#4630838
Vadim 161 написал :
Не забудьте выложить фото обзор
Замётано!
Все нижесказанное является по большей части моими догадками, так что возможны некоторые неточности.
alzp написал :
на какой ток расчитаны разъемы фестул ?
Судя по всему, разъемы рассчитаны на 10A/250V.
alzp написал :
у америкосов какие разъемы ?
У америкосов, разъемы другой формы и по этому я ими не интересовался. Ток там больше, но напряжение меньше.
Более детально
С инструментом может идти 2 типа разъемов, например на фото:
Видно, что левые 2 разъема имеют одну прорезь, а правый - две. То есть, вполне может быть кабель, который в правые разъемы вставиться, а в левый - нет. Я на иностранных форумах читал, что кабель от шлифовальных машин к мощным инструментам не подходит. Но, например, на моем фрезере домино 500 (420W) был разъем правый, но в комплекте шел . То есть, я предполагаю, что у фестула для России есть только 1 тип кабелей.
Кроме того, внутри двух левых разъемов и есть ид: 455 055, у правого ид такой: 455 054. Но на всех кабелях фестул (у меня есть 3 типа из четырех возможных) есть надпись 10A/250V. И на корпусе "комплект переоснащения plug it" тоже есть такая надпись. То есть, левые два разъема и "комплект переоснащения plug it" должны держать 10A вполне штатно.
На правом разъеме на проводе (черном) я нашел надпись 16 AWG и, судя по всему, толщина провода что на правом, что на левых разъемах одинаковая (отличаются размером только наконечники на концах провода и цвет).
Таким образом, у фестула есть 2 типа разъемов - на мощный инструмент и на слабый, но:
[*]Кабелей, которые подходили бы только к слабому, но не подходили к мощному я пока не встречал;
[*]Сами пластиковые разъемы, за исключением дополнительного паза у разъемов для маломощного инструмента, одинаковы и отличия заключаются только в цвете кабеля и размере наконечников (которые я все равно буду откусывать);
[*]На кабелях и на "комплект переоснащения plug it" указаны 10A/250V и идет кабель порядка 1мм[SUP]2[/SUP].
У фестула инструмент с plug-it имеет в названии букву Q, наиболее мощный инструмент:
[*] - 1600W;
[*] - 1500W;
[*] - 1400W;
Я думаю, что все разнообразие разъемов для инструмента создается путем комбинирования этих двух типов с проводом разной длины и разными наконечниками.
dimonml написал :
Более детально
[*] - 1600W;
[*] - 1500W;
[*] - 1400W;
благодарю !
уточнил - кабель самый толстый это "5"ка т.е. 1мм2 . разъемы есть в наличии. осталось только доехать.
из всего моего ассортимента проблема будет только с цепной макитой на 2000Вт. остальное все слабее .......
Мне кажется, что PowerCON'ы проще и в два раза дешевле в итоге.
И кабель в них можно воткнуть до 3.2 квадратных мм (12AWG).
Звоните сюда: узнаёте наличие и едите покупать.
Три-четыре дня назад (я докупал ещё пару разъёмов) всё было в наличии.
alzp написал :
По идее, в 10А ваша макита входит, хотя у фестула нет инструмента более 1600W c plug-it.
Sam01 написал :
Это смотря какие требования выдвигать Я заказал в рекламируемом вами магазине наборчик для пробы, посмотрим что привезут
В старом каталоге неутрика значились обливные провода с вилкой, сейчас там только провод с NKPF (обливной аналог NAC3FX-W) и голым кабелем - вилку придется навинчивать самому. Провода бывают 2х видов - H07RN-F 3G1.5 (толстый, на 700 вольт, но должен быть хорошим - резина с неопреном) и H05VV-F 3G1.5 (ПВХ, я их не очень люблю в инструменте).
Например, 5ти метровый кабель Neutrik NKPF-NC-A-5 я нашел только и . А к ним нужна еще и вилка, и при этом она будет не литая. Лично я предпочитаю видеть большую часть своего инструмента с кабелем в резиновой с неопреном изоляции на 500 вольт и сечением 1.0 (H05RN-F 2X1.0), неутрик такой готовый кабель не предлагает. А собранные вручную провода все-же отличаются от заводских. У фестула же есть такие кабеля на 4 и на 7 метров. Но у него нет аналога плаг-ит для инструмента с заземлением или мощного.
Это я все к тому, что важна полная экосистема, общая стоимость, легкость приобретения, монтажа и прочие не очевидные, на первый взгляд, вещи.
dimonml написал :
Верно. Я поэтому НИКОГДА не покупаю готовые аудио кабели. ВСЕГДА их паяю сам и они работают десятилетиями, не отваливаясь в самый неподходящий момент.
В своей жизни распаял не одну аналоговую студию звукозаписи. Вобще, любые провода я предпочитаю делать сам (не сами кабели, разумеется, а кабель + коннекторы).
Sam01 написал :
В Салам не паяли?
Feelgood!
dimonml написал :
Случайно нагуглил - одинаковые мысли летают вокруг
И в связи с этим вопрос: можно соединить с ? -
Не смог по видео понять, нужно на обоих коннекторах NAC3MX-W и NAC3FX-W одновременно защелки сдвигать, или достаточно только на одном, чтоб их разъединить?
SerShe написал :
Когда соединяешь NAC3MX-W и NAC3FX-W работает только защелка на NAC3FX-W, соответственно чтобы разъединить нужно сдвинуть только 1 желтую пимпочку. Там прикол в том, что у NAC3FX-W диаметр штекера меньше, чем у NAC3MX-W и когда их соединяешь вместе просто один входит в другой.
dimonml написал :
Спасибо, Дмитрий. Хотел попробовать, можно ли один из этих двух коннекторов вмонтировать аккуратно в инструмент, чтоб выступала только небольшая часть разъема, при этом, инструмент не нужно было бы подтачивать внутри. С папой, похоже, может получиться. Он разбирается на более мелкие части, чем мама. Маму предпочтительней было бы в инструмент вмонтировать. Но она более крупная. Поэтому был вопрос про защелки. В инструменте она не нужна, достаточно одной, снаружи. Попробую купить один комплект и посмотрю. Или хвосты придется делать, чтоб инструмент не подтачивать и можно было вернуть его в первозданное состояние, если вдруг продавать придется или еще что-то. Вариант Sam01а, безусловно, интересный, но на не дорогой инструмент его можно применить, на дорогом точить корпус не очень хочется.
Идея избавиться от проводов конечно хорошая, правда когда инструмент используется только тобой, но когда рядом сыну нужно тоже, что то шлифануть, в тот момент, когда ты строгаешь, возникает проблема. Провод то один на все инструменты
Мирко написал :
возникает проблема.
странно что не возникает желание сделать два провода - удлиннителя
volodrez написал :
Или столько, сколько инструмента
SerShe написал :
Тогда нет смысла удалять провода
Мирко написал :
Есть.
С одной стороны, когда вам нужно кому-то передать или куда-то перевести инструмент - вы не думаете, где у вас какой кабель лежит - вы просто знаете, что у каждого инструмента в ящике есть свой кабель.
С другой стороны, когда вы достали инструмент, можете использовать уже другой кабель, который у вас уже подключен.
Лично у меня обычно кабеля нужно 2 штуки - один подключен через пылесос, чтобы иметь возможность его автоматически включать, и второй просто питание, когда пылесос не нужен. И иногда инструмент нужно переключать из одной розетки в другую.
Согласен с тем, что если кому то так удобно, значит ему так лучше.
dimonml написал :
Есть.
Это хорошее решение. Приходит сосед попросить инструмент на время, выносишь ему инструмент без кабеля и говоришь, вот дать инструмент могу, только провода лишнего нет. Вроде не отказал и вроде все на месте осталось.
SerShe написал :
А вдруг сосед окажется ушлым: "ничего, я что ни будь придумаю". А потом вам возвращает инструмент с оплавленным разъемом и такой же частью корпуса. "Ну так вышло, но он все еще работает, так что ничего страшного".
Аж зубы свело...
Вообще, тема интересная. Если раскрутить такие адаптеры, то кто-то озолотиться сможет, выпуская их под инструмент. Обычно все одинаково на выходе провода из ручки инструмента. Нужно только найти правильное решение и запустить в серию. Спрос точно будет. Может, Китайцы в далекой провинции Су-Ньху-Йвчай-Вынь-Су-Хим все это давно делают, только мы об этом не знаем.
Есть у меня китаец один знакомый, занимается электрикой и светом, может с ним поговорить. Мне самому, правда, штук 30 разъемов таких нужно. Больше нет сетевого инструмента.
SerShe написал :
Может, Китайцы
Я давно ходил по Митинскому в поисках каких-то разъемов. Но беда в том, что там все откровенное фуфло. Вроде как всего много, а выбрать то не из чего. Неутрики, на мой взгляд, имеют отличное качество. А вот что будет иметь китайские поделки - заранее не известно.
Вот были бы в продаже у нас родные разъемы с обливными вилками и резино-неопреновыми проводами - вообще сказка была бы
dimonml написал :
"Что-нибудь" - это уже повод мягко отказать.
dimonml написал :
На Бош уже послали гонца. Может, откликнутся и сделают. И клипсы для проводов на шланг заодно.
Ведь эта технология давно известна. У меня есть Kress 12-15 летний, у него провод на разъеме тогда еще был. Кстати, давал соседу его на даче, уже отломана одна защелка. Похоже, просто наступили и все. Так и было. Два раза давал разным соседям инструмент, каждый раз самому приходилось ремонтировать после них. Зарекся давать. Даже если человек хороший.
По каким-то причинам производители инструмента ее массово не внедряют. Почему - не знаю.
У меня от фетстула домино и шлифовалка ленточная (покупал именно фестул из-за рамки). Вот на ленточной шлифовалке plug-it нет, а мне торчащий конец провода из инструмента не дает ее хорошо в систейнер поместить. Мелочь, но бесит основательно.
А защелки на шланг пылесоса можно через сервис центр мили на Динамо купить, по предоплате - они мне нравятся
dimonml написал :
А защелки на шланг пылесоса Мили можно через сервис центр мили на Динамо купить
Уже было мнение, что эти клипсы слабоваты для небыта.
Feelgood!
Ves написал :
Да, вполне возможно. А какие еще есть варианты (молярный скотч уже предлагали)? Я, что знал - рассказал.
Я пробовал молярный скотч и наматывать кабель на шланг - оба варианта не понравились.
dimonml написал :
В системы уходить. Но, далеко не всем это нужно.
Feelgood!
dimonml написал :
Я тему видел, осенью попробую взять. Под 35 мм, спасибо, понятно, можно их. Но у меня еще есть 22 мм шланг. Он переменного сечения.
Ves написал :
В системы уходить.
К сожалению, не понял. Можете дать ссылку/более подробно расписать что это значит?
dimonml написал :
Активы позволяют? Начните с . Может и продолжать не придётся. ))
Feelgood!
