sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 14:38:13
dokar написал : Лепестковыми сложно оставить "равномерный микрослой" ржавчины необходимый для хорошей адгезии красок типа Хамерайте. ИМХО.
ничего сложного, все решается подбором зернистости, нажима, и регулируемой степени фанатизма. лепестковые круги намного безопаснее, и это перевешивает нежелание учиться ими работать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.05.2014 в 14:42:01
Стружкин написал : На днях шлифовал от ржавчины квадратную трубу,такой чашкой,она меня всего истыкала проволочками,они все такие,или просто купил некачественную?Хорошо хоть в маске работал.
Да, есть такое. При работе отлетают проволочки. Так что обязательно работать в маске. И другие части тела тоже защитить не помешает. Отлетают проволочки у щёток любых производителей. Хоть MATRIX, хоть BOSCH.
ИМХО (IMHO)
Vollob
Vollob
Тула
13.05.2014 в 22:39:02
100% превысили скорость. Я тоже работаю Китайскими типа Матрикс-Стаер, никаких проволочек не вылетает. Корщетки очень чувствительны к скорости вращения.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
13.05.2014 в 22:52:49
dokar написал : Позвольте возразить. Если шлифуем под дальнейшую, тут же - покраску со всякими там преобразователями ржавчины, то лучше кордощётками без фанатизма .
Таки да - вчера закончил зачищать от ржи трубы для забора, перепробовал всякое, лучший вариант это кордщётка (трубы НКТ 60мм, 86 шт)
Лепесток хорошо идёт, толко медленнее в разы, да "улетает" на раз - два.
sanya1965 написал : ничего сложного, все решается подбором зернистости, нажима, и регулируемой степени фанатизма. лепестковые круги намного безопаснее, и это перевешивает нежелание учиться ими работать.
А если немного подумать перед работой, то и кордом вполне себе безопасно:)
ADM05 написал : При работе отлетают проволочки. Так что обязательно работать в маске. И другие части тела тоже защитить не помешает. Отлетают проволочки у щёток любых производителей. Хоть MATRIX, хоть BOSCH.
Всё так - маска, плюс плотная одёжа, хорошие перчатки (я в спилковых шуршал - гуд). Ещё момент - болгарина держать немного по диагонали относительно себя, тогда количество прилетающих кусочков проволоки ничтожно мало.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
14.05.2014 в 03:24:13
На болгарке поставил регулятор на 3 (из 6).Пробовал и лепестковым и ещё типо него зачистной.Потом лшм попробовал.Быстрее,да и качественнее получилось щеткой-чашкой.
alex_k
alex_k
14.05.2014 в 06:41:15
Стружкин написал : На болгарке поставил регулятор на 3 (из 6).
3 из 6 это ниочем У разных болгарок разные нижние значения оборотов у моей 2700 об -10500 т.е. на середине регулировки 6500 оборотов
А у некоторых низы от 6000 об начинаются
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
15.05.2014 в 04:30:19
На моей от 3,до 10.Середина где-то 5.5 получается.А вообще регулировка оборотов на любом инструменте,есть полезная штука.Не понимал зачем у ЛШМ 9911 регулировку делают,древесину,то шлифуют на максимуме.А теперь когда по железу ей работаю рег. очень выручает.
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2014 в 10:08:16
А по железу ЛШМ не стрёмно ? Пыль то электропроводящая и двигло там вроде менее защищённое чем на болгарках ?
Да, ни фига.
alzp
alzp
15.05.2014 в 10:32:29
Журавчик написал : Таки да - вчера закончил зачищать от ржи трубы для забора, перепробовал всякое, лучший вариант это кордщётка (трубы НКТ 60мм, 86 шт)
лучшее для трубы это ленточная ушм :)
rumb
rumb
Рига
15.05.2014 в 11:41:08
Вот тут очень много интересных самодельных приспособ для болгарки и не только. Сам хочу ленточную приспособу сделать.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
16.05.2014 в 00:34:15
Стружкин написал : Потом лшм попробовал.Быстрее,да и качественнее получилось щеткой-чашкой.
А вот мне ЛШМ трубы чистить не понравилось... возможно зависит от слоя ржи :confused:
