Реставратор
Реставратор
Хабаровск
05.04.2015 в 21:37:40
serg reding написал : Valmemst, что есть ШП? Если Вы про подшипник,то её(малую,ведущую) как раз и выталкивает по валу из зацепления.Её наоборот надо закрепить на валу.
Нет...поднимаясь - плотнее прилегает к большой ведомой....опускаясь - выпадает из зацепления. Возможно и подшипник ведущего вала подразбит...проверьте.
Valmemst
Valmemst
05.04.2015 в 21:38:59
serg reding, Нет, туда двигаться она не может, большая не даст.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.04.2015 в 21:41:26
serg reding написал : Но никак не мог подумать,что ведущая не крепится к валу,а держится только за счёт зацепления.
Ну это же дешевый безродный китаец, поэтому и конструктив такой и материалы. Удивительно что шестерни похожы на металл, а не пластик. А как много работала не в курсе?
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 21:41:32
Реставратор написал : Нет...поднимаясь - плотнее прилегает к большой ведомой....опускаясь - выпадает из зацепления.
Опускаться ей ниже некуда,там подшипник.
Gloom80
Gloom80
Курск
05.04.2015 в 21:42:22
Скорее всего шестерня была посажена на какой-то фиксатор и не удержалась. Можно попробовать снова посадить ее на анаэробный резьбовой фиксатор. Например такой http://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/fiksator-rezbovykh-soedinenijj-abro-krasnyjj/. У нас продается во всех автомагазинах. Правда после этого снять шестерню больше уже не получиться.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
05.04.2015 в 21:44:47
serg reding написал : Опускаться ей ниже некуда,там подшипник.
Ну, вы же написали, что при работе иногда выпадает из зацепления. А выпасть из зацепления может только опустившись вниз до подшипника. Потому и посоветовали поставить шайбы.
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 21:47:05
Vadim63 написал : Ну это же дешевый безродный китаец, поэтому и конструктив такой и материалы. Удивительно что шестерни похожы на металл, а не пластик. А как много работала не в курсе?
Не знаю,валялась,забрал,как нерабочую.Интересно,а шестерни есть в продаже?Может действительно и поработает,мне ж не на производство.Просто УШМкой бывает тяжело и неудобно работать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.04.2015 в 21:53:15
serg reding написал : Не знаю,валялась,забрал,как нерабочую.Интересно,а шестерни есть в продаже?Может действительно и поработает,мне ж не на производство.Просто УШМкой бывает тяжело и неудобно работать.
А что ей делать, она же совсем дохлая. Не обращайте внимания на этикетку, там в помине нет этих ватт. Вот она с другой этикеткой и мощность более честно указана, но наверное тоже завышина http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/defort/dag-500-b_98293319/
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 21:54:07
Реставратор написал : Ну, вы же написали, что при работе иногда выпадает из зацепления. А выпасть из зацепления может только опустившись вниз до подшипника. Потому и посоветовали поставить шайбы.
счас попробую. Ваша правда,получилось.Не понятно,куда она ниже опускалась то.Она и так на подш. сидела.
