dgin
Тирасполь
17.11.2014 в 10:58:25
Кто-нибудь видел такие перфораторы с пузырьковым уровнем на боковой поверхности (чтобы масса перфоратора была до 2х килограмм)?
zvezdopad
17.11.2014 в 11:00:54
А оно вам нать? Этот уровень там нужен..."как в финской бане лыжи".
Valmemst
17.11.2014 в 11:13:20
dgin,
Да. У перфораторов Борт есть уровень сверху, почти у ручки.
Anat78
Серов
17.11.2014 в 11:42:54
нафига искать перф с уровнем, если проще прилепить к любому уровень за 44 руб там их сразу 3 стоит только вынуть нужно и приклеить к корпусу http://www.220-volt.ru/catalog-110415/
Serg
17.11.2014 в 12:15:04
dgin написал : Кто-нибудь видел такие перфораторы с пузырьковым уровнем на боковой поверхности (чтобы масса перфоратора была до 2х килограмм)?
Обычно уровень не ставят, потому что во время работы контролировать по нему все равно ничего не удастся - слишком сильная вибрация.
dgin
Тирасполь
17.11.2014 в 12:17:10
Anat78 написал : нафига искать перф с уровнем, если проще прилепить к любому уровень за 44 руб там их сразу 3 стоит только вынуть нужно и приклеить к корпусу http://www.220-volt.ru/catalog-110415/
короткую (до 30 мм) колбу уровня вы самопально не прилепите к корпусу так, чтобы: 1) она была параллельная сверлу 2) она была расположена по горизонту( или сверло) по горизонту. Для этого перфоратор надо зажимать в приспособлении. 3) от вибрации колба сползет и показывать горизонт не будет.
у какой модели есть уровень?
а убрать пальчик с кнопочки включения и проконтролировать положение сверла по уровню никак?
Valmemst
17.11.2014 в 12:24:27
dgin,
Я не помню модель. Брал в руки перф в большом магазине, видел окошко уровня. А какие проблемы зажать перф через тряпку в тисках, положить уровень на сверло, спозиционировать и на жидкие гвозди приклеить уровень. Будет намертво.
Anat78
Серов
17.11.2014 в 12:40:14
dgin написал : короткую (до 30 мм) колбу уровня вы самопально не прилепите к корпусу так, чтобы: 1) она была параллельная сверлу 2) она была расположена по горизонту( или сверло) по горизонту. Для этого перфоратор надо зажимать в приспособлении. 3) от вибрации колба сползет и показывать горизонт не будет.
поксипол изобрели конечно вчера :) не создавайте себе трудности которых нет
Serg
17.11.2014 в 13:08:21
dgin написал : а убрать пальчик с кнопочки включения и проконтролировать положение сверла по уровню никак?
Да можно, конечно. Но обычно навыка оператора хватает для контроля, да и строгая перпендикулярность отверстия нужна очень редко. Если будете колхозить - я бы закрепил уровень к допручке.
alex_k
17.11.2014 в 16:09:42
Полчаса работы с гарантированным результатом
Serg написал : Но обычно навыка оператора хватает для контроля, да и строгая перпендикулярность отверстия нужна очень редко.
Попал один раз , когда вешал впервые плазму 103"
У нее две независмых рельсы, каждая с 8 точками крепления.
Анкеры должны торчать из стены , иначе не посадить нормально и не выровнять в плоскость по вертикали .
В итоге Накручивал длинные гайки по 5 см и правил кувалдой.
А на монтаже следующей использовал обычный угольник на 40 см
MasteR_32
Брянск
17.11.2014 в 16:35:00
alex_k написал : вешал впервые плазму 103" У нее две независмых рельсы, каждая с 8 точками крепления.
Вот в недешёвых нормальных подвесах на "рельсах" уже встроенные уровни есть. по ним обычно размечаешь, а дальше - у кого как рука дрогнет. Даже у меня 42 дюймовый кронштейн со встроенным уровнем. Удобненько знаете ли.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Serg
17.11.2014 в 16:49:44
alex_k написал : Попал один раз , когда вешал впервые плазму 103"
Ну вот - довольно редкие работы. Обычно в таком случае пользуешься глазомером напарника, поскольку рыскание можно пресечь самому, а вот тангаж - он не виден... ставите человека сбоку, он смотрит и командует. Кстати, бывает, что в процессе бурения у неопытного оператора отверстие заваливается - камушек попадает или арматура...
MasteR_32 написал : Вот в недешёвых нормальных подвесах на "рельсах" уже встроенные уровни есть.
Он не про это, это-то понятно...
Ramir
Курган
17.11.2014 в 19:38:47
Пробовал в свое время по уровню встроенному в корпус дрели просверлить отверстия, не вышло ни чего, или уровень врал или руки у меня не правильные. Была куплена стойка по типу фрезерной бызы с двумя направляющими и регулировкой угла под дрель, вроде от ELU, и все проблемы ушли. Если надо просверлить перфом отверстие под прямым углом, то тупо беру бур подлиннее и брусочек, досочку или ПНку под углом загнутую к стене приставляю и по пласти сверло направляю, и все ни каких проблем. С ПНкой можно вообще любой угол сделать.
dgin
Тирасполь
17.11.2014 в 20:20:56
Это как? Одной рукой брусок держим, а второй - перфоратор?
Ramir
Курган
17.11.2014 в 20:26:43
dgin написал : Это как? Одной рукой брусок держим, а второй - перфоратор?
Ну да. Если третей руки нет, то только так. :) Так же как и подвесы, ПНки и прочее, что закрепить нужно. :)
