#4561109
За три года интенсивного использования стала часто пробуксовывать муфта (основной режим коронка 68мм). Какие варианты лечения сервис, сделать самому или менять?
val23 написал :
просто и дорого
val23 написал :
сделать самому
дешевле , но надо суметь купить запчасти
val23 написал :
или менять?
самое эффективное ( или эффектное )
если использование было действительно интенсивное то там весь перф на подходе
Общее состояние хорошее, пользуюсь только сам за это время сменил два патрона. Нужно менять муфту? Насколько она дорогая?
бракодел написал :
Может стоит разобрать перф и посмотреть его внутреннее состояние.
ИМХО (IMHO)
val23 написал :
щетки меняли ?
ADM05, в сервисе разобранных не любят
Ни разу, но я думаю они тут ни при чем. Пробуксовка происходит при небольшом увеличении нагрузки.
val23 написал :
бракодел написал :
щетки меняли ?
val23 написал :
Вот. И я патрон поменял один раз на 4-32,а щетки еще в нормальном состоянии. Слишком мощный перф для слабой плюсовой оснастки.
val23 написал :
Возможно одной "муфтой" не отделаетесь. Только вскрытие покажет,и ремонт явно будет не дешев...
val23, количество изношенных шеток - это примерный показатель отработанного времени ...в общем если есть где купить запчасти то тогда можно вскрыть и по факту уже отбраковывать ( там в любом случае тогда смазку , колечки , возможно поршень с бойком и т.д. ) ... хотя-бы примитивные слесарные навыки есть ?
Переходить на 5-40? Насколько он живуч? В нашем регионе железобетона мало поэтому 4-32 при своем весе идеален но ресурс....
бракодел написал :
Да опыт ремонта дре 2-26 есть но был косяк со смазкой для редуктора - на морозе тупил пока не прогреется
val23 написал :
5-40 значительно более живуч ( на железобетоне может даже и на два порядка ) но там и к коронкам другие требования и к стенам ... правда с оборотами поиграться можно
val23 написал :
Да тяжелый он и большой. По размерам,весу и мощности он практически равен Бош 5-38 (и по цене примерно на одном уровне),при этом вчистую сливает ему по производительности и ресурсу. Вот только вибрации у 5-38 по рукам здорово бьют. Так что лучше посмотреть на
val23 написал :
5-40
. Есть неплохие аналоги легких максов и у других производителей. Из относительно бюджетных,и относительно "фирмовых" можно посмотреть в сторону ИС-Felisatti.
бракодел написал :
Кстати о коронке де буровская под конусное сверло живет третий год выроботка только на хвостовике
val23 написал :
Это максовая что ли ?Может конечно не в тему но посоветовал бы купить алмазку
PILOT 70 написал :
Нет. Коронка SDS+. Алмазная для переодических работ, основную тянет твердосплавная.
val23 написал :
Вообще то имел в виду дрель .
val23 написал :
5-40 раза в 2 мощнее чем 4-32 и коронкам уже не так хорошо живется
