val23
val23
Анапа
01.06.2014 в 20:23:05
За три года интенсивного использования стала часто пробуксовывать муфта (основной режим коронка 68мм). Какие варианты лечения сервис, сделать самому или менять?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.06.2014 в 20:29:01
val23 написал : варианты лечения сервис
просто и дорого
val23 написал : сделать самому
дешевле , но надо суметь купить запчасти
val23 написал : или менять?
самое эффективное ( или эффектное :) )
если использование было действительно интенсивное то там весь перф на подходе
val23
val23
Анапа
01.06.2014 в 20:42:30
Общее состояние хорошее, пользуюсь только сам за это время сменил два патрона. Нужно менять муфту? Насколько она дорогая?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.06.2014 в 20:43:26
бракодел написал : если использование было действительно интенсивное то там весь перф на подходе
Может стоит разобрать перф и посмотреть его внутреннее состояние.
ИМХО (IMHO)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.06.2014 в 20:45:48
val23 написал : Общее состояние хорошее, пользуюсь только сам за это время сменил два патрона. Нужно менять муфту? Насколько она дорогая?
щетки меняли ?
ADM05, в сервисе разобранных не любят ;)
val23
val23
Анапа
01.06.2014 в 20:50:00
Ни разу, но я думаю они тут ни при чем. Пробуксовка происходит при небольшом увеличении нагрузки.
01.06.2014 в 20:55:08
val23 написал : за это время сменил два патрона.
бракодел написал : щетки меняли ?
val23 написал : Ни разу, но я думаю они тут ни при чем.
Вот. И я патрон поменял один раз на 4-32,а щетки еще в нормальном состоянии. Слишком мощный перф для слабой плюсовой оснастки.
val23 написал : Нужно менять муфту? Насколько она дорогая?
Возможно одной "муфтой" не отделаетесь. Только вскрытие покажет,и ремонт явно будет не дешев...
бракодел
бракодел
Ярославль
01.06.2014 в 21:00:42
val23, количество изношенных шеток - это примерный показатель отработанного времени ...в общем если есть где купить запчасти то тогда можно вскрыть и по факту уже отбраковывать ( там в любом случае тогда смазку , колечки , возможно поршень с бойком и т.д. ) ... хотя-бы примитивные слесарные навыки есть ? :)
val23
val23
Анапа
01.06.2014 в 21:06:34
Переходить на 5-40? Насколько он живуч? В нашем регионе железобетона мало поэтому 4-32 при своем весе идеален но ресурс....
val23
val23
Анапа
01.06.2014 в 21:11:49
бракодел написал : val23, количество изношенных шеток - это примерный показатель отработанного времени ...в общем если есть где купить запчасти то тогда можно вскрыть и по факту уже отбраковывать ( там в любом случае тогда смазку , колечки , возможно поршень с бойком и т.д. ) ... хотя-бы примитивные слесарные навыки есть ? :)
Да опыт ремонта дре 2-26 есть но был косяк со смазкой для редуктора - на морозе тупил пока не прогреется
бракодел
бракодел
Ярославль
01.06.2014 в 21:15:16
val23 написал : Переходить на 5-40? Насколько он живуч? В нашем регионе железобетона мало поэтому 4-32 при своем весе идеален но ресурс....
5-40 значительно более живуч ( на железобетоне может даже и на два порядка ;) ) но там и к коронкам другие требования и к стенам ... правда с оборотами поиграться можно
