Обратите внимание на минимальное различие в теххарактеристиках, масс-габаритах и типоразмерах
Похоже, BOSCH сделал одну базовую модель, которую затем с минимальными изменениями стал продавать как отдельную 125-ю модель и отдельную 150-ю. (в GWS 15-150 CI исчезло колесико оборотов, и оные уменьшили с 11500 до 9300)
Теперь заказываем 150-й кожух для серии GWS
И опа - практически задаром имеем самую компактную и мощную в мире 150-ю углошлифмашину.
Да, да, я знаю, что опасно использовать диски бОльшего диаметра на меньших болгарках. Но для этого просто уменьшаем обороты колесиком в GWS 15-125 CIE
В общем, болгарку заказал, кожух едет. Кто что думает по поводу, мм?
Сорри, что влезаю в бошевскую тему
Но хочу сказать о своём опыте.
У меня Макта 9565 (125 мм, 1400 Вт). Я купил кожух 150 от Макиты 9566, он сел нормально, и теперь использую отрезные диски 150, а то 125 быстро сжираются.
slesarier написал :
да нет проблем, даже "обороты" уменьшать не придется.
Это почему же обороты не надо уменьшать?
Будете работать 150 мм кругом на 11500 об/мин - уменьшите себе жизнь.
Anat78 написал :
Уменьшаем обороты на 23 процента, значит уменьшается напряжение тоже на 23 процента, итого остается 900 ватт всего в болгарке и что делать с ней?
Получаем 150 мм болгарку на 0,9 кВт. И можно уже претендовать на самую слабую болгарку на 150 мм.
Лично я думаю, что можно было купить машинку из серии "INOX", прикупить к ней кожух на 150 мм и радоваться, там и с моментом, и с оборотами все отлично под круг 150 мм.
ребята, уже давео обсосана тема 150 кругов/кожцхов на 125 ушм, даже угловые скорости считали: на грани, но не превышает 80 м/сек
попал ко мне "Энкор" на 1100 вт, с установленным 150-м кожухом, последнее время - она у меня дежурная ушм, с пачкой 150-х дисков.
Пряморучко написал :
инокс с 7500 оборотами - это для шлифовки, а не для резки ("Бережная обработка высококачественной стали благодаря низкой частоте вращения")
slesarier написал :
угловая скорость 150мм диска будет в пределах допустимой.
Окружная скорость 150мм диска при 11500 об/мин будет равняться 90м/с...
Максимально допустимая угловая скорость для диска диаметром (при максимальной окружной скорости 80м/с) 150мм - 10000об/мин...
Умные люди меня опередили. Всё верно! И вот тогда - да! Как пользователь GWS 15-125 Inox могу сказать - хрен вы чем её задавите. И обороты максимальные 7500 - можно по идее и на 180мм круг покуситься. Произведите пожалуйста расчёты под эту скорость - мне ленно.
landco написал :
Напротив - нержавейка режется только на низких оборотах. На высоких греется и начинается проскальзывание абразивного диска.
landco написал :
в начале 2015-го бош выпустит карбид-вольфрамовый диск для УШМ по дереву
Видели, знаем. Ждём теперь его в продаже. Цена на него будет...
Слушайте, не думал, что такую тему создадут, но находятся энтузиасты... тема актуальная, но обсосанная донельзя.
Русский человек самый любознательный. Вот написано "не суй палец!" все мимо пройдут, а наш обязательно возьмёт и сунет, потому что написано... менталитет, блин...
landco написал :
Кстати, не озвучите ли цены, по которым сейчас заказали оное?
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
