На днях шлифовал от ржавчины квадратную трубу,такой чашкой,она меня всего истыкала проволочками,они все такие,или просто купил некачественную?Хорошо хоть в маске работал.
Стружкин написал :
На квадратной трубе проволока ломается об угол
Снижайте скорость вращения чашки
Стружкин написал :
Был Стружкин , стал Ёжкин . Конечно качество кордщеток очень разница. Но работая с любыми, лучше держать "глухую оборону". Щиток на всю морду лица и перчатки кожаны обязательны.
Стружкин написал :
разрушение проволоки в первую очередь -от превышения допустимых оборотов.
на китаезных чашках типа стаер-матрикс-фит, указано до 4500об\мин.
для зачистки черного металла удобнее и безопаснее шлифкруги
sanya1965 написал :
Позвольте возразить. Если шлифуем под дальнейшую, тут же - покраску со всякими там преобразователями ржавчины, то лучше кордощётками без фанатизма . Лепестковыми сложно оставить "равномерный микрослой" ржавчины необходимый для хорошей адгезии красок типа Хамерайте. ИМХО.
dokar написал :
ничего сложного, все решается подбором зернистости, нажима, и регулируемой степени фанатизма.
лепестковые круги намного безопаснее, и это перевешивает нежелание учиться ими работать.
Стружкин написал :
Да, есть такое. При работе отлетают проволочки. Так что обязательно работать в маске. И другие части тела тоже защитить не помешает.
Отлетают проволочки у щёток любых производителей. Хоть MATRIX, хоть BOSCH.
Стружкин написал :
100% превысили скорость. Я тоже работаю Китайскими типа Матрикс-Стаер, никаких проволочек не вылетает. Корщетки очень чувствительны к скорости вращения.
dokar написал :
Таки да - вчера закончил зачищать от ржи трубы для забора, перепробовал всякое, лучший вариант это кордщётка (трубы НКТ 60мм, 86 шт)
dokar написал :
Лепесток хорошо идёт, толко медленнее в разы, да "улетает" на раз - два.
sanya1965 написал :
А если немного подумать перед работой, то и кордом вполне себе безопасно
ADM05 написал :
Всё так - маска, плюс плотная одёжа, хорошие перчатки (я в спилковых шуршал - гуд). Ещё момент - болгарина держать немного по диагонали относительно себя, тогда количество прилетающих кусочков проволоки ничтожно мало.
На болгарке поставил регулятор на 3 (из 6).Пробовал и лепестковым и ещё типо него зачистной.Потом лшм попробовал.Быстрее,да и качественнее получилось щеткой-чашкой.
На моей от 3,до 10.Середина где-то 5.5 получается.А вообще регулировка оборотов на любом инструменте,есть полезная штука.Не понимал зачем у ЛШМ 9911 регулировку делают,древесину,то шлифуют на максимуме.А теперь когда по железу ей работаю рег. очень выручает.
Журавчик написал :
Журавчик написал :
А вот мне ЛШМ трубы чистить не понравилось...
Мне тоже.Труба была квадратная,и когда шлифовал то серединка трубы была чуть ниже краёв,короче плоскости не было.ЛШМ пока-а-а бортики сошлифовала,а щёткой-чашкой быстренько всё зачистил-на.
А по поводу пыли,не знаю.Я её(лшм)специально для железяк собрал,отремонтировал.Сломается другую сделаю.
alex_k написал :
Не надо снижать - нагрузка возрастет. Нужно просто чистить грань за гранью, а по углам просто провести без особого прижима.
sanya1965 написал :
Лепестковыми кругами зачистка въевшейся в особенности ржавчины будет более долгой иболее мучительной. Проволочные щетки как раз наоборот позволяют быстрее счистить ржавчину.
alzp написал :
с щетками обороты нужны правильные. на высоких и вибрация
Да не в оборотах дело - а скажем так в "балансировке" щеток. Натыкают проволок неравномерно - вот она и бьет аж не удержишь.
Правда есть жесткие проволочные, которые раскрываются при вращении - но там нужны уже в обязательном порядке наушники. В голове от них только звон. Зато износ минимальный.
С щетками - ушм и так сильно греется на максимальных оборотах. При понижении она просто быстрее сгорит.
sanya1965 написал :
Они намного медленнее. Кроме того они банально "засаливаются" ржавчиной и грязью.
В идеале - очки, маска, головной убор, плотная одежда и плотная обувь, не лишним будет фартук - например из линолеума или чего-то подобного, перчатки - не хб и не ткань.
Стружкин написал :
Стружкин написал :
Приветствую Дмитрий Т.В каталогах видел такие у Боша.А вот в жизни,везут блин,что подешевше.Недавно вот набор бит в магазине видел Бахо,аж присел
Вот такой рекомендую.Сейчас только их пользую.Раньше тож,как дикообраз ходил..
Z
