#4594398
Добрый день форумчане!
Во внутренностях техники совсем не разбираюсь и в эксплуатационных свойствах тоже - поэтому просьба сильно не пинать.
Перфоратор куплен 2 года назад. После покупки в кейсе уже было небольшое такое масляное пятнышко, ну так подумал ничего плохого. Зимой перфоратор не использовался - хранился в помещении на улице при температуре ~ -15.
Сейчас взялся поработать, а там натекло уже будь здоров. Инструмент вроде пашет нормально, но наверное это нездоровая ситуация.
Фото прилагаю.
Перф Макита HR2450 собран в Китае.
Хотелось бы узнать насколько данная протечка опасна и стоит ли обращаться в ремонт.
После работы вроде тоже чуть капает.
Из-под переключателя режимов течёт?
Z
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Azamat-geri написал :
Али-баба написал :
нет течет из дырки - её на 2й фотке видно.
to Serg
Перед тем как создать свою тему ознакомился и с вашей, из чего понял, что это скорее нормальное явление, чем ненормальное, но больше все-таки пугает масштаб, т.е. в каких количествах это норма, а в каких нет. Смазка в редукторе ведь может и закончится?
Вытекает не вся смазка, а только отслоившаяся жидкая часть.
Явление скорее неприятное, чем фатальное.
Serg написал :
Вытекает не вся смазка, а только отслоившаяся жидкая часть. Явление скорее неприятное, чем фатальное.
...и остается густая часть, которая налипая на стенки корпуса, оставляют ствол сухим. Следствие- задиры, клин стакана в стволе, скорбные, прощальные слезы. Но, жизнь продолжается! Не фатально.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Falkon58 написал :
Да не пугайте вы человека. Макаки многие этим страдают. Чел работает редко вот смазка и расслаивается, а колечко уплотнительное на промщите пообжалось, вот жидкая фракция и сочиться. Чуть погоняйте перф, чтоб смазку взболтать. На ваш век хватит.
Falkon58 написал :
Вы триллеры писать не пробовали? Думаю, получится
...неужели жизнь в Питере такая тяжелая?
Falkon58 написал :
Это надо чтобы очень долго все текло...
А вообще, профосмотр редуктора и замена смазки выполняется при замене щеток - т.е. через 100 моточасов в среднем.
Serg написал :
На болотах живем! Видать, влажность, интеллектуальная, сказывается. Опять же, к Вам подтягиваемся, Вашими молитвами.
Serg написал :
Смазка - очень долго... Клин стакана - очень быстро. Не всем понятна ента теология.
Вот в этом промежутке, смазку и заменить бы, что б не нервировала.
Falkon58 написал :
Добро
Перф долго не использовался. У Макит хватает несколько месяцев лежания, чтобы масляное пятно образовалось под перфом.
ИМХО (IMHO)
Vadim63 написал :
Вряд-ли, оно перф переживёт. Скорее всего, поверхности сопряжения имеют дефекты которые кольцо не заполняет, отсюда и течь.
ADM05 написал :
Макита 1830 наверно с год сломанная провалялась и никаких потёков изначально не было и нет. Правда там уже давным давно не смазка, а настоящий гуталин
in my humble opinion
Вывод пока такой - 100 часов я еще точно не наработал, поэтому пусть пока пашет, может течь сама перестанет, если же усилится, то тогда точно к врачам.
Благодарю всех за участие.
, если же усилится
не усилится
Kvost написал :
Ну вы поняли что я имел ввиду.
Правильно! "Хороший стук себя покажет!" Вот, если вся вытекла, то теч рекратится, это точно. Тогда уж к Батюшке.
