Serg
Serg
17.11.2014 в 16:49:44
alex_k написал : Попал один раз , когда вешал впервые плазму 103"
Ну вот - довольно редкие работы. Обычно в таком случае пользуешься глазомером напарника, поскольку рыскание можно пресечь самому, а вот тангаж - он не виден... ставите человека сбоку, он смотрит и командует. Кстати, бывает, что в процессе бурения у неопытного оператора отверстие заваливается - камушек попадает или арматура...
MasteR_32 написал : Вот в недешёвых нормальных подвесах на "рельсах" уже встроенные уровни есть.
Он не про это, это-то понятно...
Ramir
Ramir
Курган
17.11.2014 в 19:38:47
Пробовал в свое время по уровню встроенному в корпус дрели просверлить отверстия, не вышло ни чего, или уровень врал или руки у меня не правильные. Была куплена стойка по типу фрезерной бызы с двумя направляющими и регулировкой угла под дрель, вроде от ELU, и все проблемы ушли. Если надо просверлить перфом отверстие под прямым углом, то тупо беру бур подлиннее и брусочек, досочку или ПНку под углом загнутую к стене приставляю и по пласти сверло направляю, и все ни каких проблем. С ПНкой можно вообще любой угол сделать.
dgin
dgin
Тирасполь
17.11.2014 в 20:20:56
Это как? Одной рукой брусок держим, а второй - перфоратор?
Ramir
Ramir
Курган
17.11.2014 в 20:26:43
dgin написал : Это как? Одной рукой брусок держим, а второй - перфоратор?
Ну да. Если третей руки нет, то только так. :) Так же как и подвесы, ПНки и прочее, что закрепить нужно. :)
rem273
rem273
17.11.2014 в 21:22:59
Уровень на перфораторе видел только на какой-то из вертикалок Диолда.
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.11.2014 в 23:44:34
Неоднократно бурил строго вертикальные каналы в скале по лучу лазера. Очень удобно, единственное условие- средь бела дня такое не прохиляет. А вечерком- отлично. Так-же бурил и сверлил горизонтальные каналы по лазеру, уже в стене МАКСовым первом, дрелями или шуриками- в зависимости от материала стены, под краны уличного водоразбора. Там на них манжета наварена строго пенпердикулярно оси трубы, малейший перекос заметен, а эта деталь видная, на улице, не унитаз какой-то там :) Краны такой конструкции- в них вода не остаётся и соответственно не замерзает.
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2014 в 23:55:07
Костя G написал : Неоднократно бурил строго вертикальные каналы в скале по лучу лазера.
Проработав Деволтом брашлес с нивелиром в паре, понял , что им на плоскую попу очень удобно мишень наклеить и сверли себе перендикулярно , как ни крути.;)
Да, ни фига.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.11.2014 в 23:57:21
Костя G написал : Краны такой конструкции- в них вода не остаётся и соответственно не замерзает.
Что- только непридумают эти иностранцы...
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2014 в 23:59:04
Срочно вышлете парочку .... Качу-у-у.
Да, ни фига.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.11.2014 в 00:05:52
Vo.V.A. написал : Что- только непридумают эти иностранцы...
Хотел сказать "китайцы" ?...))) Изощрения и глупости ЭТО всё - уровень на перфе..)))))))))))))))))))))))) Если и понадобиться когда пузырьковый уровень - так только на станине алмазного бурения.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.11.2014 в 00:43:06
Sever-1 написал : Хотел сказать "китайцы" ?...))) Изощрения и глупости ЭТО всё - уровень на перфе
Так я про краны заграничные...
