Главное через три минуты перекур и пылесос на встряхивание переключайте
16.12.2014 в 07:54:06
16.12.2014 в 08:58:06
Роман98 написал : Пылесос подключен к розетке, штроборез подключен к розетке на панели пылесоса. Выключатель пылесоса стоит в режиме автоматического запуска при включении нагрузки через розетку(штробореза).всасывание у пылесоса неплохое, приборка им же осуществляется: прибирает вплоть до мелкой пыли. мне кажется, дело в другом: штроборез 2400, пылесос 1200: итого 3600. Быть может не хватает тока для нормальной работы пылесоса при включении штробореза? Сегодня буду пробовать раздельное подключение
Обратите внимание на то, когда прекращается устраивающее Вас всасывание (сразу, спустя некоторое время). Проверьте шланг на наличие засоров (лучше запустить туда шарик подходящего диаметра, посмотреть в шланг на просвет наврядли получится (испытано на опыте, необходимо несколько человек). Чтобы оценить, нормально пылесос всасывает во время приборки или нет, надо иметь опыт работы с такими пылесосами (предположу, что у Вас он, как минимум, маленький), иначе мозг сравнивает с работой обычного бытового пылесоса! После можно будет поразмышлять над причинами. P.S. Знаю многих, кто использует Пылесос Bosch GAS 25 L SFC Professional (0.601.979.103) в различных работах - конечно же есть варианты лучше и их много, однако и эта модель себя показывает достойно!
16.12.2014 в 10:40:36
Роман98 написал : мне кажется, дело в другом: штроборез 2400, пылесос 1200: итого 3600.
Это максимальное пиковое потребление. В реальности ни тот, ни другой столько не потребляют. Кроме того пылесос где-то на такую нагрузку и должен быть рассчитан (вилка подключение пылесоса бытовая - 16А - как раз ваши мифические ватты).
bc---- написал : слышу это регулярно, но искренне не понимаю, как может пылесос без вибротряса нормально работать с бетонной пылью.
Есть другие
16.12.2014 в 13:51:03
SL_2 написал : какие преимущества, кроме сомнительного удобства?:)
Вы странные вопросы задаете. А какие преимущества у штробореза, если бетон можно и столовой ложкой проковырять (смотрели "Побег из Шоушенка")? Бетонная пыль забивает любой фильтр, и его при работе со штроборезом чистить надо. Вручную или автоматически.
