала куда-нибудь, например на контакты диодной сборки или ключа.
rem273 написал :
И подпись:
Ну дык, вроде усё по технологии... поспрашал/почитал, и опять же:
Mutru4 написал :
Ssshaman написал :
нет, стружка была удалена.
Ssshaman написал :
ключа.
кста, на фотке с коррекцией/ремотом (выше) не было предложение заменить/проверить ключ, ему пофиг "бабахи"?
Mutru4 написал :
Серёжа, а это что?
Anat78 написал :
