Valmemst написал :
А смысл? Проводку к кабельканал что ли?
нет с обратной стороны штроба, обои еще не наклеены были и дальше по потолку к щиту
Электрик видите ли забыл про стиралку и душевую кабинку и давно сбежал
Serg написал :
Плитку разумеется можно, при неудаче ее поменять не составляет труда.
Перфоратором тоже можно, но тогда менять придется после каждого отверстия - 100% результат.
LoNS написал :
Добрый день. Посоветуйте инструмент. Задачи:
Максимально легкий (будет перевозится в рюкзаке).
Для сверления в керамограните отверстий 10-13мм алмазной трубчатой коронкой через кондуктор и сверлами по металлу. Сверление кафеля и стекла стреловидными сверлами 10-12мм. Толщина керамогранита 10-20мм. Каждый день будет просверливатся не более десятка отверстий. Нужно чтобы хватило АКБ. Или тут априори кумуляторным инструментом не вариант работать и нужен только сетевой?
И еще расскажите кто чем сверлит керамогранит?
Керамогранит такой что любое сверло победит в ухнарь сверлю алмазными коронами Wolfcraft Ceramic от 25 до 90 мм есть в продаже. Мелкие от 6 до 16мм KWB. В больших внутри центрирующее сверло для начала засверливания и поролон. Поролон в воду и в корону. Сверлить только шуриком в инструкции. На мелкие есть центрикующая приспособа на присосках и кондуктором с поролоном. Принцип тот же. А мойки из керамогранита " так называемого". Крошка на эпоксидке сверлятся на раз набором биметалических коронок.
LoNS написал :
керамогранитную плитку трубчатым сверлом алмазным 10 мм, ценой в три доллара , за день отверстий двадцать , износ не заметил , может вода помогла , проблема одна только это врезаться , я доску брал , отверстие в ней сверлил а доску ногой держал , есть спец кондукторы вюрт и волкрафт , у нас продают , но дорогущие и на раз покупать не решился .
а вот мойки и столешницы вроде из мела и полиэфирной смолы сделаны , такой материал мультиконстракшен легко возьмет , да и просто сверло по металлу осилит , только естественно без всяких ударов .
инструмент для отверстий 10 мм любой шурик , моща тут совсем не нужна , берите литеевый на 10,8 вольт , главное батарею поемистей , вот например
лирик написал :
Это Серега из Интерскола он такооойй. Еще с 2009 мне за шуруповерт не ответил с кривым патроном. С тех пор не люблю Интерскол.
Hitgher написал :
Спасибо за подробный ответ. Биметалические коронки имеются. Нужен шур. Чем сверлить?
KooR написал :
хилти DD-BH HWT,могу продать-есть 1 такой новы1 и коронки на 5-6мм .шт 5
Это что за зверь? Ссылки и фото в студию.
лирик написал :
Ок. Хилти пусть Леха Земсков пользуется..заказчики Земского рады красненькому...распиарил его, а потом хавном облил.
