14.08.2014 в 08:51:13
Доброго времени суток!
Хочу для домашнего использования приобрести ударную дрель. Я не строитель. Нужна для чисто бытовых целей (сейчас ремонт заканчиваю, ну и в будущем полку или настенный шкаф повесить) Пока остановил выбор на Makita HP 1620. Конкретно от дрели мне нужно:
В интернете отзывы в основном положительные.
Но вот необходимость использования в качестве миксера меня смущает. Не разболтается ли механика?
14.08.2014 в 09:03:05
У меня такая уже несколько лет примерно в таком же режиме. Правда, для бетона имеется перфоратор. Проблем с дрелью никаких за это время не было. Так что можно сказать, что рекомендую.
14.08.2014 в 13:11:19
Для миксера обороты велики, хотя помнится плиточный клей ею замешивал... В остальном для ваших нужд самое то (не для бетона, конечно).
14.08.2014 в 14:19:07
Дмитрий Тихо написал : У меня такая уже несколько лет примерно в таком же режиме. Правда, для бетона имеется перфоратор. Проблем с дрелью никаких за это время не было. Так что можно сказать, что рекомендую.
Oneman написал : Для миксера обороты велики, хотя помнится плиточный клей ею замешивал... В остальном для ваших нужд самое то (не для бетона, конечно).
Так ей бетон (плиты межэтажных перекрытий) вообще не по зубам что ли? Даже 10-30 отверстий за весь срок эксплуатации не выдержит (при условии регулярного сверления кирпича)? Может тогда уж лучше вообще что-нибудь из смоленских поделок приобрести? Они хотя бы дешевле... Насчет оборотов - в ТТХ, вроде, интервал "от нуля" указан. В зависимости от степени нажатия "курка". На частоте 1500 об/мин она мне, ясное дело, из стяжки взбитые сливки сделает... Для меня возможность использования в качестве миксера - важный фактор. Мне на лоджии кое-чего надо будет залить/оштукатурить.
14.08.2014 в 14:32:15
igor_s1979 написал : Доброго времени суток!
В интернете отзывы в основном положительные. Но вот необходимость использования в качестве миксера меня смущает. Не разболтается ли механика?
купите Вы лучше исовские двухскоростные.
14.08.2014 в 14:47:26
igor_s1979 написал : Так ей бетон (плиты межэтажных перекрытий) вообще не по зубам что ли? Даже 10-30 отверстий за весь срок эксплуатации не выдержит (при условии регулярного сверления кирпича)?
Так-то и безударной можно сверлить бетон (победитовым сверлом), всё дело в том, сколько это времени займёт! А сверление бетона ударной дрелью то ещё извращение - на уши нагрузка и на голову (когда соседи придут). :)
igor_s1979 написал : Насчет оборотов - в ТТХ, вроде, интервал "от нуля" указан. В зависимости от степени нажатия "курка". На частоте 1500 об/мин она мне, ясное дело, из стяжки взбитые сливки сделает... Для меня возможность использования в качестве миксера - важный фактор. Мне на лоджии кое-чего надо будет залить/оштукатурить.
У неё на курке нет установочного колёсика, дозировать обороты просто нажатием тоже не фонтан, на практике обычно нажимаешь на полную... Особенно если замес длится не 2 сек, удержать на 1/2 или 3/4 от общего хода курка - проблем.
14.08.2014 в 19:07:38
Пользуюсь такой понемножку несколько лет. Бетон хрущёвки на отверстиях 6-8мм грызёт в ударном режиме отлично. Хотя, конечно, воет. Дерево и алюминий сверлит отлично, на стали всего пару раз пробовал. Нет регулировки оборотов колёсиком - это ключевой минус. Курком особо не проконтролируешь. Сейчас буду менять на HP2051. Если всё же решитесь - берите версию 1620К с чемоданом, так для дома намного удобнее.
14.08.2014 в 19:39:05
когда сосед начинает работать ударной дрелью-прокленаю его 1000 раз
так как эту 1 дырку он будет до усеру полчаса делать,а перфом все на это 30 сек макс
нет усераются же,ппц...21 век,хоть у друга соседа возьми,нет надо же быть экономным и гордым..
14.08.2014 в 19:43:03
spawn54 написал : когда сосед начинает работать ударной дрелью-прокленаю его 1000 раз
я звоню в дверь соседу , даю ему перфоратор (на время) и настоятельно прошу больше не жужать , а обращатся ко мне по необходимости
14.08.2014 в 19:48:58
лирик написал : я звоню в дверь соседу , даю ему перфоратор (на время) и настоятельно прошу больше не жужать , а обращатся ко мне по необходимости
не я обычно выкруячиваю радиотехнику s-90 и пусть жжужит в уши свои)_
14.08.2014 в 21:10:14
Не мучайте себя,дрель и соседей-возьмите перф,той же макиты для дома на всю жизнь хватит...З.Ы.А дрелить бетонные перекрытия лично у меня сил не хватало:D
