30.12.2014 в 11:30:09
Купил данную ушм, так- ловкая, удобная, в меру мощная (для своих работ) но никак не пойму, какой иппонско/румынский придурок придумал/сделал такой кожух с ограничителем:mad: Что с ним делать (кожухом/ограничителем)? отпилить лишнее, или подходит кожух от другой модели?
30.12.2014 в 11:46:40
Mutru4 написал : Что с ним делать (кожухом/ограничителем)?
Это про тот который не дает опускаться кожуху глубже к редуктору? Если про него то не понимаю чем мешает.
30.12.2014 в 11:53:19
Ramir написал : Это про тот который не дает опускаться кожуху глубже к редуктору? Если про него то не понимаю чем мешает.
я ставлю так, чтоб разрез кожуха (условно диаметр) был параллелен с осью ушм.
30.12.2014 в 12:09:32
Mutru4 написал : я ставлю так, чтоб разрез кожуха (условно диаметр) был параллелен с осью ушм.
А зачем? Если вдруг чего кожух теряет большую часть защитной функции. Если я правильно понял как кожух ставишь.
30.12.2014 в 12:25:04
Меня это тоже бесило, я его спилил нафиг.
Mutru4 написал : иппонско/румынский придурок придумал/сделал такой кожух с ограничителем
Этот же придурок на этой УШМ придумал еще дебильный выключатель, который держа болгарку одной рукой хрен включишь:mad: Я укорачивал все пружины, и драбатывал выключатель и кнопку. Этот же придурок придумал шпиндель длиннее на 5мм, чем на других мелкоболгарках, из за чего при шлифовке в некоторых местах не диском по шву шмыгал, а резьбой шпинделя по плоскости :mad: Вот по сравнению с 9558
шпиндель укоротил
30.12.2014 в 12:37:17
Еще. На одной из 5030-х (у меня их три) доделал кожух для резки, шоб искры в морду лица не летели. Доделка не большая, а эффект дает большой. Так вот после переделки кожуха я диск вставить не мог- длинный шпиндель не давал.
30.12.2014 в 12:39:32
Железяка написал : шоб искры в морду лица не летели.
Вы ее на себя что ли тянете?
Грубый, но справедливый
30.12.2014 в 13:19:48
Mutru4 написал : я так тяну
Еси при резке искрами от себя, то правильно , а при резке искрами на себя надо тянуть вперед.
30.12.2014 в 14:08:35
Vadim 161 написал : Еси при резке искрами от себя, то правильно
Да ну? просто я лучше контролирую рез, если ушм пытается вырваться вперёд, а не "кинуться" на меня.
30.12.2014 в 14:33:27
Vadim 161 написал : Вы ее на себя что ли тянете?
и тяну, и толкаю, и жму и чего только ни делаю:) Я этими УШМ одной правой рукой работаю,исками на себя, соответственно шпиндель смотрит в мою сторону, искры рикошетом от кожуха в меня летят. И я использую 125 ушм-ки в качестве электронапильников, а пилю я 230-ми, поэтому термины "тяну- толкаю" к этим болгаркам мало применимы.
06.09.2015 в 11:36:08
на чермете, по цене лома купил кожух (практически новый), от какой-то макиты на 125, да еще с педалькой-быстросдвигом!!!
