Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
24.06.2014 в 10:15:07
Добрый день форумчане!
Во внутренностях техники совсем не разбираюсь и в эксплуатационных свойствах тоже - поэтому просьба сильно не пинать.
Перфоратор куплен 2 года назад. После покупки в кейсе уже было небольшое такое масляное пятнышко, ну так подумал ничего плохого. Зимой перфоратор не использовался - хранился в помещении на улице при температуре ~ -15.
Сейчас взялся поработать, а там натекло уже будь здоров. Инструмент вроде пашет нормально, но наверное это нездоровая ситуация. Фото прилагаю.
Перф Макита HR2450 собран в Китае.
Хотелось бы узнать насколько данная протечка опасна и стоит ли обращаться в ремонт. После работы вроде тоже чуть капает.
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.06.2014 в 10:52:17
Из-под переключателя режимов течёт?
Z
Serg
Serg
24.06.2014 в 11:18:44
Azamat-geri написал : Хотелось бы узнать насколько данная протечка опасна и стоит ли обращаться в ремонт.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23029
Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
24.06.2014 в 22:32:52
Али-баба написал : Из-под переключателя режимов течёт?
нет течет из дырки - её на 2й фотке видно.
to Serg Перед тем как создать свою тему ознакомился и с вашей, из чего понял, что это скорее нормальное явление, чем ненормальное, но больше все-таки пугает масштаб, т.е. в каких количествах это норма, а в каких нет. Смазка в редукторе ведь может и закончится?
Serg
Serg
25.06.2014 в 00:12:49
Вытекает не вся смазка, а только отслоившаяся жидкая часть. Явление скорее неприятное, чем фатальное.
Falkon58
Falkon58
25.06.2014 в 01:24:49
Serg написал : Вытекает не вся смазка, а только отслоившаяся жидкая часть. Явление скорее неприятное, чем фатальное.
...и остается густая часть, которая налипая на стенки корпуса, оставляют ствол сухим. Следствие- задиры, клин стакана в стволе, скорбные, прощальные слезы.:sorry: Но, жизнь продолжается! Не фатально.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2014 в 01:32:18
Falkon58 написал : .и остается густая часть, которая налипая на стенки корпуса, оставляют ствол сухим. Следствие- задиры, клин стакана в стволе, скорбные, прощальные слезы.
Да не пугайте вы человека. Макаки многие этим страдают. Чел работает редко вот смазка и расслаивается, а колечко уплотнительное на промщите пообжалось, вот жидкая фракция и сочиться. Чуть погоняйте перф, чтоб смазку взболтать. На ваш век хватит.:)
Serg
Serg
25.06.2014 в 13:26:32
Falkon58 написал : ...и остается густая часть, которая налипая на стенки корпуса, оставляют ствол сухим.
Вы триллеры писать не пробовали? Думаю, получится :) ...неужели жизнь в Питере такая тяжелая? :)
Falkon58 написал : Следствие- задиры, клин стакана в стволе, скорбные, прощальные слезы.
Это надо чтобы очень долго все текло... А вообще, профосмотр редуктора и замена смазки выполняется при замене щеток - т.е. через 100 моточасов в среднем.
Falkon58
Falkon58
25.06.2014 в 15:30:50
Serg написал : Вы триллеры писать не пробовали? Думаю, получится :) ...неужели жизнь в Питере такая тяжелая? :)
На болотах живем! Видать, влажность, интеллектуальная, сказывается. Опять же, к Вам подтягиваемся, Вашими молитвами.
Serg написал : Это надо чтобы очень долго все текло... А вообще, профосмотр редуктора и замена смазки выполняется при замене щеток - т.е. через 100 моточасов в среднем.
Смазка - очень долго... Клин стакана - очень быстро. Не всем понятна ента теология. Вот в этом промежутке, смазку и заменить бы, что б не нервировала.
Serg
Serg
25.06.2014 в 16:39:28
Falkon58 написал : Не всем понятна ента теология.
Добро :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2014 в 19:54:00
Перф долго не использовался. У Макит хватает несколько месяцев лежания, чтобы масляное пятно образовалось под перфом.
ИМХО (IMHO)
