Ну покупая запчастями, при наличии кабеля можно рублей по 350 обойтись :)
DED написал :
Похожие разъёмчики, но стоят копейки.
Да, похожие. Но:
[*]Plug-in имеет возможность защелкиваться на инструменте (поворотом штекера);
[*]К нему есть возможность докупить как кабеля в сборе (4 и 7,5 метров), так и штекер для самостоятельной сборки кабеля;
А так, plug-in конечно хорош для тех, у кого уже есть сектантское оборудование, для унификации.
Sam01, а случайно не подскажете розетку/вилку на 4 или 5 контактов (вместе с заземлением), на 230V/16A, но чтобы они были не такие здоровые, как промышленные?
Эти коннекторы точно так же защёлкиваются, поворотом. Кабель в сборе докупать не нужно, просто покупаешь дополнительный коннектор кабельный и делаешь кабель нужной длины.
Розетку/вилку - не подскажу. Хотя, тут вот какое дело. У Neutrik есть акустические разъёмы SpeakON. Он бывают 2-4-8 пиновые.
В ТТХ на сайте написано, что тоже 16А/250В (а есть модели по 40А/250В, но внизу приписочка: speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector! SpeakON не может быть использован в сетях переменного тока или в качестве питающего разъёма.
То есть имеем огромный запас по мощности/прочности, но в АС сетях нельзя использовать. Допускаю, что нагрузки в 40А для постоянного тока (выход усилителя мощности).
Возможно, это так и есть, а возможно маркетинг, нужно же продавать более дорогие PowerCON'ы.
Щаз спецы подтянутся и разжуют тему.:)
Викторыч написал :
А что, на выходе усилка ток не переменный?
Ток нет. Напряжение да.
Вообще, звуковики мало интересуются нагрузкой, всё больше Ватты да Киловатты и иногда слаботочные напряжения (линейного выхода).
Это световики заморачиваются с нагрузками электропитающих сетей и фазами.:)
Я заметил. Спиконы-то я хорошо знаю, ибо более 32 лет звуком занимаюсь.
В PowerCON'ах и контакты мощней и система сцепления другая. Возможно на 16А не потянет, но 8-10А выдержать должны. Или нет?
СпикОНы стоят в два раза дешевле.:))
