Кто-нибудь видел такие перфораторы с пузырьковым уровнем на боковой поверхности (чтобы масса перфоратора была до 2х килограмм)?
17.11.2014 в 10:58:25
17.11.2014 в 11:00:54
А оно вам нать? Этот уровень там нужен..."как в финской бане лыжи".
17.11.2014 в 11:13:20
dgin,
Да. У перфораторов Борт есть уровень сверху, почти у ручки.
17.11.2014 в 11:42:54
нафига искать перф с уровнем, если проще прилепить к любому уровень за 44 руб там их сразу 3 стоит только вынуть нужно и приклеить к корпусу
17.11.2014 в 12:15:04
dgin написал : Кто-нибудь видел такие перфораторы с пузырьковым уровнем на боковой поверхности (чтобы масса перфоратора была до 2х килограмм)?
Обычно уровень не ставят, потому что во время работы контролировать по нему все равно ничего не удастся - слишком сильная вибрация.
17.11.2014 в 12:17:10
Anat78 написал : нафига искать перф с уровнем, если проще прилепить к любому уровень за 44 руб там их сразу 3 стоит только вынуть нужно и приклеить к корпусу
короткую (до 30 мм) колбу уровня вы самопально не прилепите к корпусу так, чтобы: 1) она была параллельная сверлу 2) она была расположена по горизонту( или сверло) по горизонту. Для этого перфоратор надо зажимать в приспособлении. 3) от вибрации колба сползет и показывать горизонт не будет.
у какой модели есть уровень?
а убрать пальчик с кнопочки включения и проконтролировать положение сверла по уровню никак?
17.11.2014 в 12:24:27
dgin,
Я не помню модель. Брал в руки перф в большом магазине, видел окошко уровня. А какие проблемы зажать перф через тряпку в тисках, положить уровень на сверло, спозиционировать и на жидкие гвозди приклеить уровень. Будет намертво.
17.11.2014 в 12:40:14
dgin написал : короткую (до 30 мм) колбу уровня вы самопально не прилепите к корпусу так, чтобы: 1) она была параллельная сверлу 2) она была расположена по горизонту( или сверло) по горизонту. Для этого перфоратор надо зажимать в приспособлении. 3) от вибрации колба сползет и показывать горизонт не будет.
поксипол изобрели конечно вчера :) не создавайте себе трудности которых нет
17.11.2014 в 13:08:21
dgin написал : а убрать пальчик с кнопочки включения и проконтролировать положение сверла по уровню никак?
Да можно, конечно. Но обычно навыка оператора хватает для контроля, да и строгая перпендикулярность отверстия нужна очень редко. Если будете колхозить - я бы закрепил уровень к допручке.
17.11.2014 в 16:09:42
Полчаса работы с гарантированным результатом
Serg написал : Но обычно навыка оператора хватает для контроля, да и строгая перпендикулярность отверстия нужна очень редко.
Попал один раз , когда вешал впервые плазму 103"
У нее две независмых рельсы, каждая с 8 точками крепления.
Анкеры должны торчать из стены , иначе не посадить нормально и не выровнять в плоскость по вертикали .
В итоге Накручивал длинные гайки по 5 см и правил кувалдой.
А на монтаже следующей использовал обычный угольник на 40 см
17.11.2014 в 16:35:00
alex_k написал : вешал впервые плазму 103" У нее две независмых рельсы, каждая с 8 точками крепления.
Вот в недешёвых нормальных подвесах на "рельсах" уже встроенные уровни есть. по ним обычно размечаешь, а дальше - у кого как рука дрогнет. Даже у меня 42 дюймовый кронштейн со встроенным уровнем. Удобненько знаете ли.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
