Аватар пользователя
Гocть.
20.12.2014 в 21:12:23
в0в0в0 написал : Тогда уж можно смело и кировскую купить - они хоть проверенные временем.
Уже не те. Хужее стали.
Аватар пользователя
Пряморучко
20.12.2014 в 22:51:44
Polkann написал : Из минусов
Polkann написал : Добротная мина в виде подшипников ZZ.
В моем Fein MSF640 тоже стояли подшипники с металлическими шайбами, что не мешало им очень долго и успешно работать, сохраняя смазку и совершенно не забиваясь пылью. Такие же стоят в Fein WSB 25-230, проблем не доставляют. Но: то были настоящие немецкие SKF и машинку проектировали инженеры старой школы, а не маркетологи, как сейчас. Если совсем смущают- поставьте макитовские, они выглядят вот так, номера тоже видно:
Polkann написал :
  • "средний по рынку" вес для 230-ой УШМ в 5,7 кг... В руках реально гиря
Наоборот, радуйтесь. Значит в обмотках пока применяют медь, сейчас "последним писком" считается алюминий..
Polkann написал : подшипники заменить, щётки, якорь забонировать. Вот и всё, вроде...
Подойдет рекламный слоган "В каждой новой коробочке, под каждой крышкой свой Гриндер-сюрприз".....:(
Аватар пользователя
Ramir
Курган
20.12.2014 в 23:30:01
Alex___dr написал : Кнопка самоблокируется при включении?
На подобных кнопках особенно при работе в толстых перчатках этот стопор легко дожимается даже не замечаешь как. А если резать "искрами от себя" то при малейшем рывке стопор задвигается гарантированно. Мне почему кировские 230-е нравятся кроме неубиваемости, там кнопка маленькая, я её одним пальцем держу и то на самом краю, чуть чего легко палец с кнопки снимается при любой нештатке.
Пряморучко написал : подшипники с металлическими шайбами,
Стараюсь менять именно на такие по возможности. Куча подшипников 2RS снималось с разного инструмента по причине забивания пылью. Жаль только, что не все нужные легко у нас купить в отличии от подшипников с металопластиковми крышками.
Аватар пользователя
Alex___dr
20.12.2014 в 23:41:24
Ramir написал : На подобных кнопках особенно при работе в толстых перчатках этот стопор легко дожимается даже не замечаешь как. А если резать "искрами от себя" то при малейшем рывке стопор задвигается гарантированно.
С другой стороны при отсутствии стопора возможно случайное включение... Другу на работе мешал предохранитель на рубанке (МРТЗ...), веса рубанка оказалось более чем достаточно для включения рубанка при переноске за ручку... Обошлось без травм, но могло быть и иначе...
Аватар пользователя
Ramir
Курган
20.12.2014 в 23:45:13
Alex___dr написал : С другой стороны при отсутствии стопора возможно случайное включение...
не стопора кнопки во включенном положении, а наоборот в выключеном положении. Защита от случайного нажатия да нужна обязательно, а вот стопор нет. От стопора же во включенном на больших и мощных болгарках вреда больше, чем пользы. Если конечно болгарка не используется исключительно для шлифовки.
Аватар пользователя
Гocть
20.12.2014 в 23:49:01
Ramir написал : Если конечно болгарка не используется исключительно для шлифовки.
2-х киловатками с 230 мм диском шлифовать- ну это на любителя.
Аватар пользователя
Alex___dr
20.12.2014 в 23:50:17
Ramir написал : не стопора кнопки во включенном положении, а наоборот в выключеном положении. Защита от случайного нажатия да нужна обязательно, а вот стопор нет.
Это одна и та же деталь...
Polkann написал : Кнопка включения - полноценная "педаль" во всю кисть; серповидный язычок у основания - механическая блокировка. Пока не подашь её к шпинделю - не нажмёшь кнопку; и она же заведует блокировкой кнопки во включенном положении.
Микаэл написал : У себя на УШМ (похожие на Фелисатти)я такие выламываю сразу после покупки.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
21.12.2014 в 01:43:28
И все таки ТС не указал кто производитель - завод на котором сделана эта болгарка и в каком году, ведь можно сравнить с честной итальянкой
пригляделся 2013 год испания гонит это
Аватар пользователя
Alex___dr
21.12.2014 в 01:44:51
Kvost написал : потому на 230 болгарке фиксатор это зло - бережёного бог бережёт.
А предохранитель от случайного включения? P.S. Если не будет фиксатора, это сделает проблематичным работу УШМ в стойке...
Аватар пользователя
Anat78
Серов
21.12.2014 в 01:54:58
Alex___dr написал : А предохранитель от случайного включения?
защита останется, просто фиксация не нужна
Аватар пользователя
Alex___dr
21.12.2014 в 02:00:40
Anat78 написал : защита останется, просто фиксация не нужна
Каким образом?.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
21.12.2014 в 02:11:27
Alex___dr написал : Каким образом?.
так не выламывать нужно флажок, а подпиливать место за которое зацепляется фиксатор
Аватар пользователя
Alex___dr
21.12.2014 в 02:15:42
Anat78; Было бы озвучено именно так как написали Вы и вопросов бы не возникло...
Аватар пользователя
Гocть
21.12.2014 в 02:39:29
А вот на самом деле палка о двух концах. У макиты такой же вкл\выкл но без фиксации и могу сказать что не очень удобно все это постоянно нажимать.
Аватар пользователя
dimonml
21.12.2014 в 03:38:57
в0в0в0 написал : тут полно любителей ушм под диск 125 мм с мощность в 1,5 киловатт. Так у них у всех кнопки фиксируемые. Не фиксируемые у хилти есть и файна - по принципу взял работает, отпустил не работает.
У моей метабы на 150 (была в природе такая-же, но на 125) кнопка "нормальная" + механический тормоз в случае отпускания :):
Назад
