18.08.2014 в 01:12:08
Пользуюсь макитой 2450, но с её энергией удара в 2,7Дж уныло пробивать железобетон под вентиляцию. А вызывать людей чтобы сделали алмазное бурение - дороговато. И я подумал может купить Калибр ЭП-1500/36 (у него энергия удара 5Дж) и стоит он 3500р - гарантировано дешевле алмазной резки.
Так вот вопрос: будет ли бурение идти в два раза быстрее первом с в два раза большей энергией удара? И вообще я боюсь убить макиту: два раза прошел стену 160мм 20 буром, так макита очень сильно нагрелась.
Есть ещё и такие ноунеймовские сверхбюджетные варианты, но я боюсь помрут они быстрее бура. А мне так отверстий 20 все таки надо пробурить.
18.08.2014 в 07:08:00
Естественно,перф с силой удара бОльшей в 2 раза,заметно ускорит процесс бурения. Суть в другом.Все три варианта относятся к классу "китайский триппер"(сорри за непарламентскую лексику),т.е. барахло приобретаемое на пару дырок с последующей отправкой в мусорку,по причине полного выхода из строя. При этом "гении китайской инженерии" ,для такого рода инструмента(сделанного в подвале-на коленке) характеристики указывают произвольно-как Бог на душу положит.Ибо это клоны снятых с производства лет 10-15 назад Бошей/Макит/ДеВольтов и пр. пусть и одетых в новые корпуса.Такое "чудо" при заявленных 1,5 киловаттах и 5 Дж будет РЕАЛЬНО развивать,в лучшем случае,ватт 700 и около 2,5 Дж Смысла не вижу.Хотя,может кто-то меня поправит,ибо это только мое субъективное мнение.
18.08.2014 в 21:09:44
ИЗЯ ДУЛИН написал : Естественно,перф с силой удара бОльшей в 2 раза,заметно ускорит процесс бурения. Суть в другом.Все три варианта относятся к классу "китайский триппер"(сорри за непарламентскую лексику),т.е. барахло приобретаемое на пару дырок с последующей отправкой в мусорку,по причине полного выхода из строя. При этом "гении китайской инженерии" ,для такого рода инструмента(сделанного в подвале-на коленке) характеристики указывают произвольно-как Бог на душу положит.Ибо это клоны снятых с производства лет 10-15 назад Бошей/Макит/ДеВольтов и пр. пусть и одетых в новые корпуса.Такое "чудо" при заявленных 1,5 киловаттах и 5 Дж будет РЕАЛЬНО развивать,в лучшем случае,ватт 700 и около 2,5 Дж Смысла не вижу.Хотя,может кто-то меня поправит,ибо это только мое субъективное мнение.
все правильно написано-УГ этот китай на пару дырок)их ронять даже опасно)
ТС-попробуй хорошие буры покупать-4-х граники попростому
19.08.2014 в 00:45:09
solder написал : И вообще я боюсь убить макиту: два раза прошел стену 160мм 20 буром,
solder написал : А мне так отверстий 20 все таки надо пробурить.
Ни чего с ней не будет, после каждого отверстия, гоняйте её на "холостых" секунд 40 - 60 для самоуспокоения и охлаждения.
Технические характеристики
Модель HR 2450
Максимальный диаметр сверления:
Бетон 24 мм
Дерево 32 мм
Сталь 13 мм
Нормальный рабочий режим для неё.
19.08.2014 в 01:20:57
Asting написал : охлаждения
Эт понятно
Asting написал : для самоуспокоения
и релаксации
Asting написал : Модель HR 2450
Asting написал : Бетон 24 мм
Застрелиться можно такой диаметр ей проходить, 18ым буром сверлил разок, было такое ощущение что ударной дрелью 6мм буром сверлил в ж.б. стене. Ну и бур правда уже поизношен был.
19.08.2014 в 01:30:47
HR 2450 там муфта слабая , редуктор в пластиковом корпусе , не по зубам ей такие выходки , из дешёвых макит луцше hr2810 , не перегревается и муфта пожёстче
19.08.2014 в 01:42:01
лирик написал : HR 2450 там муфта слабая , редуктор в пластиковом корпусе , не по зубам ей такие выходки
У меня и очень многих людей, такие выходки, ей очень даже по зубам. 18 буром делал 10 отверстий подряд в 350мм стене.
Как АК 47 среди автоматов так и HR 2450 среди перфораторов.
19.08.2014 в 01:44:37
Asting написал : 18 буром делал 10 отверстий подряд в 350мм стене.
бетонной?
19.08.2014 в 01:46:29
Да.
19.08.2014 в 01:54:37
и где стены бетонные толщиной 350 мм попадаются?
19.08.2014 в 02:04:55
Бетонный блок фундамента гаража. И скорее всего я наврал, по тому как бур длинной 600мм выходил с обратной стороны максимум миллиметров на 80-90. Патрон перфа не доходил до стены миллиметров 70. Значит, толщина стены блока, была примерно 400-450мм.
19.08.2014 в 02:12:08
там арматуры нет , от силы пара прутов . и как перф не нагрелся?
19.08.2014 в 02:14:15
лирик написал : и как перф не нагрелся?
Конечно грелся, борьба с этим нагревом описана выше.
19.08.2014 в 02:20:01
а hr2810 можно день сверлить , и он только тёплый будет. а про комфорт и скорость работы тоже стоит упомянуть . подходяшим инструментом это работа , а тем что под рукой это е..я
19.08.2014 в 02:26:41
spawn54 написал : ТС-попробуй хорошие буры покупать-4-х граники попростому
Полностью согласен.От качества расходки зависит очень много.
