от себя скажу возможно это медная никелерованая или луженая проволока ,даже посеребренная , я такое в сигнальных проводах встречал ,и в авиационной проводке, делают это чтобы от окседирования защитить , набрав кислорода медь хуже работать начинает , типо того что токи идут неправильно ,
(легко проверить в научной литературе) вот никелированная проволка :
в0в0в0 написал :
на тему "дайте мне доказательства" у вас хорошо получается. Только вот от вас их нет и полагаю не будет.
а не веду я точную бухгалтерию , но общие затраты на наши мероприятия легко оценить взглянув на масштаб . я требовал доказательства к техническим утверждениям
лирик написал :
не может , медь и алюминий вступают в электрохимическое взаимодействие, создают гальваническую пару
Пускай создают, любые металлы при контакте создают, у нас в связи применяли сталемедные и сталеалюминиевые провода, а медно алюминиевые провода применяют в энергетике, так как это дешево и крепко, про кабельные наконечники медь-алюминий я вообще молчу
лирик написал :
я считаю что очень не хило разбираюси в электромеханике
считайте
А по ссылке что нельзя соединять медные провода и алюминиевые это просто частный случай для горе электриков
в0в0в0 написал :
Где доказательства? Также хотелось бы понть где эти тесты, съемки и прочее и оригиналы предоставить сможете?
Anat78 написал :
видео в студию
там медь снаружи , в медно алюминевой гальваничской паре разрушается аллюминий а когда оллюминий спрятан внутри проблемы нет , так и в паре железо - алюминий разрушается железо его прячут внутрь и опять проблема решена , а вот алюминевых клемм на медных проводах не видел , белые луженые видел , алюминиевые клеммы встречал на алюминиевых проводах , и думаю так и должно быть .
а про видео так сам я мало снимал , а тот кто снимал или выкладывал видосы уже а остальные выложит когда сам захочет ,
вот мои , их мало :
Тем более в соседних темах вами же достаточно высказано фи в сторону милуоки, а в кадре достаточно инструментов этой марки. Сами вы приверженец хилти - но в кадре и половины нет от общего числа. Это вообще чьи инструменты то? Очевидно что это сборная солянка нескольких человек. А часть инструментов вообще новая и не разу не использовалась, к тому же на заднем плане двусмысленно сказано про магазин. И что именно должны эти видео доказать?
Где это все снималось, зачем, кем?
7 видео по 2 минуты в среднем - прям мощные обзоры, чувствуется мощный бюджет для съемок - пара бутылок пива.
Мда...
в0в0в0 написал :
Мда...
то что есть у меня из видео и фото , съемки тестов у остальных участников , милуоки я и не взлюбил после этих тестов , познакомился поближе и не взлюбил , фелисатти ито аккуратней сделан . а про магазин там просто был пример приведен,я сказал что инструмента на такую сумму собрали сколько не в каждом магазине есть , и то что нового много : некаторый инструмент в россии тогда был впервые его специально для теста купили . тест хоть и шел два дня не все успали и инструмента мало было , хилти только четыре модели теперь у меня больше раза в три и у друзей мого нового появилось , может фирмачи еще подтянутся , думаю следующие теты будут грандиозней
Belk написал :
С какими индексами модели имеют данную систему?
А вот самому сначала поискать ответ - не, не канает?
Сайт фелисатей, каталог, ушм. Список моделей. Выбираем нужную и смотрим на странице модели инструкцию - в ней в таблице с перечнем характеристик есть перечень доп функций и плюс\минусом наличие\отсутствие.
в0в0в0 написал :
Если бы нашел не спрашивал.
Felisatti AG230/2600S3 на сайте не предоставлена, в продаже есть, в чем отличие от S1, S2 непонятно.
Да и сравнение на сайте по моделям отсутствует к сожалению.
Serg, у ИС есть 230 УШМ с аналогом КБС, туннельным уплотнением щеток и бронированием якоря?
в0в0в0 написал :
• Ограничение пускового тока, защита от заклинивания, защита от повторного включения, виброзащита.
И попробуйте найти наличие этих пунктов в инструкции стр 7. Где корректное описание?
Belk написал :
А вот не надо ля-ля. Выше же писал - смотрите инструкцию. На сайте она одна и та же на все ушм 230 и в ней есть таблица скажем так "сравнительная". В таблице параметры по S1 и S2. По S3 смотрите в каталоге 66-67 страницу - что есть - ссылка на каталог .
в0в0в0, Все нашел, S3 по данному каталогу только готовятся к выпуску подробностей нет. (может якорь забронировали?)
индивидуальные особенности:
защита по току, виброзащита, константная электроника по току
На самом сайте описание некорректное к УШМ, сравнивать действительно только по инструкции.
Ценник стоит "Нет в наличии" по какой цене продали не знаю надо ждать нового поступления.
Предполагаю что не сильно дороже S2 будет, около 6-7 тысяч.
P.s. ошибся 8960
