Sam01
17.07.2014 в 02:02:53
Всем привет! Читаю форум регулярно. Черпаю много полезных идей (сейчас в процессе наведения порядка в гараже). Кое-что придумываю сам. На эту идею меня натолкнула случайно встреченная в гуглокартинках фотография. Потом я нашёл статью автора и на она натолкнула меня на свою собственную модернизацию.
Если интересно, могу выложить работы по гаражу, то, что уже сделано (процесс модернизации и наведения порядка там ещё идёт полным ходом). Но это в другой ветке будет. А пока - из хроник по модернизации гаражного пространства.
16 июля 2014 г.
Сегодняшний день прошёл под девизом "Один на всех и все на одного". Буквально вчера или позавчера, когда пилил планки, в очередной раз проклинал провода. В процессе пиления, использовал три инструмента: ручная дисковая пила, болгарка и электролобзик. Так вот, шнуры питания этих трёх интрументов успевали запутаться через пол-часа работы. Картина выглядела примерно так. Наверняка знакомая картина?:)
Вчерашней ночью, в очередно раз бороздя просторы интернета в поисках интересных решений по хранению некоторых инструментов и расходников к ним, случайно наткнулся на эту фотографию (потом нашёл статью автора).
Интересная идея, подумалось мне. И мгновенно у меня созрела подобная идея. Решение на картинке хорошее, но разъёмы не фиксируются. В процессе работы всякое бывает (я часто наступаю на провода, например). Нужно было решение с фиксацией. Начал шерстить интернет на предмет различных коннекторов и через 5 минут пришло второе озарение - Speakon!!! Спиконы применяются в профессиональной концертной среде, ими подключают акустические системы к усилителям. Но я знаю, что компания Neutrik выпускает подобные разъёмы и для электропитания. Залез на сайт Neutrik и - вуаля! Мгновенно был открыт сайт ИСПА инжиниринг, в каталоге найдены PowerCon'ы и заказаны. В 15 часов дня поехал за заказом, в 16:30 был уже в гараже. Знакомьтесь - PowerCon!!!
К сожалению, компания Neutrik (произносится как Ньютрик) не делает кабельных "мам"/"пап" с защёлками. Пришлось взять четыре панельных гнезда "папы", один кабельный разъём "мама" и четыре пластиковые заглушки, чтобы в разъём не попадала влага и пыль. Всё хозяйство обошлось в 1050 рублей (это уже с 15% скидкой). Краткие ТТХ разъёмов. Название: Neutrik PowerCON TRUE1 series. Количество контактов: 2 Нагрузка на каждый контакт: 16А RMS. Напряжение: 250V. Класс влагозащищённости (в паре): IP65 Температурный диапазон: -30/+80 Фирменная технология СВС, позволяющая подключать/отключать коннектор под нагрузкой.
Штучки дорогие, но они своего стоят. Проверено опытом.:) Я не знал наверняка, смогу ли вмонтировать гнёзда внутрь корпусов всех инструментов.
В крайнем случае, если не будет получаться, решил, что сделаю как на картинке, которую нашёл. Итак, первым пациентом, которого я решил препарировать - дрель. Разбираем и видим следующую картину.
Примеряем разъём. Хм, если чуть его модифицировать, то можно впихнуть. Придётся с двух боков чуть-чуть выбрать пластик корпуса, чтобы прошли шурупы, скрепляющие две половинки корпуса дрели.
Из одной половинки корпуса придётся удалить всё лишнее (обведено жёлтым).
Начал модернизацию с другой половинки, где нет площадки для фиксации входящего кабеля питания.
Выбрал, как и планировал, с боков корпуса разъёма небольшие углубления.
Примеряем. Шурупы должны пройти.
Тщательно вырезаем всё лишнее. Подгонка до миллиметра. Вроде готово.
Всё. Лишнее выбрано. Отверстие для коннектора сделал чуть-чуть меньшего диаметра, чтобы две половинки корпуса дрели зажимали разъём. Обрезал штатные провода и обжал клеммы. Хотел сначала паять, но потом передумал. В гараже много различных клемм осталось от инсталляций.
Жирно, не жалея, смазал клеммы специальной диэлектрической смазкой. Она защищает контакты от коррозии, действует против искрообразования.
Собрал. Первый готов!
Весьма непривычно видеть дрель без выходящего из рукояти шнурка.:)
Примерил кабельную "маму". Смотрится изумительно.:)
Долго рылся в поисках подходящих шурупчиков, чтобы зафиксировать сам разъём и прикрутить к нему крышечку. Нашёл только один. Не очень подходящий по длинне. Потом переделаю узел.
Следующей была УШМ (она же "болгарка"). Снимаем кожух-ручку.
Кое-что придётся подрезать. Но только одну часть. С обратной стороны рычаг кнопки пуска/остановки УШМ.
Надеваем кожух без кабеля и без кабельного ввода. Смотрим, что можно и до какой степени можно отпилить. Угум-с, понятно!
Примеряем разъём. Отверстие в кожухе достаточно большое, около 22 мм, а нужно 23-23.5 мм (корпус разъёма имеет лёгкую конусность).
Взял конусное сверло и за несколько секунд чисто рассверлил до 22 мм. Дальше Дремелем с фрезой.
Снова производим замеры. Как видно из нижеследующей фото, коннектор всё ещё длинный, а дальше отпиливать нельзя (помним о рычаге пуск/стоп). Значит отпиливаем часть коннектора.
Сказано - сделано.
Готовим родные проводочки. Обжимаем клеммами (с другой стороны остались заводские колечки).
Всё подключаем сначала к разъёму, который мне удалось прикрутить к кожуху двумя винтами М3.
Затем к кнопке.
Собираем. Готово! Снова непривычная картина безшнурового инструмента.:)
Третий пациент - дисковая ручная пила. Ввод кабеля питания в ней сделан не очень удобно - сбоку. Почему нельзя было сделать в торец ручки - знают только китайцы. Хотел было разместить по-другому, но не хватает толщины ручки. Придётся делать как было в стоке. Примеряем разъём. Его тоже придётся укорачивать.
Разбираем пилу. Видим внутренности. Ага, отверстие кабельного ввода в диаметре больше внутри, чем снаружи. Уже хорошо.
Откусываем лишний стоковый кабель и убираем ввод. Отлично.
Несколько секунд работы коническим сверлом и отверстие нужного диаметра расширено. В пиле я решил рассверлить отверстие до 24 мм, поскольку пришлось-таки порыться в бардаке и отыскать нужные шурупчики. Нашёл много хороших маленьких шурупчиков.:) Здесь всё готово.
Смотрим, сколько точно отпиливать от коннектора.
Но прежде, нужно удалить одно мешающееся ребро жёсткости в рукоятке пилы. Так-то лучше!
Всё закрепляем, подключаем.
И собираем пилу назад, как было.:) Красотень!
Взял из коробки кусок кабеля ПВС 2х2,5 квадрата. Там же нашёл свободную вилку. Соорудил кабелёк.
Ну, собственно, вот - один на всех и все на одного.:)
Конец запутывающимся кабелям. Поработал инструментом, отключил, взял другой - подключил. Завтра сниму небольшое видео, как всё это работает. Помимо удобств в работе, возрастает удобство хранения инструмента - нет нужды делать отделения для проводов.
Как могли заметить самые наблюдательные, я сделал три инструмента, а панельных гнёзд брал четыре. Последнее очень хотелось бы вмонтировать в новый электролобзик Бош, но, боюсь, что это лишит его гарантии. В старый Фиолент не хочется тратить разъём.
Пока в раздумьях. Чуть позже, я таким образом переделаю весь оставшийся инструмент. Просто этими пользуюсь чаще всего.
Надеюсь было интересно.:)
dimonml
17.07.2014 в 02:51:49
Огромное спасибо, познавательная статья. Я правильно понимаю, что разъемы можно использовать и для инструмента с заземлением? PS: можно еще использовать колодки festool plug-it, но это больше для тех, у кого уже есть зеленый инструмент.
Sam01
17.07.2014 в 03:18:02
dimonml написал : Огромное спасибо, познавательная статья. Я правильно понимаю, что разъемы можно использовать и для инструмента с заземлением? PS: можно еще использовать колодки festool plug-it, но это больше для тех, у кого уже есть зеленый инструмент.
Правильно понимаете. Разъём у Neutrik трёхпиновый. Третья нога и обозначена как земля.:) Можно и фeстул, только они же отдельно не продаются, насколько я понял. А Neutrik можно купить без проблем и стоят они не космических денег.:)
dimonml
17.07.2014 в 03:48:30
Sam01 написал : Можно и фeстул, только они же отдельно не продаются, насколько я понял.
Продаются :) Есть 2 способа:
[*]Скачиваете каталог festool Организация рабочего места. Там последняя страница - то, что нам нужно. На инструмент предполагается брать Комплект переоснащения plug it UBS-PUR 420 plug it 240 V 491145 - около тысячи рублей. Там есть и кабеля для инструмента и разъем, который можно надеть на свой кабель; [*]Просто идете в каталог запчастей и ищите артикулы колодок у инструмента с plug-it;
Притом, колодки будут одни и те же, как у разного инструмента, так и у п1 - отличия только в кабеле, который подключен (ну еще может какой мануал по подключению дадут). В каталоге запчастей есть и цены в евро. Когда я недавно покупал: Цены (столбец с НДС) соответствовали действительности. Я заплатил:
[*]497247 Штекерная колодка для plug it от 10003822 - PSB 420 EBQ 230V: 328р [*]491716 Штекерная колодка для plug it от 498521 - TS 55 RQ-PLUS 230V: 379р [*]491751 Штекерная колодка для plug it от 491367 - OF 1400 EBQ 230V: 318р
(я покупал от разных инструментов, чтобы не ждать доставки из германии. Я так думаю, что на складе в Москве есть по паре штекеров для каждого инструмента, но когда я заказал 6 штук - такого количество уже не было и я их все еще жду).
А по артикулу фестул можно купить у любого нормального дилера по рекомендованной цене.
Но ваш вариант штекеров - это как раз то, что я ищу - мне нужны штекеры с заземлением и чтобы ток до 16А держали. И самое главное - чтобы эти штекеры были сделаны качественно. В результате по последнему критерию ничего, что я смог найти на Митинском рынке, меня не устроило, но ваш вариант выглядит очень заманчивым. Еще раз большое спасибо!
Sam01
17.07.2014 в 04:21:09
dimonml написал : Но ваш вариант штекеров - это как раз то, что я ищу - мне нужны штекеры с заземлением и чтобы ток до 16А держали. И самое главное - чтобы эти штекеры были сделаны качественно. В результате по последнему критерию ничего, что я смог найти на Митинском рынке, меня не устроило, но ваш вариант выглядит очень заманчивым. Еще раз большое спасибо!
Как уже было сказано в статье, компания Neutrik - один из мировых лидеров в производстве ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ коммутации для студий звукозаписи, концертных площадок и т.д. Качество у Neutrik всегда на высоте, отсюда и цена не маленькая (кабельный разъём стоит у дилера 291 рубль, это самая дешёвая цена - везде, включая различные интернет-магазины, они стоит дороже. Разъемы держат ПО 16А на контакт. При этом это мощность в RMS (то есть такая мощность, на которой устройство может работать продолжительное время). Обычно пиковая кратковременная нагрузка равно двукратной нагрузке RMS. То есть, каждый контакт этого разъём сможет выдержать кратковременный скачок нагрузки в 32А. Как профессионал (звукорежиссёр) я настоятельно рекомендую продукцию фирмы Neutrik.:) 1000 рублей на инструмент? Офигеть. У Neutrik получается 291+138 = 429. В два раза дешевле!:) Но я взял один дорогой коннектор за 291 рубль, а все остальные по 138. Защитные колпачки по 79 рублей за штуку. Всё здесь: ipsa-shop.ru в разделе "коммутация".
ЗЫ: Странно, но нигде не могу найти технических характеристик по фестуловским разъёмам. Тайна за семью печатями?:)))
IrkAnt
Иркутск
17.07.2014 в 04:21:29
Sam01, шикарно! Крышечки порадовали ;) Вилку бы еще поматерее на кабель, а то не по феншую :)
Sam01
17.07.2014 в 04:36:45
IrkAnt написал : Sam01, шикарно! Крышечки порадовали ;) Вилку бы еще поматерее на кабель, а то не по феншую :)
Со временем куплю и вилочку и кабель чёрный. Будет более шикарно!:) Собрал из того, что было под рукой в гараже.:) Кстати, где-то у меня лежит черная вилка. Просто в гараже с конца мая идёт тотальный ремонт и переустройство, поэтому бардак и где, что лежит - не знаю.:)) Основное я сделал, а мелочёвку ещё не раскладывал.
ADM05
Красноярск
17.07.2014 в 07:13:53
Sam01 написал : Последнее очень хотелось бы вмонтировать в новый электролобзик Бош, но, боюсь, что это лишит его гарантии.
Однозначно лишит. БОШевцы даже вскрывать корпуса электроинструментов запрещают. То есть лишают гарантии за вскрытие.
ИМХО (IMHO)
Викторыч
Томск
17.07.2014 в 09:57:35
Sam01 написал : случайно наткнулся на эту фотографию (потом нашёл статью автора).
Я хотя этой фотки не видел, но удлинитель сделал с таким же шнуром. Правда я другую цель преследовал, мне на время пусконаладки надо было его в ИБП включить. Зато теперь у меня удлинитель переменной длины :)
Sam01 написал : К сожалению, компания Neutrik (произносится как Ньютрик) не делает кабельных "мам"/"пап" с защёлками.
Вот еще вариант http://apox.ru/blog/Novosti/3-Masterskaya-snaryajeniya/173-germetichnyj-razem-dlya-razdelnogo-fonarya
Andrew Nik
17.07.2014 в 10:26:56
Отличная рационализация.
DED
17.07.2014 в 10:45:34
dimonml написал :
Похожие разъёмчики, но стоят копейки.
Jin
17.07.2014 в 10:48:19
Sam01, спасибо за статью и подробные фото, интересная идея
Anat78
Серов
17.07.2014 в 11:35:43
есть и помощнее http://www.neutrik.com/en/industrial/powercon/powercon-20-a/ http://www.neutrik.com/en/industrial/powercon/powercon-32-a/
Valmemst
17.07.2014 в 11:44:33
Anat78,
Я их в живую в руках подержал, ну очень они огромные.:(
dimonml
17.07.2014 в 12:02:47
Sam01 написал : 1000 рублей на инструмент?
Ну покупая запчастями, при наличии кабеля можно рублей по 350 обойтись :)
DED написал : Похожие разъёмчики, но стоят копейки.
Да, похожие. Но:
[*]Plug-in имеет возможность защелкиваться на инструменте (поворотом штекера); [*]К нему есть возможность докупить как кабеля в сборе (4 и 7,5 метров), так и штекер для самостоятельной сборки кабеля;
А так, plug-in конечно хорош для тех, у кого уже есть сектантское оборудование, для унификации.
Sam01, а случайно не подскажете розетку/вилку на 4 или 5 контактов (вместе с заземлением), на 230V/16A, но чтобы они были не такие здоровые, как промышленные?
