#5127462
Не нашёл ответа в темах,пришлось завести новую.
Вопрос:должна же крепиться шестерня на кончике вала якоря.Вскрыл,там нет ничего.В торце вала присутствует малюсенькое отверстие,проволочка заходит немного.А так шестерня спокойно снимается.На валу сидит на шпонке.Может же эта шестерня выходить из зацепления при работе и вал,естественно,стоит,не крутится.Мне поэтому болгарку и отдали,что порой не крутится.
Знатоки,помогайте,первый раз болгарку разобрал.Они ж наверно однотипные.
Фото объясняют лучше слов А лучше скомбинировать!
Котопёс написал :
К сожалению внука нет дома,а сам я с компом на Вы.А объяснение непонятное?
Болгарка маленькая,на 115 мм.,не УШМ.
Пришёл внучёк.
serg reding,
Конструкция шестерён такова, что храповичок может сдвигаться на валу только ближе к мотору. Можно проставить шайбы и заменить шпонку, чтобы была посадка в натяг.
Valmemst написал :
serg reding,
Конструкция шестерён такова, что храповичек может сдвигаться на валу только ближе к мотору. Можно проставить шайбы и заменить шпонку, чтобы была посадка в натяг.
Valmemst, имхо,что ведомая(большая)при работе сдвигает ведущую(маленькую) и зацепление прекращается.Может там засверлиться,да резьбу нарезать.Поставить винтик с шайбочкой.
serg reding,
Это вряд ли, вал каленый.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
может не стоит огород городить, а приобрести нормальную болгарку. На этом китайце просто сработались зубья и ни какой крепеж не предусмотрен, так как при нормальной высоте зуба шестерне и так деться некуда.
У вас машинка стала проскальзывать?
Vadim63 написал :
Да,стала.Я тоже подумал про износ шестерён.Но никак не мог подумать,что ведущая не крепится к валу,а держится только за счёт зацепления.
приобрести нормальную болгарку" УШМ у меня есть,а вот на маленькую денег нет.Кончились.
Спасибо,Вадим.
serg reding,
Проставляйте пару шайб между ШП и малой шестерни, может поработает какое-то время еще.
Valmemst написал :
Valmemst, что есть ШП? Если Вы про подшипник,то её(малую,ведущую) как раз и выталкивает по валу из зацепления.Её наоборот надо закрепить на валу.
serg reding написал :
Нет...поднимаясь - плотнее прилегает к большой ведомой....опускаясь - выпадает из зацепления.
Возможно и подшипник ведущего вала подразбит...проверьте.
serg reding,
Нет, туда двигаться она не может, большая не даст.
Ну это же дешевый безродный китаец, поэтому и конструктив такой и материалы. Удивительно что шестерни похожы на металл, а не пластик. А как много работала не в курсе?
Реставратор написал :
Опускаться ей ниже некуда,там подшипник.
Скорее всего шестерня была посажена на какой-то фиксатор и не удержалась. Можно попробовать снова посадить ее на анаэробный резьбовой фиксатор. Например такой . У нас продается во всех автомагазинах. Правда после этого снять шестерню больше уже не получиться.
Ну, вы же написали, что при работе иногда выпадает из зацепления. А выпасть из зацепления может только опустившись вниз до подшипника. Потому и посоветовали поставить шайбы.
Vadim63 написал :
Не знаю,валялась,забрал,как нерабочую.Интересно,а шестерни есть в продаже?Может действительно и поработает,мне ж не на производство.Просто УШМкой бывает тяжело и неудобно работать.
А что ей делать, она же совсем дохлая. Не обращайте внимания на этикетку, там в помине нет этих ватт.
Вот она с другой этикеткой и мощность более честно указана, но наверное тоже завышина
счас попробую.
Ваша правда,получилось.Не понятно,куда она ниже опускалась то.Она и так на подш. сидела.
