landco
20.12.2014 в 04:35:19
Дано
Необходимо
Обратите внимание на минимальное различие в теххарактеристиках, масс-габаритах и типоразмерах Похоже, BOSCH сделал одну базовую модель, которую затем с минимальными изменениями стал продавать как отдельную 125-ю модель и отдельную 150-ю. (в GWS 15-150 CI исчезло колесико оборотов, и оные уменьшили с 11500 до 9300)
Теперь заказываем 150-й кожух для серии GWS
И опа - практически задаром имеем самую компактную и мощную в мире 150-ю углошлифмашину. Да, да, я знаю, что опасно использовать диски бОльшего диаметра на меньших болгарках. Но для этого просто уменьшаем обороты колесиком в GWS 15-125 CIE
В общем, болгарку заказал, кожух едет. Кто что думает по поводу, мм?
slesarier
Тамбов
20.12.2014 в 05:06:17
да нет проблем, даже "обороты" уменьшать не придется.
Anat78
Серов
20.12.2014 в 09:58:49
landco написал : Но для этого просто уменьшаем обороты колесиком в GWS 15-125 CIE
landco написал : оные уменьшили с 11500 до 9300
Уменьшаем обороты на 23 процента, значит уменьшается напряжение тоже на 23 процента, итого остается 900 ватт всего в болгарке и что делать с ней?
kvost
20.12.2014 в 10:30:53
Falkon58 написал : По деталировке все детали одинаковые, кроме блока и кожуха
Отнюдь: у 15-125 пара шестерён арт. 1 600 A00 22W, у 15-150 арт. 1 607 000 A4P, которые имеют разное передаточное число. Поэтому это
Falkon58 написал : блоком зажали обороты
и далее по тексту... мягко говоря, не соответствует действительности.
Да, якорёк на 150 тоже имеет другой номер.
in my humble opinion
Falkon58
20.12.2014 в 10:48:03
Не глубоко смотрел. Действительно разные.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Serx
Тула
20.12.2014 в 11:05:30
Сорри, что влезаю в бошевскую тему:) Но хочу сказать о своём опыте. У меня Макта 9565 (125 мм, 1400 Вт). Я купил кожух 150 от Макиты 9566, он сел нормально, и теперь использую отрезные диски 150, а то 125 быстро сжираются.
ADM05
Красноярск
20.12.2014 в 11:06:49
slesarier написал : да нет проблем, даже "обороты" уменьшать не придется.
Это почему же обороты не надо уменьшать? Будете работать 150 мм кругом на 11500 об/мин - уменьшите себе жизнь.
Anat78 написал : Уменьшаем обороты на 23 процента, значит уменьшается напряжение тоже на 23 процента, итого остается 900 ватт всего в болгарке и что делать с ней?
Получаем 150 мм болгарку на 0,9 кВт. И можно уже претендовать на самую слабую болгарку на 150 мм.;)
ИМХО (IMHO)
kvost
20.12.2014 в 12:11:47
Serx написал : использую отрезные диски 150, а то 125 быстро сжираются.
Вот если бы 180... :)
сталкер14
Махачкала
20.12.2014 в 13:38:48
230 лучше. надо диск ослиной мочой смочить и дать высохнут тогда не разлетится
ADM05
Красноярск
20.12.2014 в 13:54:39
Kvost написал : Вот если бы 180...:)
Если бы из одной маленькой овчинки можно было бы изготовить много-много больших шапок.;)
landco написал : болгарку заказал, кожух едет. Кто что думает по поводу, мм?
Если одновременно покупать 125 мм болгарку + 150 мм кожух (для работы их в связке), то лучше обратить внимание не на GWS 15-125 CIE ​, а на GWS 15-125 CIT.
ИМХО (IMHO)
Гocть
20.12.2014 в 13:57:26
ADM05 написал : а на GWS 15-125 CIT
Ну да. И обороты не нужно уменьшать.
dimonml
20.12.2014 в 14:11:10
landco написал : И опа - практически задаром имеем самую компактную и мощную в мире 150-ю углошлифмашину.
Не имеем :) Имеем дешовую, слабую и не безопасную УШМ на 150мм. Хотя последнее время тема популярна.
landco написал : Кто что думает по поводу, мм?
Если уж делать как вы хотите, либо брать УШМ для нержавейки с уже нужными максимальными оборотами, либо изначально 150мм.
kvost
20.12.2014 в 15:18:23
сталкер14 написал : надо диск ослиной мочой смочить и дать высохнут тогда не разлетится
Тогда уж сразу 400 и окропить слоновьей :)
ADM05 написал : Если бы из одной маленькой овчинки можно было бы изготовить много-много больших шапок.
У стандартной 180 болгарки обороты 8500. Например, столько у 150 файн, т.е. проблема только в кожухе :)
Anat78
Серов
20.12.2014 в 15:58:14
Сходил купил болгарку от калибра на 150/180 мм за 1100 руб с регулятором, начинка удивила, фото позже Это дешевле кожуха от боша
Гocть
20.12.2014 в 16:05:57
Anat78 написал : начинка удивила
Неужели бош сливает?
