Polkann
Polkann
Иркутск
20.12.2014 в 20:01:35
И теперь самое "вкусное", но, к сожалению, именно в кавычках. Якорь, общий вид:
И детали...
Нет, вам не показалось - лобовая часть обмотки со стороны коллектора не то что не бронированная, но не имеет вообще никакой защиты, кроме обмоточного лака! Откровенно говоря, я такое только на безродном китае за 5 копеек видел...
Между тем инструкция прямо указывает на возможность работы по камню:
Ну-ну...
Гocть
Гocть
20.12.2014 в 20:04:51
Polkann написал : Смазка есть, но вязкость примерно NLGI2 (т.е. густая)
Зря разбавили.
Шестерни косые, а на подшипник вместо втулки денег не хватило видать. Мда... Подшипники самые дешевые. Но есть и плюсы - судя по тому как все это легко разобралось и менять не сложно и не обязательно в сервис интерскола бежать - можно другие подобрать на свой так сказать вкус. А ведь это одна из топовых ушм с кучей функций.
20.12.2014 в 20:05:37
Микаэл написал : Но выпавшая случайно из рук с заблокированной кнопкой
Кнопка самоблокируется при включении?
Гocть
Гocть
20.12.2014 в 20:07:12
Polkann написал : Откровенно говоря
На заливке съэкономили.
Polkann написал : Между тем инструкция прямо указывает на возможность работы по камню:
Ага она же использование кожуха с пылеотводом рекомендует. А где его брать если и штатный кожух отдельно не продадут.
Polkann
Polkann
Иркутск
Итак, обновляем список +/-
Из плюсов - полный набор защитной электроники:
  • Защита от непреднамеренного пуска (повторная подача напряжения на УШМ со включенной кнопкой не приводит к её пуску),
  • Защита от заклинивания (искомый KBS),
  • Плавный пуск,
  • Защита по току (можно считать это косвенной защитой от перегрева). ... и самая низкая до последнего времени цены - 4 т.р. до кризиса (куплена пару недель в "В-И"), но сейчас она там же продаётся уже за 6,3 т.р.
Из минусов
  • "средний по рынку" вес для 230-ой УШМ в 5,7 кг... В руках реально гиря
  • Несоответствие длины кабеля заявленной.
  • Добротная мина в виде подшипников ZZ.
  • Без брони обмоток по камню прослужит недолго. По металлу - возможно, тоже.
Гocть
Гocть
20.12.2014 в 20:08:41
Alex___dr написал : Кнопка самоблокируется при включении?
Polkann написал : Кнопка включения - полноценная "педаль" во всю кисть; серповидный язычок у основания - механическая блокировка. Пока не подашь её к шпинделю - не нажмёшь кнопку; и она же заведует блокировкой кнопки во включенном положении.
А вообще не удивлюсь что там как у макиты окажется - где-то с блокировкой, где-то без.
Гocть.
Гocть.
20.12.2014 в 20:16:03
С пылесосом:)
Polkann
Polkann
Иркутск
20.12.2014 в 20:20:00
Mutru4 написал : удобео, пока нет пыльных работ, дальше эта кнопка будет только злить
Возможно, но вообще там внутри всё крупное, может и в пыли выдюжит.
в0в0в0 написал : Это ограничение пускового тока.
Это разные вещи. Плавный пуск сам по себе, а максимальная токовая защита - отдельно. Контроллер один, разумеется, но функции разные.
в0в0в0 написал : Размер какой? Не удивлюсь что можно макитовские с отстрелом подобрать.
25 (В)*16,9 (Ш)*6,95 (Т) Хотелось бы, конечно, эту мелочь сразу видеть, нежели заниматься подбором и покупкой "левых".
в0в0в0 написал : Зря разбавили. Шестерни косые, а на подшипник вместо втулки денег не хватило видать. .
Не зря. Для УШМ NLGI1 - предел, иначе смазку сбрасывает с шестерён в полости, и она из-за вязкости не возвращается в зону трения. В общем случае рекомендуют вообще NLGI0, если уплотнения позволяют. Здесь они "не очень", так что время покажет, сколько она там удержится. Кстати, ещё неизвестно исполнение подшипника на крышке редуктора, если и там ZZ, то может полезть отовсюду.
По поводу игольчатых подшипников / бронзовых втулок - тут хватает приверженцев и тех, и тех. Я своего мнения не составил, т.к. использование бытовое и у меня любая болгарка прослужит долго. Хотя нормальные подшипники больше нравятся, конечно :)
snowdog
snowdog
Саки
20.12.2014 в 20:26:27
Polkann написал : Откровенно говоря, я такое только на безродном китае за 5 копеек видел...
дык это и есть он самый...безродный...из того-хе места,что и весь ИС сейчас. пока инструмент укомплектовывали движками итальяшки и испанцы-он и ценился и качество было на уровне.
Гocть
Гocть
20.12.2014 в 20:32:42
Polkann написал : 25 (В)*16,9 (Ш)*6,95 (Т)
Сдается щетки тут только свои.
Polkann написал : Это разные вещи.
Да все это одно и то же - мягкий старт. В общем есть в контролере ограничение пускового тока и плавный пуск электродвигателя чтобы мгновенно не рвала и сеть не просаживала.
Polkann написал : Не зря.
Конечно зря. Они ведь не первое что было под рукой туда напихали, наверняка и вязкость подобрали.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2014 в 20:34:20
по щёткам: у меня в профиле тема, по размерам макитовских щеток
