#4902577
Дано
Необходимо
Обратите внимание на минимальное различие в теххарактеристиках, масс-габаритах и типоразмерах
Похоже, BOSCH сделал одну базовую модель, которую затем с минимальными изменениями стал продавать как отдельную 125-ю модель и отдельную 150-ю. (в GWS 15-150 CI исчезло колесико оборотов, и оные уменьшили с 11500 до 9300)
Теперь заказываем 150-й кожух для серии GWS
И опа - практически задаром имеем самую компактную и мощную в мире 150-ю углошлифмашину.
Да, да, я знаю, что опасно использовать диски бОльшего диаметра на меньших болгарках. Но для этого просто уменьшаем обороты колесиком в GWS 15-125 CIE
В общем, болгарку заказал, кожух едет. Кто что думает по поводу, мм?
да нет проблем, даже "обороты" уменьшать не придется.
landco написал :
landco написал :
Уменьшаем обороты на 23 процента, значит уменьшается напряжение тоже на 23 процента, итого остается 900 ватт всего в болгарке и что делать с ней?
Falkon58 написал :
По деталировке все детали одинаковые, кроме блока и кожуха
Отнюдь: у 15-125 пара шестерён арт. 1 600 A00 22W, у 15-150 арт. 1 607 000 A4P, которые имеют разное передаточное число. Поэтому это
Falkon58 написал :
блоком зажали обороты
и далее по тексту... мягко говоря, не соответствует действительности.
Да, якорёк на 150 тоже имеет другой номер.
in my humble opinion
Не глубоко смотрел. Действительно разные.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Сорри, что влезаю в бошевскую тему
Но хочу сказать о своём опыте.
У меня Макта 9565 (125 мм, 1400 Вт). Я купил кожух 150 от Макиты 9566, он сел нормально, и теперь использую отрезные диски 150, а то 125 быстро сжираются.
slesarier написал :
Это почему же обороты не надо уменьшать?
Будете работать 150 мм кругом на 11500 об/мин - уменьшите себе жизнь.
Anat78 написал :
Получаем 150 мм болгарку на 0,9 кВт. И можно уже претендовать на самую слабую болгарку на 150 мм.
ИМХО (IMHO)
Serx написал :
Вот если бы 180...
230 лучше. надо диск ослиной мочой смочить и дать высохнут тогда не разлетится
Kvost написал :
Вот если бы 180...
Если бы из одной маленькой овчинки можно было бы изготовить много-много больших шапок.
landco написал :
Если одновременно покупать 125 мм болгарку + 150 мм кожух (для работы их в связке), то лучше обратить внимание не на ​, а на .
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
а на GWS 15-125 CIT
Ну да. И обороты не нужно уменьшать.
landco написал :
Не имеем Имеем дешовую, слабую и не безопасную УШМ на 150мм. Хотя последнее время тема .
landco написал :
Если уж делать как вы хотите, либо брать УШМ для нержавейки с уже нужными максимальными оборотами, либо изначально 150мм.
сталкер14 написал :
Тогда уж сразу 400 и окропить слоновьей
ADM05 написал :
У стандартной 180 болгарки обороты 8500. Например, столько у 150 файн, т.е. проблема только в кожухе
Сходил купил болгарку от калибра на 150/180 мм за 1100 руб с регулятором, начинка удивила, фото позже
Это дешевле кожуха от боша
Anat78 написал :
начинка удивила
Неужели бош сливает?
ADM05 написал :
разве не работает поддержание оборотов под нагрузкой (поддержание мощности) на любых скоростях?
Anat78 написал :
вот любят же в россии люди всяким г..ном работать, которое при случае обязательно укоротит им здоровье.
сталкер14 написал :
ну я не сомневаюсь, что у вас в Дагестане и ослиной мочой болгарки могут поливать
ADM05 написал :
GWS 15-125 CIT будет проигрывать GWS 15-125 CIE с 125-ми дисками в количестве оборотов.
landco написал :
Это да. Со 125 мм дисками проиграет, но выиграет со 150 мм.
ИМХО (IMHO)
сталкер14 написал :
Забыли улыбающийся-смеющийсясмайлик поставить
Kvost написал :
Кто предложит больше?
ИМХО (IMHO)
landco написал :
landco написал :
Лично я думаю, что можно было купить машинку из серии "INOX", прикупить к ней кожух на 150 мм и радоваться, там и с моментом, и с оборотами все отлично под круг 150 мм.
ребята, уже давео обсосана тема 150 кругов/кожцхов на 125 ушм, даже угловые скорости считали: на грани, но не превышает 80 м/сек
попал ко мне "Энкор" на 1100 вт, с установленным 150-м кожухом, последнее время - она у меня дежурная ушм, с пачкой 150-х дисков.
Пряморучко написал :
инокс с 7500 оборотами - это для шлифовки, а не для резки ("Бережная обработка высококачественной стали благодаря низкой частоте вращения")
landco написал :
Ну да а еще они любят выпить и покурить и диски от циркулярки на болгарку поставить
в0в0в0 написал :
бош не сливает конечно
landco написал :
работает но предел мощности есть у двигателя при заданном числе оборотов
Anat78 написал :
в начале 2015-го бош выпустит карбид-вольфрамовый диск для УШМ по дереву
Резка дерева болгаркой стала безопасной с новым карбид вольфрамовым диском Bosch
]( "Резка дерева болгаркой стала безопасной с новым карбид вольфрамовым диском Bosch")
ADM05 написал :
угловая скорость 150мм диска будет в пределах допустимой. Работали таким колхозом три года на монтаже мк.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
slesarier написал :
Окружная скорость 150мм диска при 11500 об/мин будет равняться 90м/с...
Максимально допустимая угловая скорость для диска диаметром (при максимальной окружной скорости 80м/с) 150мм - 10000об/мин...
Alex___dr написал :
Угловая скорость
Линейная скорость внешнего края диска.
Угловая скорость не может измеряться в м/с.
VV написал :
Спасибо за поправку. Исправил...
Умные люди меня опередили. Всё верно! И вот тогда - да! Как пользователь GWS 15-125 Inox могу сказать - хрен вы чем её задавите. И обороты максимальные 7500 - можно по идее и на 180мм круг покуситься. Произведите пожалуйста расчёты под эту скорость - мне ленно.
landco написал :
Напротив - нержавейка режется только на низких оборотах. На высоких греется и начинается проскальзывание абразивного диска.
в0в0в0 написал :
Несочетаемое сочетание слов: "Бош" и "сливает".
landco написал :
Видели, знаем. Ждём теперь его в продаже. Цена на него будет...
Слушайте, не думал, что такую тему создадут, но находятся энтузиасты... тема актуальная, но обсосанная донельзя.
Русский человек самый любознательный. Вот написано "не суй палец!" все мимо пройдут, а наш обязательно возьмёт и сунет, потому что написано... менталитет, блин...
landco написал :
Кстати, не озвучите ли цены, по которым сейчас заказали оное?
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
