Роман98
Роман98
15.12.2014 в 23:10:58
Всем привет! Господа, подскажите, пытаюсь пользовать данный тандем от двух производителей. Работаю по монолиту, установлен два диска 230 мм по железобетону. Все устройства новые. Пыль валит столбом из под штробореза)))) Не справляется пылесос? продавцы при покупке штробореза MFE 65 предлагают метабовский пылесос с идентичными характеристиками по Бошу. Штроборез включаю в розетку на панели пылесоса для автоматического запуска. Подскажите, в чем может быть суть проблемы?
slak34
slak34
Фролово
15.12.2014 в 23:22:49
Штроборез нужно Спит, а пылесос Фестул. Вот... Так тут говорят... А сам я не знаю и, вообще, просто, мимо, проходил...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.12.2014 в 23:41:15
Роман98 написал : у. Штроборез включаю в розетку на панели пылесоса для автоматического запуска.
ТАк пылесос включается? в каком положении регулятор стоит?
slak34 написал : т... А сам я не знаю и, вообще, просто, мимо, проходил.
Да и мы сами не местные...
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.12.2014 в 23:50:14
Снимите патрубок пылесоса со штробореза и включите штроборез на несколько секунд.Проверьте ладонью,сосёт или нет.Если сосёт,значит кусок бетона попал в вытяжной канал штробореза
Z
bc----
bc----
15.12.2014 в 23:52:09
slak34, слышу это регулярно, но искренне не понимаю, как может пылесос без вибротряса нормально работать с бетонной пылью. Или у фестулов вибротряс уже появился? А то я давно за этой темой не слежу.
Кстати, незаслуженно забыли квадратный стармикс. По дизайну тот же бош, но 2 полноценных фильтра с вибро на всей линейке моделей, включая младшую.
sereza
sereza
Ментор
15.12.2014 в 23:57:20
slak34 написал : мимо, проходил...
..ага, мимо, как же. В засаде сидел. И ждал.
PILOT 70
PILOT 70
16.12.2014 в 01:33:32
Роман98 написал : Не справляется пылесос?
Ну это вряд ли,скорее какая то детская ошибка в подключении :).
slak34 написал : Штроборез нужно Спит, а пылесос Фестул
Вас самого скоро из клуба любителей Макиты выгонят за пристрастие к Фестулу :).
SL_2
SL_2
16.12.2014 в 05:45:55
bc---- написал : без вибротряса нормально работать с бетонной пылью.
какие преимущества, кроме сомнительного удобства?:) и у зеленых есть - "автоклин", правда не у всех
alex_k
alex_k
16.12.2014 в 06:27:40
Роман98 написал : Все устройства новые. Пыль валит столбом из под штробореза)))) Не справляется пылесос?
Если пыль валит сразу смотрите шланги и проверяйте патрубок штробореза А если пылить начинает через три минуты работы то это уже пылесос виноват . У него один фильтр . Площадь в два раза меньше чем на starmix , да еще очистка не в процессе работы , а по окончании.
Для штробореза нужна модель или starmix Permanent
http://www.aquasila.ru/catalog/r232/3056.html
или еще выход ставить промежуточный бак циклон , чтобы снизить нагрузку на пылесос
Роман98
Роман98
16.12.2014 в 07:14:04
Пылесос подключен к розетке, штроборез подключен к розетке на панели пылесоса. Выключатель пылесоса стоит в режиме автоматического запуска при включении нагрузки через розетку(штробореза).всасывание у пылесоса неплохое, приборка им же осуществляется: прибирает вплоть до мелкой пыли. мне кажется, дело в другом: штроборез 2400, пылесос 1200: итого 3600. Быть может не хватает тока для нормальной работы пылесоса при включении штробореза? Сегодня буду пробовать раздельное подключение
slak34
slak34
Фролово
16.12.2014 в 07:51:56
bc---- написал : Или у фестулов вибротряс уже появился?
Появился. Он, не совсем. вибротряс, но, фильтр неплохо очищает.
PILOT 70 написал : Вас самого скоро из клуба любителей Макиты выгонят за пристрастие к Фестулу .
Да у меня Фестула то, того, с гулькин нос:)
