#4903482
в0в0в0 написал :
Тогда уж можно смело и кировскую купить - они хоть проверенные временем.
Уже не те. Хужее стали.
Polkann написал :
Из минусов
Polkann написал :
Добротная мина в виде подшипников ZZ.
В моем Fein MSF640 тоже стояли подшипники с металлическими шайбами, что не мешало им очень долго и успешно работать, сохраняя смазку и совершенно не забиваясь пылью.
Такие же стоят в Fein WSB 25-230, проблем не доставляют.
Но: то были настоящие немецкие SKF и машинку проектировали инженеры старой школы, а не маркетологи, как сейчас.
Если совсем смущают- поставьте макитовские, они выглядят вот так, номера тоже видно:
Polkann написал :
  • "средний по рынку" вес для 230-ой УШМ в 5,7 кг... В руках реально гиря
Наоборот, радуйтесь. Значит в обмотках пока применяют медь, сейчас "последним писком" считается алюминий..
Polkann написал :
подшипники заменить, щётки, якорь забонировать. Вот и всё, вроде...
Подойдет рекламный слоган "В каждой новой коробочке, под каждой крышкой свой Гриндер-сюрприз".....
Alex___dr написал :
Кнопка самоблокируется при включении?
На подобных кнопках особенно при работе в толстых перчатках этот стопор легко дожимается даже не замечаешь как. А если резать "искрами от себя" то при малейшем рывке стопор задвигается гарантированно.
Мне почему кировские 230-е нравятся кроме неубиваемости, там кнопка маленькая, я её одним пальцем держу и то на самом краю, чуть чего легко палец с кнопки снимается при любой нештатке.
Пряморучко написал :
Стараюсь менять именно на такие по возможности. Куча подшипников 2RS снималось с разного инструмента по причине забивания пылью. Жаль только, что не все нужные легко у нас купить в отличии от подшипников с металопластиковми крышками.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Ramir написал :
С другой стороны при отсутствии стопора возможно случайное включение... Другу на работе мешал предохранитель на рубанке (МРТЗ...), веса рубанка оказалось более чем достаточно для включения рубанка при переноске за ручку... Обошлось без травм, но могло быть и иначе...
Alex___dr написал :
не стопора кнопки во включенном положении, а наоборот в выключеном положении. Защита от случайного нажатия да нужна обязательно, а вот стопор нет.
От стопора же во включенном на больших и мощных болгарках вреда больше, чем пользы. Если конечно болгарка не используется исключительно для шлифовки.
Ramir написал :
2-х киловатками с 230 мм диском шлифовать- ну это на любителя.
Ramir написал :
Это одна и та же деталь...
Polkann написал :
Кнопка включения - полноценная "педаль" во всю кисть; серповидный язычок у основания - механическая блокировка. Пока не подашь её к шпинделю - не нажмёшь кнопку; и она же заведует блокировкой кнопки во включенном положении.
Микаэл написал :
У себя на УШМ (похожие на Фелисатти)я такие выламываю сразу после покупки.
И все таки ТС не указал кто производитель - завод на котором сделана эта болгарка и в каком году, ведь можно сравнить с честной итальянкой
пригляделся 2013 год испания гонит это
Kvost написал :
потому на 230 болгарке фиксатор это зло - бережёного бог бережёт.
А предохранитель от случайного включения?
P.S. Если не будет фиксатора, это сделает проблематичным работу УШМ в стойке...
Alex___dr написал :
защита останется, просто фиксация не нужна
Anat78 написал :
Каким образом?.
Микаэл написал :
Alex___dr написал :
Каким образом?.
так не выламывать нужно флажок, а подпиливать место за которое зацепляется фиксатор
Anat78; Было бы озвучено именно так как написали Вы и вопросов бы не возникло...
Anat78 написал :
А вот на самом деле палка о двух концах. У макиты такой же вкл\выкл но без фиксации и могу сказать что не очень удобно все это постоянно нажимать.
в0в0в0 написал :
тут полно любителей ушм под диск 125 мм с мощность в 1,5 киловатт. Так у них у всех кнопки фиксируемые. Не фиксируемые у хилти есть и файна - по принципу взял работает, отпустил не работает.
У моей метабы на 150 (была в природе такая-же, но на 125) кнопка "нормальная" + механический тормоз в случае отпускания :
в0в0в0 написал :
И пофиг что калибр ставит игольчатый подшипник
Этот подшипник ничего не решает - калибр останется калибром.
in my humble opinion
Alex___dr написал :
Ну извиняюсь, просто я так криво выражаюсь. Я на всей бытовой технике откусываю проводок звуковой сигнализации, а говорю что вырвал зуммер.
А так конечно подпиливаю зуб который цепляет при блокировке УШМ.
Alex___dr написал :
деталь одна. а функции две. ни кто не мешает оставить одну удалив вторую.
в0в0в0 написал :
тем не менее это бывает единственный вариант с приемлемой скоростью сделать работу. Дело в том, что далеко не все шлифуют только профтрубу 10х10.
Alex___dr написал :
230-ю болгарку вообще то проблемно в стойке использовать. жидкие они эти стойки при не совсем низком ценнике. А если и есть приемлемая по жесткости (я не встречал таких) то и ценник у нею будет не меньше более менее приличной монтажки из бюджетных типа макитки или хитачки.
поэтому стойка не аргумент, помоему единственное для чего нужна фиксация это шлифовка.
Ramir написал :
Таким методом
Микаэл написал :
Естественно ни кто не мешает... А удаление детали удаляет обе функции...
Про Угловая шлифовальная машина Felisatti AG22/6 напишу сюда же
2200Вт 6500об/мин 230мм
На многих сайтах пишут неправильно, поэтому напишу что есть в ней на самом деле:
Защита от непреднамеренного пуска нет
Плавный пуск есть
защита от заклинивания нет
кабель 3,5 метра H07RN-F 2*1,5 mm^2 при ниже нуля все равно дубеет
Три варианта установки дополнительной рукоятки - закрыты резиновыми заглушками
Так же 3 варианта установки основной рукояти
вес 5,3 кг с кабелем и ручкой
Проблема оказалась только в кнопке для поворота основной рукоятки, нажал ее она там и осталась рукоятка крутится как хочет
Anat78 написал :
То есть фиксации нет , и как это согласуется с ТБ ? Ах да Felisatti не член EPTA и ей можно .
dokar написал :
фиксация по идее есть просто кнопка обратно не возвращается чтобы застопорить рукоятку, зацепилась облоем, потом срежу
Anat78 написал :
Anat78 написал :
Кстати та же втулка. И детали корпуса редуктора без затей сделаны - грубовато.
Мда.. И это называется проф инструмент.
А внутри как - статор залит, якорь нет? Подшипники поди такие же.
Anat78 написал :
Полчаса назад в обычном сельском магазине такая стоит 6350 р.
в0в0в0 написал :
все абсолютно тоже самое, потому выкладывать фото смысла нет
Микаэл написал :
продам за 3,6 , а Felisatti AG230/2200S2 за 4
Anat78 написал :
Нинада, у меня и так уже 10 ушм. Правда Фелисатти нет. Но есть ИС.
Polkann написал :
Нет, вам не показалось - лобовая часть обмотки со стороны коллектора не то что не бронированная, но не имеет вообще никакой защиты, кроме обмоточного лака!
Откровенно говоря, я такое только на безродном китае за 5 копеек видел...
Между тем инструкция прямо указывает на возможность работы по камню:
В 230-ой Хитачи SS-серии все тоже самое. И в инструкции также написано что возможны работы по камню.
Polkann написал :
  • Защита от заклинивания (искомый KBS)
Для меня до сих пор загадка - что Интерскол (и Фелисатти) вкладывают в понятие "защита от заклинивания"...
На итальянском языке в руководстве на эту машину об этом так: Protezione contro le interferenze
rem273; Вот можно об этом поподробнее?
Я там в постах с фотками написал, что "смотрите, к двигателю подходят только два провода [силовые]", при этом в уме была картинка из макитовского лобзика, у которого со стороны коллектора стоял тахометрический датчик для поддержания оборотов под нагрузкой - и, соответственно, от датчика шёл ещё и свой провод. Так что первая мысль - "С KBS накололи!", вторая - "Может, срабатывает по броску тока при заклинивании?", раз уж отдельного датчика нет.
Если кто разбирал бошевские болгарки с "честным" KBS - как оно там сделано, хотя бы на вид? Датчик есть?
Да, и "Protezione contro le interferenze" гугл перевёл как "помехозащищенность" или "защита от помех"...
P.S.
А, вот нашёл - из/в двигатель куча проводов...
Polkann написал :
2 это питания и 2 на датчик больше ничего
