23.04.2014 в 19:26:55
Братцы подскажите к кому обратиться по ремонту зарядного устройства Деволт на 20V модель такая на фото DCB-101 Предъ-история включил в сеть с установленным аккумулятором на 4 а/ч 20 вольтовый. после 10 мин зарядки слышу отключился предохранитель-автомат в домовом щите. я выглянул в котельную и вижу дымок из зарядного устройства. ну и собственно все больше не включается и ничего не заряжается. кто-то может помочь? Вот что мне посоветовали сделать с этой сгоревшей зарядкой кто-то может это сделать или посмотреть как отремонтировать
В крайнем случае куплю новое зарядное устройство
23.04.2014 в 19:49:55
Igor2772 написал : включил в сеть с установленным аккумулятором на 4 а/ч 20 вольтовый. после 10 мин зарядки слышу отключился предохранитель-автомат в домовом щите.
Так зарядник наверное из штатов был на 110в а вы его в 220в воткнули?
23.04.2014 в 19:57:05
Igor2772, вы свое зарядное разбирали смотрели?
23.04.2014 в 21:14:14
Anat78; Я его фото-своего выше выложил в теме
23.04.2014 в 22:54:40
Igor2772; и что там дымило?
24.04.2014 в 05:09:23
Anat78; Ну честно сказать я так и не заметил сильного оплавления деталей. но снизу зарядка была серьезно горячей- в месте примерно микросхемы большой на фото 2 хотя потом СПЕЦЫ написали что это низковольтная часть схемы и там проблем не может быть
Vadim63 ну Конечно зарядник под Американские вольты- но когда брал то он переделан вроде как уже должен был быть продавцом. на 1-м фото видно перепаян конденсатор-- может не доделали просто по схеме что-то и потому сгорел.
24.04.2014 в 07:07:52
включайте в сеть и измеряйте напряжения после предохранителя и после выпрямителя
24.04.2014 в 07:24:45
Anat78; Еще бы понять тут на контактах где это-после предохранителя и после выпрямителя
24.04.2014 в 07:42:21
нарисовал, здесь измерить
24.04.2014 в 07:47:00
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
24.04.2014 в 08:09:30
Falkon58 написал : с 110 на 220в., достаточно заменить кондер.
да только работать будет не надежно, и может сгореть от перегрева, поэтому полная переделка подразумевает замену деталей:
Хорошо хоть lnk603Dg с питанием универсальная попалась :)
Igor2772, вероятнее всего у вас сгорел предохранитель и транзистор
24.04.2014 в 19:39:06
Anat78 написал : Igor2772, вероятнее всего у вас сгорел предохранитель и транзистор
Т.е есть вариант сменить предохранитель и транзистор и может заработать.
да вроде уже договорился новую купить--там тоже говорят только конденсатор поменяли-но гарантию дают пол.года
24.04.2014 в 22:03:50
Igor2772 написал : сменить предохранитель и транзистор и может заработать.
вряд ли,там ещё микра 3845 следом за транзистором вылетает - у неё выходной каскад не выдерживает коротыша пробитого силового транзистора,которым она управляет.
24.04.2014 в 22:18:39
volodrez написал : вряд ли,там ещё микра 3845 следом за транзистором вылетает - у неё выходной каскад не выдерживает коротыша пробитого силового транзистора,которым она управляет.
Ну с такими проблемами надо точно уже новую брать
24.04.2014 в 22:29:32
короче, вчера перепаял кондёр, добавил радиаторов, дополнительно прикрутил мост к радиатору с пастой....вставил 2а/ч акк в зарядник (причем рабочая такая же зарядка, переделанная Шаманом, лежала перед мордой), подключаю в розетку.. бах-бабах, взорвался предохранитель и около ног моста почернело....
