24.04.2014 в 01:00:19
ПРЕДИСЛОВИЕ
в двух разных местах форума есть пара тем по пылеудалению
одна древняя -
итак - немного предыстории, о борьбе с пылью при сверлении
Каждый, кто хоть раз сверлил ударной дрелью или перфоратором стенку, оклеенную обоями или отделанную декоративной штукатуркой и тд и тп, при сверлении одного лишь отверстия по дюбель ф6-8 мм сталкивались с одним и тем же - пылью от сверления, а при сверлении коронкой отверстия под подрозеточник - количество грязи растёт в геометрической прогрессии.
Пыль сыпется на пол напротив отверстия, её с лёгкостью раздувает струя воздуха, охлаждающая двигатель..., ремонт уже сделан давно или недавно - на полу ковры или ламинат, лучшая половинка ерничает на счёт отверстия в стене, количества мусора и плачется, что теперь ей пылесосить придётся всю квартиру.... И сам внутренне начинаешь гудеть не хуже перфоратора.
А если злодейка необходимость заставляет просверлить отверстие над шкафом... Весь мусор практически всегда ссыпается за шкаф, а это, как говорится практически на всегда.
Следующим шагом было приобретение мини пылесоса
Всех проблем он не решил, к сожалению он практически не держится на неровных и шершавых поверхностях
Есть и серия пассивных систем пылеудаления контейнерного типа – для решения разовой локальной задачи и
Но наступил – год не ведаю какой – и инженерная мысль снизошла до наших потребностей – появились:
Хотя некоторые не видят необходимости в приобретении инструмента с индивидуальным пылеудалением:
Но это всё индивидуальное решение для конкретного инструмента и торговой марки – особой унификации у производителей разных торговых марок не наблюдается,
плюс различие в шейках инструмента Ф43-59мм.
продолжение следует
24.04.2014 в 01:07:12
продолжение - 01 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
Для Bosch индивидуальное точечное пылеудаление отражено в соответствующей линейке инструмента (
продолжение следует
24.04.2014 в 01:21:28
продолжение - 02 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
И так подходим к УНИФИКАЦИИ Bosch в этом году предложил потребителям несколько комплектов и насадок для точечного пылеудаления, работающих совместно с пылесосами Bosch (а может и не только Bosch.... не проверял не знаю, да и переходников сейчас куча производится)
КОМПЛЕКТЫ (
для перфоратора
для **[I]дрели* [Bosch GDE 16 Cyl - 1600A001FJ](
**[I]Принципиально оба комплекта различаются только конструкцией ручек по захвату шейки перфоратора или дрели, так они под разный диаметр шеек***.
Конструктивно GDE 16 опирается на систему точечного пылеудаления GBH 2-23 REA и GSB 19-2 REA.
Прелесть унификации:
продолжение следует
24.04.2014 в 01:42:57
продолжение - 03 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
Комплект был примерен на всё, что у меня есть:
Система регулировок позволяет пользоваться любым инструментом с помощью поднастройки под индивидуальные габариты инструмента.
К сожалению на
так как, очень большой диаметр шейки – Ф59мм и
Правда при желании можно доработать ручку для перфоратора…
кроме того на GDE 16 ручка для удобства
[B][I]продолжение следует***
24.04.2014 в 01:49:26
продолжение - 04 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
Ну и немного
Подготовка
Сверление бордюра: Сверлом
Коронкой
24.04.2014 в 01:56:14
продолжение - 05 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
сверлим дальше
Видео показывает, что точечное пылеудаление отлично справляется с удалением строительной пыли и опилок.
продолжение следует
24.04.2014 в 02:19:04
продолжение - 06 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
НАСАДКИ для пылеудаления
Bosch
С их появлением такие работы, как глухие отверстия для подрозеточников или отверстия под канализационные трубы, да и много других работ – **[I]становятся весьма не пыльными***.
Поскольку GDE 68 и GDE 162 конструктивно не различаются, а лишь габаритами – всё будет показано на
Каждая насадка состоит из двух полостей:
В руках удобна.
Периметр – мягкая пористая резина - соответственно присасывает пылесос к поверхности весьма сильно, даже со снятой щетиной.
Пыль удаляется в моём понимании на 100%.
При работе с высокой коронкой надо
и до начала сверления отцентровать насадку относительно коронки. Дабы та не шаркала по стенкам рабочей полости пылеудаления, ну а правильнее всего свёрлышком предварительно засверлиться, что бы коронка резала отверстие там, где нужно.
24.04.2014 в 02:20:27
продолжение - 07 BOSCH: (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162)
Для сверления с помощью GDE 68 использовались материалы, указанные выше.
Дерево
бетон
И небольшое резюме новинки оправдали все ожидания. ПЫЛЬ удаляется при любом виде работ
Ну а на будущее, наибольшую мобильность точечного пылеудаления должен обеспечить симбиоз GDE 16 и GDE 68 с пылесосом Bosch GAS 18 V-LI и перфоратором Bosch GBH 18 V-LI/V-ES или Bosch GSB 18 VE-2-LI - кому как понравится
Примечание: *, **, *** - фото из интернета
24.04.2014 в 08:48:22
:applause:Олег, снимают шляпу! Спасибо за подробный обзор новинок и, что собрал воедино несколько разбросанных тем. В свете предстоящего ремонта, как раз думаю об уменьшении "распылителей":(. Как говориться, " не Бошем единым", но все-таки ...
24.04.2014 в 10:20:51
akorevo написал : :applause:Олег, снимают шляпу! Спасибо за подробный обзор новинок и, что собрал воедино несколько разбросанных тем. В свете предстоящего ремонта, как раз думаю об уменьшении "распылителей":(. Как говориться, " не Бошем единым", но все-таки ...
благодарствую
PS - вчера был у Сергея в гостях установили GDE 16 Plus на перфоратор Bosch GBH 18 V-ES (у меня то такой машинки нет) и соединили шлангом коротким с пылесосом Bosch GAS 18 V-LI (жаль ремня наплечного нет) - получилась классная мобильная система извиняюсь - фото не сделали......
24.04.2014 в 12:01:33
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу магазина Bigtool (Дмитровское ш., 50),
за предоставленную возможность сделать
