serg reding
serg reding
05.04.2015 в 18:53:45
Не нашёл ответа в темах,пришлось завести новую. Вопрос:должна же крепиться шестерня на кончике вала якоря.Вскрыл,там нет ничего.В торце вала присутствует малюсенькое отверстие,проволочка заходит немного.А так шестерня спокойно снимается.На валу сидит на шпонке.Может же эта шестерня выходить из зацепления при работе и вал,естественно,стоит,не крутится.Мне поэтому болгарку и отдали,что порой не крутится. Знатоки,помогайте,первый раз болгарку разобрал.Они ж наверно однотипные.:a
Котопёс
Котопёс
05.04.2015 в 18:57:47
Фото объясняют лучше слов :) А лучше скомбинировать!
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 19:00:37
Котопёс написал : Фото объясняют лучше слов :) А лучше скомбинировать!
К сожалению внука нет дома,а сам я с компом на Вы.А объяснение непонятное? Болгарка маленькая,на 115 мм.,не УШМ.
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 19:51:54
Пришёл внучёк. https://yadi.sk/d/BQeWzV0GfmyhK
Valmemst
Valmemst
05.04.2015 в 20:41:38
serg reding, Конструкция шестерён такова, что храповичок может сдвигаться на валу только ближе к мотору. Можно проставить шайбы и заменить шпонку, чтобы была посадка в натяг.
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 20:48:20
Valmemst написал : serg reding, Конструкция шестерён такова, что храповичек может сдвигаться на валу только ближе к мотору. Можно проставить шайбы и заменить шпонку, чтобы была посадка в натяг.
Valmemst, имхо,что ведомая(большая)при работе сдвигает ведущую(маленькую) и зацепление прекращается.Может там засверлиться,да резьбу нарезать.Поставить винтик с шайбочкой.
Valmemst
Valmemst
05.04.2015 в 20:51:38
serg reding, Это вряд ли, вал каленый.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.04.2015 в 21:03:08
может не стоит огород городить, а приобрести нормальную болгарку. На этом китайце просто сработались зубья и ни какой крепеж не предусмотрен, так как при нормальной высоте зуба шестерне и так деться некуда. У вас машинка стала проскальзывать?
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 21:08:46
Vadim63 написал : может не стоит огород городить, а приобрести нормальную болгарку. На этом китайце просто сработались зубья и ни какой крепеж не предусмотрен, так как при нормальной высоте зуба шестерне и так деться некуда. У вас машинка стала проскальзывать?
Да,стала.Я тоже подумал про износ шестерён.Но никак не мог подумать,что ведущая не крепится к валу,а держится только за счёт зацепления. " приобрести нормальную болгарку" УШМ у меня есть,а вот на маленькую денег нет.Кончились. Спасибо,Вадим.
Valmemst
Valmemst
05.04.2015 в 21:16:28
serg reding, Проставляйте пару шайб между ШП и малой шестерни, может поработает какое-то время еще.
serg reding
serg reding
05.04.2015 в 21:29:06
Valmemst написал : ШП и малой шестерни,
Valmemst, что есть ШП? Если Вы про подшипник,то её(малую,ведущую) как раз и выталкивает по валу из зацепления.Её наоборот надо закрепить на валу. https://yadi.sk/d/BQeWzV0GfmyhK/WP_20150405_005.jpg
