лирик написал :
все переборки литеевых батарей занятие пустое . купить по настаяшему хорошие банки не выйдет
а Samsung INR18650 это плохие? а на ибее разве нельзя купить все что угодно? о каком сопротивлении речь? я так понимаю - разбираем бошевский акк-р, смотрим что там стоит, берем точно такие же и вуаля?
О внутреннем сопротивлении банки. Это как в подшипниках: просто имея кучку шариков, сделать из них качественный подшипник не выйдет, так как все шарики имеют разные размеры их на производстве измеряют и в каждый конкретный подшипник ставят шарики одного размера. Если ставите банки с разным внутренним сопротивлением, то вы будете вынуждены контролировать побаночно заряд и разряд, иначе очень быстро батарея подохнет, а подобные схемы встречаются далеко не всегда в аккумуляторах, зарядках и инструменте.
Реставратор написал :
тяжёлого ш-та от хилти с банками 26650.
являюсь владельцем тяжелого шуруповерта от хилти , банки в акке 18650
На этих фото хорошо видно, что стоят четыре банки в ряд 26мм в диаметре ёмкостью 3,1Ач, что даёт 14,4вольт номинального напряжения.
в этом панасонике тоже стоят 18650 , это точно
вот тут видите сборки панасовских 26650 вроде как для бош
комплект для переделки кадмиевого аккумулятора хилти
все элементы с одной партии имеют разное сопротивление току , потому их сортируют на групы и собирают аккумуляторы из элементов с полностью одинаковыми характеристиками , даже крохотные отличия сильно убивают срок службы
landco написал :
да конечно , ставите те же элементы прямо с бошевского конвеера и вуаля , мусор с ебея и год не прослужит
разве я знаток? разьем что у старого кадмия что у старого лития одинаковый , вот есть спец по хилти реальный , грамотный и в каждой теме отметившийся , вот его экспертные заключения :
пост номер 11
лирик написал :
На том что на моём фото выше точно 26650 у меня раньше было фото этих аккумов в разборе.
Вы наверно перепутали с теми, что потоньше(1,5Ач) на фото ниже. А в тех, что потолще 26650. Два ряда по четыре 18650, что б набрать 3-4Ач просто не поместится. Бывают и по два ряда но они раза в полтора крупнее.
что? вы видео с древнего телефона смотрите? ясно и четко видно 8 элементов 18650 расположенных в шахматном порядке , у 18 вольт вертикально друг над другом , если и применялись элементы 26650 в электроинструменте то в такие древние года что можно про это забывать
лирик написал :
Вот это номер.... спасибо за информацию! Значит и Панас провёл "оптимизацию"......
У меня почему-то максимальное качество для этого ролика в ютубе всего 360Р.
Года четыре назад, когда я много внимания уделял аккумной теме, в этом самом корпусе были 26650.
за один только 2014 год технологии так шагнули , и в этом году обешают повсеместно 5амп часов , а кое где и 6 , да и слухи ходят что появились банки которые 40 ампер спокойно тянут , теперешние только 15-20
Kvost написал :
Вот и я о том
вот втирал бы людям что в шуруповерте хилти моторчик мабучи стоит , был бы спец , веть так ? СПЕЦ
лирик написал :
Да посмотрел, почитал....от 3 до 3,3Ач(EY9L40,EY9L41тип LN,LZ 14,4v) стояли(и стоят) 26650....
Начиная с 3,3Ач(EY9L44) корпуса аккумов приобретают некоторую ассиметричную угловатость и чуть прибавляют в высоту из-за шахматного расположения 18650....
Если у старых 26650 ток в пике был 40-50А, то у новых видимо такой, что кнопки-коллекторы-обмотки горят.
Потому их только для автомобилей-самолётов и оставили(шутка....а может и нет)
Ну как же так...
Я год назад выбирал шуруповерт. Выбирал макиту. При прочих равных мощносятх цена зависела от типа акков, NiCd или Li.
Все были за NiCd. Сказали что Литий, что-то там про мороз, про высасывание денег у покупателей.
Сюда заглянул с сайта про фонари. Там литий формата 18650 рулит. И думаю что он также будет рулить в бытовых инсрументах. Теперь только литий. тем более банки 18650 можно вообще задешево покупать, а уж поменять одну на другую, думаю - любой справится.
p.s. и да, на холоде теряют емкость, могут отказаться работать. Но при внесении в тепло все ОК. А вообще хранить 18650 банки (а следовательно и акки от инструмента) рекомендуется при 0 гр.Цельсия и 40% заряде.
Ещё одно наблюдение про бошевский литий,серии 10,8:пока были акки 1,3 проблем на морозе не возникало(до -10),как сменил на ёмкость 2.0 А*ч,оказалось,что они гораздо хуже переносят мороз.Отказываются крутить намного раньше.Кто еще заметил,или у меня дефектные аккумы?
Банки должны быть четко идентичными. Так как штатные ЗУ их не балансируют
И - сильноточными (не так уж дешевы)
Я постараюсь поискать свой пост...
Вот
Вот
Хы. Интересно самого себя спустя некоторое время читать
А банки сильноточные, да, знаю. Можно брать за границей, но геморой с почтой. Или у отечественных "фонаревщиков". Все равно раза в два дешевле нежели в магазинах.
Вот кстати темка про "дружение" лития и шуруповерта.
n-p-n написал :
дело не только в балансировке , равное сопротивление нужно соблюсти , потому что банка с чуть большим сопротивлением станет "бутылочьным горлышком" для тока , если в штатной сборке нагрузку делят все банки, то в самопале если хоть одна банка даст сопротивление выше остальных , то и грется эта банка будет за всех , результат этого думаю ясен
