#4839000
Кто-нибудь видел такие перфораторы с пузырьковым уровнем на боковой поверхности (чтобы масса перфоратора была до 2х килограмм)?
А оно вам нать? Этот уровень там нужен..."как в финской бане лыжи".
dgin,
Да. У перфораторов Борт есть уровень сверху, почти у ручки.
нафига искать перф с уровнем, если проще прилепить к любому уровень за 44 руб там их сразу 3 стоит только вынуть нужно и приклеить к корпусу
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
dgin написал :
Обычно уровень не ставят, потому что во время работы контролировать по нему все равно ничего не удастся - слишком сильная вибрация.
Anat78 написал :
короткую (до 30 мм) колбу уровня вы самопально не прилепите к корпусу так, чтобы:
1) она была параллельная сверлу
2) она была расположена по горизонту( или сверло) по горизонту. Для этого перфоратор надо зажимать в приспособлении.
3) от вибрации колба сползет и показывать горизонт не будет.
у какой модели есть уровень?
а убрать пальчик с кнопочки включения и проконтролировать положение сверла по уровню никак?
dgin,
Я не помню модель. Брал в руки перф в большом магазине, видел окошко уровня. А какие проблемы зажать перф через тряпку в тисках, положить уровень на сверло, спозиционировать и на жидкие гвозди приклеить уровень. Будет намертво.
dgin написал :
поксипол изобрели конечно вчера не создавайте себе трудности которых нет
dgin написал :
Да можно, конечно. Но обычно навыка оператора хватает для контроля, да и строгая перпендикулярность отверстия нужна очень редко.
Если будете колхозить - я бы закрепил уровень к допручке.
dgin написал :
Полчаса работы с гарантированным результатом
Serg написал :
Попал один раз , когда вешал впервые плазму 103"
У нее две независмых рельсы, каждая с 8 точками крепления.
Анкеры должны торчать из стены , иначе не посадить нормально и не выровнять в плоскость по вертикали .
В итоге Накручивал длинные гайки по 5 см и правил кувалдой.
А на монтаже следующей использовал обычный угольник на 40 см
alex_k написал :
Вот в недешёвых нормальных подвесах на "рельсах" уже встроенные уровни есть. по ним обычно размечаешь, а дальше - у кого как рука дрогнет.
Даже у меня 42 дюймовый кронштейн со встроенным уровнем. Удобненько знаете ли.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
alex_k написал :
Ну вот - довольно редкие работы.
Обычно в таком случае пользуешься глазомером напарника, поскольку рыскание можно пресечь самому, а вот тангаж - он не виден... ставите человека сбоку, он смотрит и командует. Кстати, бывает, что в процессе бурения у неопытного оператора отверстие заваливается - камушек попадает или арматура...
MasteR_32 написал :
Он не про это, это-то понятно...
Пробовал в свое время по уровню встроенному в корпус дрели просверлить отверстия, не вышло ни чего, или уровень врал или руки у меня не правильные. Была куплена стойка по типу фрезерной бызы с двумя направляющими и регулировкой угла под дрель, вроде от ELU, и все проблемы ушли.
Если надо просверлить перфом отверстие под прямым углом, то тупо беру бур подлиннее и брусочек, досочку или ПНку под углом загнутую к стене приставляю и по пласти сверло направляю, и все ни каких проблем. С ПНкой можно вообще любой угол сделать.
Это как? Одной рукой брусок держим, а второй - перфоратор?
dgin написал :
Ну да. Если третей руки нет, то только так. Так же как и подвесы, ПНки и прочее, что закрепить нужно.
Уровень на перфораторе видел только на какой-то из вертикалок Диолда.
Неоднократно бурил строго вертикальные каналы в скале по лучу лазера. Очень удобно, единственное условие- средь бела дня такое не прохиляет. А вечерком- отлично. Так-же бурил и сверлил горизонтальные каналы по лазеру, уже в стене МАКСовым первом, дрелями или шуриками- в зависимости от материала стены, под краны уличного водоразбора. Там на них манжета наварена строго пенпердикулярно оси трубы, малейший перекос заметен, а эта деталь видная, на улице, не унитаз какой-то там Краны - в них вода не остаётся и соответственно не замерзает.
Костя G написал :
Проработав Деволтом брашлес с нивелиром в паре, понял , что им на плоскую попу очень удобно мишень наклеить и сверли себе перендикулярно , как ни крути.
Костя G написал :
Краны такой конструкции- в них вода не остаётся и соответственно не замерзает.
Что- только непридумают эти иностранцы...
Костя G написал :
Срочно вышлете парочку .... Качу-у-у.
Vo.V.A. написал :
Хотел сказать "китайцы" ?...)))
Изощрения и глупости ЭТО всё - уровень на перфе..))))))))))))))))))))))))
Если и понадобиться когда пузырьковый уровень - так только на станине алмазного бурения.
Sever-1 написал :
Так я про краны заграничные...
Vo.V.A. написал :
ПЕрескакивают темы.. - так что и не уследишь ..))))))
dgin написал :
Я себе давным-давно такую штуку съёмную сделал
для дрели, но из-за вибрации пользоваться не удобно -
пузырек превращается в пену.
Уж коль на 1032 и в пену, что ж будет на перфе!?
Гироуровень надо ставить!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58,
Самодельный кондуктор будет в разы точнее гидроуровня.
А встроенный уровень выглядит так.
Valmemst написал :
Falkon58,
Не, не гидроуровень - ГИРОУРОВЕНЬ от гирокомпас (шутка юмора)
Falkon58 написал :
Гироскопический уровень тем более испугается вибрации.
метанол написал :
На дистанционном антигравитоне - потянет!:yu
Sever-1 написал :
Да,блажь и никчёмность.Ничего по нему не увидишь,и не просверлишь,ни при горизонтальном сверлении,ни при вертикальном,тем более.
Valmemst написал :
Точнее.Но на идеально ровной стене,а таковых у нас до обидного мало.
dokar написал :
Ага,можно и так,но такая точность сверления перфоратором не такое уж и частое явление.
Serg написал :
Обычно в таком случае пользуешься глазомером напарника, ... ставите человека сбоку, он смотрит и командует.
Если у него хорошо с ориентацией.А так-то да,Вы правы конечно,пользовались таким приёмом,и не раз,просишь "стрельнуть",а потом,в случае неудачного сверления,виноват конечно напарник.
