#4921843
Купил данную ушм, так- ловкая, удобная, в меру мощная (для своих работ)
но никак не пойму, какой иппонско/румынский придурок придумал/сделал такой кожух с ограничителем
Что с ним делать (кожухом/ограничителем)?
отпилить лишнее, или подходит кожух от другой модели?
Mutru4 написал :
Это про тот который не дает опускаться кожуху глубже к редуктору?
Если про него то не понимаю чем мешает.
Ramir написал :
я ставлю так, чтоб разрез кожуха (условно диаметр) был параллелен с осью ушм.
Mutru4 написал :
А зачем? Если вдруг чего кожух теряет большую часть защитной функции.
Если я правильно понял как кожух ставишь.
Mutru4 написал :
Меня это тоже бесило, я его спилил нафиг.
Mutru4 написал :
Этот же придурок на этой УШМ придумал еще дебильный выключатель, который держа болгарку одной рукой хрен включишь Я укорачивал все пружины, и драбатывал выключатель и кнопку.
Этот же придурок придумал шпиндель длиннее на 5мм, чем на других мелкоболгарках, из за чего при шлифовке в некоторых местах не диском по шву шмыгал, а резьбой шпинделя по плоскости Вот по сравнению с 9558
шпиндель укоротил
Еще. На одной из 5030-х (у меня их три) доделал кожух для резки, шоб искры в морду лица не летели. Доделка не большая, а эффект дает большой. Так вот после переделки кожуха я диск вставить не мог- длинный шпиндель не давал.
Железяка написал :
Вы ее на себя что ли тянете?
Грубый, но справедливый
Vadim 161 написал :
я так тяну
Mutru4 написал :
я так тяну
Еси при резке искрами от себя, то правильно , а при резке искрами на себя надо тянуть вперед.
Vadim 161 написал :
Да ну?
просто я лучше контролирую рез, если ушм пытается вырваться вперёд, а не "кинуться" на меня.
Vadim 161 написал :
и тяну, и толкаю, и жму и чего только ни делаю Я этими УШМ одной правой рукой работаю,исками на себя, соответственно шпиндель смотрит в мою сторону, искры рикошетом от кожуха в меня летят. И я использую 125 ушм-ки в качестве электронапильников, а пилю я 230-ми, поэтому термины "тяну- толкаю" к этим болгаркам мало применимы.
на чермете, по цене лома купил кожух (практически новый), от какой-то макиты на 125, да еще с педалькой-быстросдвигом!!!
