#5041844
_maximus_ написал :
Что то мало, я считаю что не очень то часто им пользуюсь и то уже восьмёрок только литра на 2-2,5
Немного поигрался, и сделал одну штуковину на работе из опилок в виде обувници.
...могу показать то место где я так сказать начинаю, что то делать в редкие моменты свободного времени, и будет понятней почему только литр(
Юр4ик написал :
Яснее ясного представляю... я кривой присадочник(до ИС эры) пытался перекупить еще лет много назад(5 точно) Потом купил, как только появились ИС.
Вот такой(это временная)
Дойдут руки, сделаю нормальную ...литр шкантов испольховал(почему литр, потому что храню в литровых бутылках)
Не очень понятно что она делает , но даже если она исправляет перекос то такая прокладка прокатывает только когда:
1 оси паралельны
2 плоскость в которой эти оси лежат отличается от плоскости опорной пластину углом наклона
Тогда можно сделать клин который это компенсирует.
Но это самый простой случай.
А когда одна фреза при выходе уходит налево вниз, а вторая направо вверх то никакие прокладки не помогут. В итоге у вас разные растояния по входу от края ( следствие непаралельности плоскости фрез и опорной плоскости) и разбитые отверстия из которых шканты выпадают (как следствие непаралельности оси фрезы и оси направляющей).
Все это встречается в разной степени несоответсвия. Небыло времени и возможности разобрать и посмотреть. Возможно передняя крышка не встает ровно. Если ослабить три винта передней крышки и попробовать ее пошевелть и посмотреть. Там достаточно смешения на десятку-другую чтобы на выходе фреза ушла на пол миллиметра. Вобщем надо смотреть , но при этом надо понимать есть ли какие либо возможности исправить что то в производстве.
alzp написал :
Не, ну это уже хлам. Вроде все стараюсь отслеживать о присадочниках, о этом косяке информация как то прошла мимо меня ...может это еденичный случай?
San-San написал :
зачем вы это г......но ваще покупаете,самый ненужный инструмент в столярке .
Во-от! Человек понимет!!!
"Присадочники для лохов, гвозди - выбор мастеров!!!"
И желательно подлинее, шоб загнуть с другой стороны, а то мало ли чё.
Юр4ик написал :
Этим надо заниматься чтобы понять почему у одних просто разное расстояние от края, а у других еще и шканты вападают, предположения может быть много. Есть предположение что фреза бъет и поэтому отверстие получается больше. Надо нормально померить - тогда будет понятно в чем проблема. После этого предлагать способы решения. А так это "аборт по фотографии"
Журавчик написал :
У меня есть знакомый , он не присаживает ничего, сажает сразу на черные саморезы и конфирматы. Очередь на месяцы вперед, косяков за годы небыло. Но это уникум, иногда кажется что он и на гвоздях соберет. А для всех остальных есть "автоматизация"
alzp написал :
"... и берет недорого!"
Юр4ик написал :
Было бы интересно. Меня проблема места так же волнует.
Юр4ик написал :
что то я не понял вообще ничего - обычно жалуются что перекошена верхняя площадка, т.е. 1 край опускается ниже чем другой. а ваша прокладка - она что исправляет? Вообще не понятно...расстояние засверливания правой фрезы?
middleman написал :
Накладка закреплена с перекосом к плоскости верхнего упора, чтобы компенсировать перекос шпинделей. Тоесть, плоскость накладки параллельна плоскости осей фрез.
День добрый! Думаю над покупкой присадочника и возникли некоторые вопросы. ИНТЕРСКОЛ ФМШ-12/710 и FELISATTI RF 12/710 абсолютно одинаковы по комплекту поставки и по качеству изготовления? Цена на первый 13080, а на второй 16620.
Als100, а где вы Интерскол в продаже нашли ???
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Als100, если он действительно у них есть на продажу и он не кривой, то покупайте !!!
Мои видео на Ютубе:
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Als100 написал :
Это один и тот же фрезерок, только цветом отличается. Проверять на кривизну надо оба.
Как проверить площадки и угол 90 градусов между ними понятно, а как проверить параллельность фрез?
Als100 написал :
1 Измерить штангелем
2 сделать пробную присадку
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
alzp написал :
Измерить штангелем
По фрезам померить трудно, а оправка в комплекте идет только одна, надо делать либо вторую, либо взять брусок и коснуться фрезами (центрами) бруска, а потом померить. Только надо аккуратно и внимательно прижимать инструмент к бруску, следя за тем, чтобы он не перекашивался или не двигался.
Serg написал :
Спасибо, так и сделаю!
Подскажите , для чего оправка нужна и шаблоны (плоские, два штука), есть ли в эл виде руководство ?
Спасибо !
alzp написал :
Оправка и шаблон нужны для выставления дистанционного шпенька для серийного фрезерования с шагом 32мм. Ставите оправку, выбираете на шаблоне высоту, соответствующую используемому диаметру фрез и придвигаете или отодвигаете шпенек. Когда Вы его выставили - можете делать сколь угодно длинную серию отверстий с шагом на 32мм без измерений.
Руководство есть, конечно, Андрей. Нужно?
Serg написал :
Спасибо !
Будет здорово в электроном виде почитать !
alzp написал :
Ок, на всякий случай здесь выложил.
Спасибо !
чемоданы отдельно продаются ? и будут ли продаваться ?
alzp написал :
Тебе этот дутик некультяпистый что ли нужен ??
Мои видео на Ютубе:
_maximus_,
наоборот. все в сис нормально входит выкинуть/продать чемодан ? а потом, если вдруг надумаю от аппарата избавится, сразу начнутся разговоры "а где кейс !!!!, непорядок !!!! вы обязаны продавать в полной комплектации !!!!" ...
alzp написал :
Продадите тогда в сисе, в чем проблема то? хД
alzp написал :
Сейчас не продаются, да и дальше не будут скорее всего.
Serg, как сейчас с поставками данного фрезера??? что то не найти его в Питере...
Пока никак. Санкции, мать их... из Испании что-то вытащить - кучу времени и сил.
Serg написал :
вроде не сыр .... какие там санкции ?
