#4526020
Здравствуйте, буду рад получить ответы на следующие вопросы:
  1. Нужно ли на чашечную щетку с резьбой ставить поверх прижимную гайку?
  2. Если не снять опорный фланец, то не хватает резьбы. Можно ли работать данной щеткой без опорного фланца?
  3. Данная чашка раскручивается в сторону вращения. Какова вероятность раскрутки при работе: без прижимной гайки и с ней?
  4. Бывало ли вообще, чтобы при работе у вас слетала гайка?
1-не надо
2-Можно и нужно
3-Не раскрутится
4-Не было ни разу.
Работай смело.
Микаэл написал :
1-не надо
2-Можно и нужно
3-Не раскрутится
4-Не было ни разу.
Работай смело.
Все правильно, + не превышать обороты указанные на чашке (а то работать страшновато, сам пробовал)
Никаких гаек и фланцев не нужно ставить при работе болгаркой с чашкой-корщеткой.
На днях шлифовал от ржавчины квадратную трубу,такой чашкой,она меня всего истыкала проволочками,они все такие,или просто купил некачественную?Хорошо хоть в маске работал.
Стружкин написал :
На квадратной трубе проволока ломается об угол
Снижайте скорость вращения чашки
Стружкин написал :
Был Стружкин , стал Ёжкин . Конечно качество кордщеток очень разница. Но работая с любыми, лучше держать "глухую оборону". Щиток на всю морду лица и перчатки кожаны обязательны.
dokar написал :
Главное в шортах не работать . ))))
Стружкин написал :
разрушение проволоки в первую очередь -от превышения допустимых оборотов.
на китаезных чашках типа стаер-матрикс-фит, указано до 4500об\мин.
для зачистки черного металла удобнее и безопаснее шлифкруги
с щетками обороты нужны правильные. на высоких и вибрация, и летит проволока и износ самойщетки большой.
это ответ на извечный вопрос а так ли нужна регулировка оборотов на УШМ.... если УШМ единственная, то да
sanya1965 написал :
Позвольте возразить. Если шлифуем под дальнейшую, тут же - покраску со всякими там преобразователями ржавчины, то лучше кордощётками без фанатизма . Лепестковыми сложно оставить "равномерный микрослой" ржавчины необходимый для хорошей адгезии красок типа Хамерайте. ИМХО.
dokar написал :
ничего сложного, все решается подбором зернистости, нажима, и регулируемой степени фанатизма.
лепестковые круги намного безопаснее, и это перевешивает нежелание учиться ими работать.
Стружкин написал :
Да, есть такое. При работе отлетают проволочки. Так что обязательно работать в маске. И другие части тела тоже защитить не помешает.
Отлетают проволочки у щёток любых производителей. Хоть MATRIX, хоть BOSCH.
ИМХО (IMHO)
Стружкин написал :
100% превысили скорость. Я тоже работаю Китайскими типа Матрикс-Стаер, никаких проволочек не вылетает. Корщетки очень чувствительны к скорости вращения.
dokar написал :
Таки да - вчера закончил зачищать от ржи трубы для забора, перепробовал всякое, лучший вариант это кордщётка (трубы НКТ 60мм, 86 шт)
dokar написал :
Лепесток хорошо идёт, толко медленнее в разы, да "улетает" на раз - два.
sanya1965 написал :
А если немного подумать перед работой, то и кордом вполне себе безопасно
ADM05 написал :
Всё так - маска, плюс плотная одёжа, хорошие перчатки (я в спилковых шуршал - гуд). Ещё момент - болгарина держать немного по диагонали относительно себя, тогда количество прилетающих кусочков проволоки ничтожно мало.
На болгарке поставил регулятор на 3 (из 6).Пробовал и лепестковым и ещё типо него зачистной.Потом лшм попробовал.Быстрее,да и качественнее получилось щеткой-чашкой.
Стружкин написал :
3 из 6 это ниочем
У разных болгарок разные нижние значения оборотов
у моей 2700 об -10500
т.е. на середине регулировки 6500 оборотов
А у некоторых низы от 6000 об начинаются
На моей от 3,до 10.Середина где-то 5.5 получается.А вообще регулировка оборотов на любом инструменте,есть полезная штука.Не понимал зачем у ЛШМ 9911 регулировку делают,древесину,то шлифуют на максимуме.А теперь когда по железу ей работаю рег. очень выручает.
А по железу ЛШМ не стрёмно ? Пыль то электропроводящая и двигло там вроде менее защищённое чем на болгарках ?
Журавчик написал :
лучшее для трубы это ленточная ушм
. Сам хочу ленточную приспособу сделать.
Стружкин написал :
А вот мне ЛШМ трубы чистить не понравилось... возможно зависит от слоя ржи
Журавчик написал :
Мне тоже.Труба была квадратная,и когда шлифовал то серединка трубы была чуть ниже краёв,короче плоскости не было.ЛШМ пока-а-а бортики сошлифовала,а щёткой-чашкой быстренько всё зачистил-на.
А по поводу пыли,не знаю.Я её(лшм)специально для железяк собрал,отремонтировал.Сломается другую сделаю.
Спасибо всем за ответы, отмечу одну интересную вещь. Включив на дрели шлифовальный круг на липучке на реверсе (точил ножик), получил вылет из патрона.
alex_k написал :
Не надо снижать - нагрузка возрастет. Нужно просто чистить грань за гранью, а по углам просто провести без особого прижима.
sanya1965 написал :
Лепестковыми кругами зачистка въевшейся в особенности ржавчины будет более долгой иболее мучительной. Проволочные щетки как раз наоборот позволяют быстрее счистить ржавчину.
alzp написал :
Да не в оборотах дело - а скажем так в "балансировке" щеток. Натыкают проволок неравномерно - вот она и бьет аж не удержишь.
Правда есть жесткие проволочные, которые раскрываются при вращении - но там нужны уже в обязательном порядке наушники. В голове от них только звон. Зато износ минимальный.
С щетками - ушм и так сильно греется на максимальных оборотах. При понижении она просто быстрее сгорит.
sanya1965 написал :
Они намного медленнее. Кроме того они банально "засаливаются" ржавчиной и грязью.
ADM05 написал :
В идеале - очки, маска, головной убор, плотная одежда и плотная обувь, не лишним будет фартук - например из линолеума или чего-то подобного, перчатки - не хб и не ткань.
Стружкин написал :
Нет, не все, купите чашку с крученой проволокой.
Дмитрий Т написал :
Приветствую Дмитрий Т.В каталогах видел такие у Боша.А вот в жизни,везут блин,что подешевше.Недавно вот набор бит в магазине видел Бахо,аж присел
Стружкин написал :
Вот такой рекомендую.Сейчас только их пользую.Раньше тож,как дикообраз ходил..
Z
